Dextron IV to rzadki olej i leci szybo, wężyk, lejek i hola poszło i gotowe. 4 litry to nie wejdzie bo i tak nie spuścisz wszystkiego.Gelo5 pisze:Bardzo dziękuję. Jutro próba wymiany - przez ten "bagnecik" to pewnie będą mi wlewali ze 2 tygodnie .
Gdzieś wcześniej wyczytałem, że wchodzą 4 Litry (sporo do wlewania).
Thesis - szarpie automatyczna skrzynia biegów
Re: Thesis- szarpie automatyczna skrzynia biegów
Ja nie spuszczę, ja nie spuszczę - nie znasz mnie - dziurę wiertarką zrobię, a spuszczęargenta67 pisze:.... 4 litry to nie wejdzie bo i tak nie spuścisz wszystkiego.
Bardzo Ci dziękuję argenta67 za pomoc.
Jak wiertło przejdzie przez konwerter i wyjdzie górą to wyleci więcej niż czwórkaGelo5 pisze:Ja nie spuszczę, ja nie spuszczę - nie znasz mnie - dziurę wiertarką zrobię, a spuszczęargenta67 pisze:.... 4 litry to nie wejdzie bo i tak nie spuścisz wszystkiego.
No i następny problem - serwis mi mówi : DEXTRON III (tak jest w instrukcji) a ja mówię: DEXTRON IV.
Kto ma rację?
Kto ma rację?
To nie tylko ty tak mówisz, tak jest napisane na bagnecie.Gelo5 pisze:No i następny problem - serwis mi mówi : DEXTRON III (tak jest w instrukcji) a ja mówię: DEXTRON IV.
Kto ma rację?
- Skalniak71
Mój tato w Alfie 166 miał problem z automatem, przechodził on w stan "awaryjny". Startował jakby z 3 biegu, zero mocy, zero redukcji nic, 3 bieg i koniec. Na liczniku wyskakiwala kontrolka "wysokiej temp. oleju w skrzyni" i gasł wyświetlacz pokazujący bieżący bieg. Naprawa 200zl, przyczyna- poprzepalane kable i styki gdzieś przy skrzyni. W każdym bądź razie zbyt wiele szczegółów się nie dowiedziałem, ważne, że zaczęła działać jak należy.LUKI82 pisze:Czy to normalne?
gdy zatrzymuję się na światłach i wciskam hamulec to po chwili następuje szarpnięcie tak jakby skrzynia się odłączała ,a gdy zdejmuję nogę z hamulca przeniesienie napędu następuje z opóźnieniem i też występuje takowe szarpnięci.
No argenta67 masz u mnie duże piwo.
Naprowadziłeś mnie (i serwis tyż) na umiejscowienie bagnetu, na Dextrona IV.
Dzisiaj wymieniłem oliwę w skrzyni (3,5L) - serwisant "szukał" wlewu przez ponad godzinę.
Poszedłem na kawę, a on dalej szukał (patrzył od góry przez otwartą maskę) - dupek jeden -zamiast zajrzeć od dołu.Ach szkoda słów....
Najważniejsze, że mam wymieniony olej (zamiast czerwony był czarny).
Witajcie,
mam do Was trzy pytanka. Zmieniłem kappę na thesisa i muszę wymienić olej w skrzyni automatycznej.
Po pierwsze: na jakiej pozycji wybieraka sprawdza się poziom oleju: P czy N?
Druga sprawa: z rozpędu kupiłem TUTELE GI/V zamiast GI/IV. Myślicie, że "za dobry" olej może zaszkodzić skrzyni, czy powinno być ok? Na opakowaniu niby jest napisane, że jest to olej idealny do 5-biegowych przekładni. A w thesisie właśnie taka jest.
Po trzecie: czy jest jakaś możliwość, żeby spuścić cały olej. Nie wiem co było zalane poprzednio, a statycznie da się zlać tylko koło 4l. Cała skrzynia ma chyba z 7l.
Pozdrawiam,
Zygi
Pozdrawiam,
Zygi
Do sprawdzania oleju czy "P" czy "N" to żadna różnica, V czy IV też bez różnicy jak by było III to zimą troszkę problemów, nie ma możliwości wylać/spuścić całego oleju bez odpowiednich przyrządów.Zygi pisze:Witajcie,
Pozdrawiam,
Zygi
1-pozycja P pracującym silniku
2- GI/V ok ja na takim jeżdżę
3- spuszczasz ile się da na zimnym oleju potem zalewasz tyle ile spuściłeś, jeździsz spuszczasz ile się da i dolewasz.
Ja wymiany proponuję robić zawsze na zimnym oleju by mieć pewność że ile spłynęło tyle wlałem bo ciepłego oleju zawsze spłynie więcej niż zimnego a jak dolewasz to dolewasz zimny a nie o temp ok 80-120 st .
Olej pod wpływem temp zmienia swoje parametry i objętość.
Dokładną wymianę oleju należy robić przy podłączonym Examinerze by przy 35 st i 75 st sprawdzić czy jest prawidłowy stan oleju.
Teoretycznie prawidłowy stan na zimnym silniku ( pracującym ) jest gdy na bagnecie olej znajduje się na minimum 35 st.
Dzięki panowie za pomoc
znam kogos ktotylko robi automaty moj tez robi na maj przewiduje wymiana oleju dostał tej zimy w dupe mrozy troche stracil własciwosci i bedzie spoko na 40tys.
Powiedzcie mi proszę -czemu nikt nie wspomina o filtrze oleju?
Czyżby go w tej skrzyni nie było?
Swoją Thesis sprowadziłem dopiero niedawno i chcę wymienić na dniach olej w silniku i skrzyni.
Silnik to spoko, ale do skrzyni muszę się przyłożyć bo będę to robił pierwszy raz
Mam ASO Lancia, Fiat, Alfa w Kielcach. Ale nie pojadę do ASO bo tam wiedzę o technice mają w powijakach i muszę to zrobić sam.
Miałem Chryslera Pacificę. W niej filtr oleju był wewnątrz skrzyni biegów- pod miską olejową. Do wymiany demontuje się miskę olejową. (nie ma w niej wcale korka do spuszczania oleju)
Jak więc jest z filtrem w Thesis?
Może mnie ktoś oświecić?
Najlepiej idź do sklepu i spróbuj kupić takowy filtr.Jedrek pisze:Powiedzcie mi proszę -czemu nikt nie wspomina o filtrze oleju?
Skrzynia posiada filtr lecz by go wymienić należy zdemontować i rozebrać część skrzyni.
To jest przyczyna o nie wspominaniu o filtrze.
Do spuszczania oleju jest korek w obudowie skrzyni, zaś wlewamy olej przez bagnet do pomiaru poziomu oleju.
