Strona 4 z 6
Re: THESIS Connect NIT video mod
: 13 sie 2020, 20:23
autor: Lybra_1747
1608cc pisze: ↑13 sie 2020, 15:00
Jak na razie to wszystko zaklepane. Mam jeszcze "prototypowe" płytki, ale na nich to tylko opcję z samą kamerką cofania mogę poskładać.
Poczekam na następne zamówienie (jeżeli będzie). Interesuje mnie wersja pełna
Chyba, że zamiast wejścia sygnału z kamery podam inny sygnał Video (np z Radia ANDROID).
: 11 wrz 2020, 23:04
autor: Lybra_1747
Dotarło dzisiaj. Czekam jeszcze na akcesoria do montażu dotyku i ruszam z montażem. Dziękuję Krzysiek za szybką przesyłkę. Pozdrawiam.
: 11 wrz 2020, 23:13
autor: 1608cc
Czekam na efekt końcowy
: 11 wrz 2020, 23:59
autor: Lybra_1747
1608cc pisze: ↑11 wrz 2020, 23:13
Krzysztof, czym różni się funkcjonalność płytki prototypowej od rozszerzonej oprócz wejścia sygnału. Zauważyłem na płytce przełącznik sygnału i czy jest on aktywny czy wyłączony w mikrokontrolerze? Czy zachowana jest funkcjonalność zasilania urządzeń z podtrzymaniem zasilania?
: 12 wrz 2020, 0:51
autor: 1608cc
Funkcjonalność jest identyczna (udało się to poskładać tak żeby wszystko działało, a nie tak jak wcześniej pisałem, że sama kamerka
)- płytka prototypowa ma tylko inny układ ścieżek i miejsca na elementy, które ostatecznie okazały się zbędne i nie są wlutowane. Przełącznik sygnału działa (aux / kamera / connect). Również sterowanie zasilaniem jest takie samo jak w "seryjnej" płytce.
: 12 wrz 2020, 1:06
autor: Lybra_1747
: 22 wrz 2020, 18:07
autor: 1608cc
Kolejne egzemplarze gotowe
: 25 wrz 2020, 8:28
autor: Lybra_1747
Jakieś nowe funkcje zaimplementowane? Widzę nowe "pad-y" do lutowania.
: 25 wrz 2020, 20:29
autor: 1608cc
Lybra_1747 pisze: ↑25 wrz 2020, 8:28
Dodane jest wyjście do sterowania przekaźnikiem, który ma przełączać audio (lub cokolwiek innego). Pady są od układu przechwytującego sygnał z enkodera głośności - trzeba podmienić drugą taśmę od przycisków na inną zmodyfikowaną i możliwe jest przechwytywanie sygnału. W sumie druga funkcja jest zrobiona "dla mnie" - potrzebuję sygnał podpiąć do androida (a audio z andorida na Bose w bagażniku). Jak podepnie się audio pod wejście zmieniarki (jak na schemacie) to nie potrzeba tej przeróbki z enkoderem, bo głośność regulujemy normalnie connectem jako zmieniarkę.
: 26 wrz 2020, 20:25
autor: Lybra_1747
W moim przypadku korzystam z przełącznika ręcznego ukrytego w schowku (tak odziedziczyłem po poprzedniku). Ze zmieniarki nie korzystam w zasadzie więc jest OK. Teraz robię przejściówki z przewodu VGA na płytkę i androida (mam pociągnięty długi przewód z bagażnika do conecta i chcę oszczędzić go). Tym przewodem podam sygnały Video z kamery cofania i androida oraz dotyku a audio mam też poprowadzony z bagażnika do schowka przed pasażerem. Nie muszę więc układać na nowo. Zastanawiam się jeszcze nad odcięciem mikrofonu od conecta i podłączenie do androida, zyskałbym w ten sposób w pełni funkcjonalny zestaw głośnomówiący (ewentualnie dodanie drugiego mikrofonu do androida). Zobaczymy, która opcja zwycięży
. Rano ruszam do miasta Kraka więc praca zostaje na razie wstrzymana.
: 09 paź 2020, 10:38
autor: DonVito
Przesyłka doszła szybko i sprawnie. Teraz trzeba będzie się kiedyś za to zabrać
: 09 paź 2020, 14:38
autor: 1608cc
DonVito pisze: ↑09 paź 2020, 10:38
Kolejny filmik z zamontowanym modułem
Tym razem z Włoch, a jako źródło użyty jest MirrorLink. Audio podane na wejście zmieniarki
: 15 sty 2021, 20:28
autor: 1608cc
I następna Thesis z kamerką
: 25 sty 2021, 20:02
autor: 1608cc
I następna z MirrorLink'iem...
: 25 sty 2021, 21:21
autor: goldixll
Kurka widać że łebski z Ciebie gość ... może ogarnąłbyś RT3 z phedry żeby można było kamerę cofania podłączyć pod oryginale wyjście video i działało przy wrzuceniu wstecznego
Właścicieli autobusów na forum coraz więcej myślę że nie jeden by się skusił na dołożenie kamerki jak by dało się to jakoś plug&play ogarnąć
