Lybra 1.9 JTD - problem z odpaleniem
Re: Lybra 1.9 JTD - problem z odpaleniem
Post autor: FXX » 25 sty 2014, 17:29
Imho nawet jeśli aku było nie najlepsze to przy takich obrotach jakie osiągał rozrusznik ciśnienie powinien mieć wyższe, wystarczające od odpalenia.
Ale nie zmienia to faktu, że świece prawdopodobnie do wymiany :D
belial666
Post autor: belial666 » 25 sty 2014, 17:38
FXX pisze:Imho nawet jeśli aku było nie najlepsze to przy takich obrotach jakie osiągał rozrusznik ciśnienie powinien mieć wyższe, wystarczające od odpalenia.
..zgadza się,ale nie przy takim mrozie słabe aku,kończące świece do tego trzeba prądu.
Zobaczymy finał
Ps:co do sondy,zwracam honor :pifko:
Post autor: FXX » 25 sty 2014, 17:48
belial666 pisze:Ps:co do sondy,zwracam honor :pifko:
: ok2 : :pifko:
bronx
Post autor: bronx » 25 sty 2014, 18:40
Do autora.
Zrob logi rozruchowe ale przy odpiętym czujniku położenia wałka !
Przy obrotach 170-190/min ciśnienie na listwie powinno być ok 400bar.
Czyszczenie mogło minimalnie poprawić, nie rozwiązało problemu, ale poprawiło na tyle że auto odpala ( 300Bar)
Zrób nawet teraz logi j/w.
Kręć ok 10 sek
Czujnik wałka jest tu :
Ostatnio zmieniony 26 sty 2014, 0:16 przez bronx, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielony
Post autor: Zielony » 25 sty 2014, 22:05
Bronx ale to nie jest złączka czujnika położenia wału,tylko czujnika położenia wałka rozrządu.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
bronx
Post autor: bronx » 26 sty 2014, 0:17
Zielony pisze:Bronx ale to nie jest złączka czujnika położenia wału,tylko czujnika położenia wałka rozrządu.
I tak ma być, jak mnie poprawiłeś , ma być wałek !
Jeremy
Imię: Przemek
Post autor: Jeremy » 26 sty 2014, 13:12
Zgodnie z sugestią zrobiłem logi.
Najpierw kręciłem z odpiętym czujnikiem położenia wałka rozrządu (log 1), później z podpiętym. Za trzecim razem auto zapaliło. Log 2 pokazuje pracę silnika na obrotach jałowych zaraz po odpaleniu.
Lancia Lybra SW 1.9 JTD 2000
Post autor: FXX » 26 sty 2014, 13:47
Imho czyszczenie jednak pomogło, chociaż zarówno obroty jak i ciśnienie powinno być chyba trochę wyższe.
Kontrolka świec nadal mruga?
bronx
Post autor: bronx » 26 sty 2014, 16:56
Ciśnienie ciągle za niskie. Powinno oscylować na dobrym zaworze w granicach 500 Bar !!! przy takim logu.
Zawór do wymiany
Obroty ujdą.
Logujemy Ogólna Dawka Paliwa.
Tu masz przykładowe wartości
Czas Obroty silnika Zmierzone ciśnienie paliwa
s obr/min bar
0 0 3,6
0,33 0 3,6
3,16 114 104,3
3,48 173 195,9
4,11 149 347,9
4,74 189 518,3
Jeremy
Imię: Przemek
Post autor: Jeremy » 26 sty 2014, 20:15
Czyli rozumiem że regulator jednoznacznie do wymiany?
Ze świecami dziwna sprawa. Dopiero przy czwartym dzisiejszym rozruchu zgłosił się błąd. Też będę je musiał wymienić.
belial666
Post autor: belial666 » 26 sty 2014, 20:28
Jeremy pisze:Czyli rozumiem że regulator jednoznacznie do wymiany?
Wymieniaj po kolei by znaleźć przyczynę
Ja bym wymienił świece a potem regulator,by nie narażać się na koszty
belial666
Post autor: belial666 » 26 sty 2014, 20:51
belial666 pisze:
Mam problem ze świecami w Thesis i też odpala za trzecim przy -11,gdyby nie nowe aku to bym wcale nie odpalił
grigor
Post autor: grigor » 26 sty 2014, 21:20
Rozumiem, że błąd to migająca kontrolka świec + błąd w ECU.
Może masz gdzieś zły/utleniony styk. Świece w jtd mają takie kapturki jak świece w "kosiarce". Spróbuj może poruszać i przeczyścić konektory. Miałem tak kiedyś u siebie, że raz na jakiś czas kontrolka świec migała. Pomogło przeczyszczenie styków przy świecach.
bronx
Post autor: bronx » 26 sty 2014, 21:30
Wałkujemy ten temat jak flaki w oleje .....
Regulator masz do wymiany, pisaliśmy już zgłoś się do brygadzista1 i weź od niego dobra używkę. Może być z 2.4/1.9
Świece zostaw na razie w spokoju, zrób jedno od początku do końca.
Jak będziesz miał poprawnie działający układ paliwowy zajmiemy się świecami.
Jaki błąd wywala komp? Czy kontrolka świecy miga na desce? itp ?
Sprawdź wpierw świece na silniku (np. mierząc oporność, może masz cęgi prądowe zmierzysz prąd)
Jeśli będą nieprawidłowości może uda się bez wykręcania znaleźć winowajcę.
Może moduł powoli szwankuje, kolega daje dobrą radę, może styki itp itd.
Może aku po kręceniu za 4 razem siada i świece jednak są dobre.
Post autor: FXX » 26 sty 2014, 21:39
belial666 pisze:Wymieniaj po kolei by znaleść przyczynę
Jakie narażanie się na koszty skoro przyczyną zbyt niskiego ciśnienia nie są świece, a regulator?
Co da zmiana świec skoro ciśnienie za małe?
belial666 pisze:Mam problem ze świecami w Thesis i też odpala za
Przy braku ciśnienia z nowym aku i nowymi świecami też byś nie odpalił... a tu pierwszym problemem jest ciśnienie.
