Strona 3 z 3
Re: Thesis - lokalizacja czujników przyśpieszenia
: 10 kwie 2018, 13:55
autor: HERBINEK
Dołączam sie do tematu.
Lokalizacja czujników u mnie.
czujnik 1 i 2 nie istnieją lub są w innym miejscu rocznik auta 2007
czujnik 4 na miejscu
czujnika 5 nie ma w ogóle ale za to jest na tylnym kole
Zawieszenie sztywne jeździ sie jak wozem drabiniastym
Wykazane błędy to C1031 i C1032
Jakieś pomysły ?
: 10 kwie 2018, 20:08
autor: pietrek125
Miałem te same błędy, czujniki 1,2 wymienione ( zastosowałem czujniki z 3-jki i podmieniłem blaszki) na razie spokój zobaczymy na jak długo... czujniki na podszybiu były starego typu, natomiast 4,5 są nowszego, ale na naklejkach data 2002r czyli fabryczne... studiując dokumentacje dotyczące SKYHOOK-CDC z Opla i Maserati rozmieszczenie czujników w tych markach jest identyczne, z jednym wyjątkiem, w obydwóch markach brak jest czujnika nr 6.
Mam nadzieję, że zdemontowałeś plastik na podszybiu... jeśli faktycznie ich tam nie ma, to może fabryka, albo ktoś w własnym zakresie przeniósł te czujniki pod deskę ?. Bo faktycznie panuje tam wysoka temp. zwłaszcza z prawej strony, czujnik z tej strony rozpadł mi się w rękach podczas próby odzysku blaszki mocującej.
: 11 kwie 2018, 10:15
autor: HERBINEK
Mam te czujniki zdemontowane najprawdopodobniej bo na kielichach po obydwu stronach mam wtyczki i nie wiem do czego, pewnie do zdemontowanych czujników. wstawiam linki bo pierniczy mi coś że nie może określić wymiarów obrazka.
https://imgur.com/LhPUZoC
https://imgur.com/DgxmcW2
czy ktoś może wstawić fotkę numerów tego czujnika
: 11 kwie 2018, 10:26
autor: Maniak
HERBINEK pisze: ↑11 kwie 2018, 10:15
Wieczorem wstawię
i mam na zbyciu jak będziesz chciał nabyć
Pzdr.Maniak
: 11 kwie 2018, 17:49
autor: pietrek125
1,2 OE-60669636 SACHS-60667125
3 OE-60669639 SACHS-60667125
4 OE-60679631 SACHS-60667129
5 OE-60679630 SACHS-60667129
6 OE-60669635 SACHS-60667127
Po porównaniu numerów Sachs widać, że czujniki 1,2,3 oraz 4,5 są zamienne ze sobą (po podmianie blaszek mocujących)
