Strona 3 z 3
Re: Thesis - bujne życie magistrali CAN B :)
: 21 mar 2020, 19:31
autor: Krzych
Eh głupi głupek ze mnie. Nie ma zwarcia. Sprawdziłem oscyloskopem jak wygląda sygnał na złączu parktronica, na złączu OBD, wszystko wygląda ładnie. Poskładałem póki co, trzeba się zabrać za wymianę nieodpowiadających modułów po kolei, nie ma rady
: 01 kwie 2020, 11:14
autor: kamilkoza88
A ja mam takie pytanie przy okazji. Jak wygląda (do kąd idzie fizycznie) wiązka od centralki parktronica z bagażnika do przodu, bo u mnie jej brakuje (nie było albo ktoś wyciął). Centralka ma 3 gniazda, z czego wnioskuje, że 2 zewnętrzne gniazda są od czujników, a środkowe idzie zapewne gdzieś do Connect, tylko tutaj moja wiedza już się kończy, bo nie potrafię znaleźć informacji gdzie to idzie. Czy bezpośrednio do Connect, gdzie ewentualnie się wszystko spina po drodze etc. No i gdzie będą szły kable od przycisku przy lewarku, chyba, że w serii jest juz pełna wiazka. Czy jak już masz rozgrzebane auto jesteś mi wstanie sprawdzić gdzie fizycznie idą te kable? Jak już będę znał położenie, to będę mógł sobie stworzyć taką wiazke i wywalić chińskie czujniki ze zderzaka, które założył poprzedni właściciel, które notabene nie działają.
: 01 kwie 2020, 11:18
autor: pietrek125
Zapewne CAN idzie do Body-iego...
: 01 kwie 2020, 11:19
autor: proxima86
Niestety nie wiem,zdjęcie jest z przed roku
Z tego co pamiętam to wszystkie wiązki były sklejone w całość czarną taśmą parcianą i nijak nie dało się tego zobaczyć.
Trzeba patrzeć przez elearn.
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
: 01 kwie 2020, 11:23
autor: 1608cc
Connect ma osobną wiązkę can i łączy się razem z "pozostałym" b-can'em na body'm.
kamilkoza88 pisze: ↑01 kwie 2020, 11:14
Idzie wiązką po prawej stronie auta. Cany łączą się na złączu D097, a stamtąd idą na body(dokładnie to na CPL czyli skrzynkę bezpieczników na nim) i rozdzielają się na inne centralki. Eper rozróżnia wiązki na takie z czujnikami i bez, więc możesz w ogóle wtyczki nie mieć
: 01 kwie 2020, 11:43
autor: kamilkoza88
Thx
: 08 kwie 2020, 12:49
autor: Krzych
Dzień dobry,
Walka została zwieńczona niespodziewanym sukcesem.
Po wymianie akumulatora EPB czujniki parkowania zaczęły działać...
I mam już magiczny napis O.K.
Muszę sobie cyknąć fotkę na pamiątkę.
: 08 kwie 2020, 12:52
autor: kamilkoza88
Gratuluje, czasem niektóre myki w tym aucie mnie zaskakują.
: 08 kwie 2020, 13:13
autor: pietrek125
Krzych pisze: ↑08 kwie 2020, 12:49
Dzień dobry,
Dziwne, bo EPB jest na C-Can, a Parktronic na B-Can... także zrób zdjecie bo to przypadek, że sie naprawiło... może przy wymianie aku, poruszałeś wiązką od sterownika parktronic-a, i dlatego zaczęło działać...
: 08 kwie 2020, 13:27
autor: proxima86
Potarmosił osłoną tapicerki i ruszył wiązkę...tadam i działa
Akumulatorek nie ma nic do parktronika.
Może kostka od wiązki luźno siedzi w centralce?
: 08 kwie 2020, 16:18
autor: Krzych
Tarmosiłem te przewody kilkanaście razy i nic to nie dało.
Też jestem zaskoczony ale jedyne logiczne wytłumaczenie jakie mi przychodzi do głowy to to, że właśnie zużyty akumulator jako że nie mógł się naładować (sypało błędami EPB), to powodował duże obciążenie w układzie. Ja próbowałem odpinać inne moduły zmniejszając w ten sposób obciążenie i dlatego po odpięciu X modułów pracowało lepiej, ale to nie one powodowały pobory prądu. Może problem nigdy nie był na CAN, tylko na zasilaniu?
Ponieważ też nie podejrzewałem że jedno może mieć wpływ na drugie, dlatego nawet nie pisałem o tym EPB, coś mnie ruszyło żeby podpiąć jeszcze te czujniki parkowania. Inna rzecz która się wydarzyła po zmianie aku to to że przestał mi pikać brzęczyk przy zamykaniu/otwieraniu zamków, także coś chyba też z alarmem się dzieje.
Jeśli bardzo chcecie sprawdzić to mam jeszcze stary akumulator, mogę go wpiąć z powrotem i zobaczyć co się stanie. Nie chce mi się tego robić ale wątpię żeby to chodziło o poruszenie wiązki.
: 08 kwie 2020, 16:20
autor: proxima86
Lepiej już nic nie ruszać
Działa i git.
