Kappa 2.0 20v - swap na 2.4 20v/kilka pytań
Re: Kappa 2.0 20v - swap na 2.4 20v/kilka pytań
Niby tak ale jakoś nie lubię i się nie przyzwyczaję. Jak zdejmuje pokrywę w Dedrze to jest jak na stole operacyjnym..
Jakieś sugestie co do niedrogiego dobrze myjącego oleju?? Nie chce rozbierać przecież tego na czynniki pierwsze..
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
- rob_76
- Imię: Robert
Ja to bym zlał ten sh..t w cholerę, zalał najpierw jakiegoś taniego, n.p. orlenowskiego pół-syntetyka + tani filtr oleju i pozwolił mu dłuższą chwilę popracować, a potem dodał dobrej płukanki, n.p. Liqui Moly...
- Energetyk
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Daniel
Ja na starym oleju dodałem przed zlaniem płukankę Liquy Moly i według mnie pomogła sporo. Nic się nie rozszczelniło w silniku. Zazwyczaj jak spuszczałem olej to był on taki mocno karmelowy. Z płukanką spłyną po prostu czarny smołowaty.
Teraz mam zalany Liquy Moly 10w-40 mos2. Słychać lekkie cykanie szklanek i chyba wycie pompy oleju.
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
to dziwne wycie to albo balans, albo łożyskowanie pompy wspomagania.
Pompa jest naprawdę mało awaryjna jeśli chodzi o dźwięk
Pompa wspomagania wyje baaaaaardzo charakterystycznie i zazwyczaj dość głośno - nie da się jej przegapić, to jak włączenie syreny.
pompa tak, łożysko nie
- Energetyk
- Imię: Daniel
Pompę wspomagania wymieniłem, może to szum paska osprzętu albo łożysko klimy się kończy... Jak padnie to wam powiem
Wymieniłem olej i filtr w dawcy 2.4.. zawory się dość znacznie uciszyły po kilku zagrzaniach do temp. pracy. Nie ominie mnie jednak dokładny przegląd popychaczy bo jeden zawór gdzieś delikatnie postukuje przy dodawaniu gazu miedzy 1-2tyś obr. Trochę to dziwne i uprzedzam pytania że ewidentnie to z góry
Zastanawia mnie coś innego. Kiedy dodaje się gazu ( nawet delikatnie ) to ten silnik jakoś nienaturalnie szybko wchodzi na obroty. Jalowy ma około 800obr więc ok ale mam wrażenie że mieszanka jest za bogata. Przy przegazówce do 4-5tyś strzeli sobie czasem delikatnie w wydech.
Komp nic ciekawego nie pokazuje. Żadnych błędów.
Co ciekawe sonda lambda oscyluje ale za cholerę nie wiem w jaki sposób bo czas wtrysku praktycznie stoi w miejscu na jałowych obrotach
Chyba że czujnik lub czujniki spalania stukowego są niesprawne
Przepływomierz wymieniony, regulator ciśnienia na listwie był uszkodzony więc został wymieniony, filtr paliwa wymieniony.
Czy zna ktoś kolejność numeracji mostków wałków rozrządu? Albo zdjęcie jakieś dokładne głowicy ktoś posiada?? Bo wydaje mi się że u mnie w 2.4 ktoś jakąś kaszane odwalał a w instrukcji nie mogę nic znaleźć.
- jasiugm
- Imię: Mariusz
One nie są w żaden sposób numerowane. Są zakładane na głowicę przed jej obróbką w fabryce i od tego momentu stanowią komplet. Jeśli jest pomieszane to masz sporu kłopot. Pewnie da się to pomierzyć jakąś średnicówką czy coś.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
No właśnie wiem ale myślałem że mają jakieś "logiczne" oznaczenia jak to bywa w wielu silnikach.
Problem jest niestety taki że mam luz na wałkach.. jeszcze nie mierzyłem ale jest wyczuwalny...ehh. Wałki maja 25.99mm więc tak sobie.
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Sam mam głowicę ze stopkami wałków w reklamówce, więc jak ktoś poda fajny sposób na ich poukładanie to chętnie skorzystam
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
Ile jest tych mostków, 12? No to bez strachu, istnieje zaledwie 12! = 479001600 możliwych ułożeń i w każdym do sprawdzenia luzy. Do dzieła!
- rob_76
- Imię: Robert
W zasadzie, to gdyby napawać i obrabiać te czopy (na tej samej zasadzie, co krzywki) na konkretny nadwymiar oraz znaleźć firmę, która potrafiłaby odpowiednio przefrezować wszystkie mostki wraz z głowicą w jednym przejściu narzędzia, również na konkretny nadwymiar, to dałoby się chyba uratować taką głowicę... Pytanie tylko o koszty takiej imprezy...
- Maniak
- Imię: Mariusz
To się chyba nie opłacirob_76 pisze:W zasadzie, to gdyby napawać i obrabiać te czopy (na tej samej zasadzie, co krzywki) na konkretny nadwymiar oraz znaleźć firmę, która potrafiłaby odpowiednio przefrezować wszystkie mostki wraz z głowicą w jednym przejściu narzędzia, również na konkretny nadwymiar, to dałoby się chyba uratować taką głowicę... Pytanie tylko o koszty takiej imprezy...
