Chemia na rdzę .
: 03 lut 2007, 22:31
autor: sloneczna
Czy ma ktoś doświadczenie czym zabezpieczyć blachę po wyczyszczeniu
miejsca zaatakowanego przez rdzę . Widziałem na " Fani czterech kółek "
jak naprawiał nadkola .Zeszlifował rdzę ,a potem pokrył jakimś środkiem zabezpieczającym a dokładnie reagującym z tlenkiemżelaza.
Mam trochę takich miejsc w Ducato do zrobienia.
Na przykład to.
lub to
Chemia na rdzę .
: 04 lut 2007, 11:34
autor: aro
To pierwsze stosuje do śrub, itp, jak niemozna ich odkręcic
Nawet pomaga. Ale czy zastosowałbym to na auto? Trudne pytanie.
Chemia na rdzę .
: 04 lut 2007, 12:00
autor: Swiety
nie to nie bylo do srob, on to nakładał na nie wyczyszczona rdze, reagował ten srodek z rdza i tworzyła sie twarda metaliczna powłoka...
Chemia na rdzę .
: 04 lut 2007, 21:13
autor: mariusz76
Jedyny warty polecenia środek na rdzę to PODKŁAD EPOKSYDOWY firmy NOVOL. Sprawdzony przeze mnie wiele razy, nie ma nic lepszego.
http://www.novol.pl/strony/1/i/73.php
Chemia na rdzę .
: 04 lut 2007, 21:56
autor: sloneczna
Srodek godny uwagi ,tylko gdzieś w instrukcji wyczytałem , że powierzchnie należy odrdzewić.Przed nałożeniem powłoki.
Chemia na rdzę .
: 04 lut 2007, 22:02
autor: Anonymous
Można użyć Polrustu. Jest to farba gruntujaca (nie podkładowa) która reaguje z rdzą. W puszcze jest jasnobeżowa, po pomalowaniu na rdzy robi sie fioletowa, po wyschnięciu jest czarna. Innym gruntem na rdze jest Cortanin. Działa chyba na podobnej zasadzie, ale nie tworzy powłoki malarskiej.
Chemia na rdzę .
: 04 lut 2007, 23:07
autor: bassman
Cortanin sie kladzie na zeszlifowana rdze (szczotka druciana) wchodzi w reakcje z rdza i tworzy twarda powloke, dobre zeby tymczasowo "zdziekcic"... Jak zeszlifujesz kamieniem rdze (szlifierka, wiertarka) to lepiej jest to odtluscic i pomalowac dobrym podkladem.
Wazne zeby szlifowac kamieniem nie szczotka bo szczotka wbija w metal drobiny z siebie i to potem szybciej koroduje.
Na wlasnej skorze wiem ze trzeba zapobiegac rdzy a nie ja usowac, bo jak sie pojawi to juz po ptokach...
Chemia na rdzę .
: 05 lut 2007, 7:18
autor: mariusz76
Podkład epoksydowy nie trzeba nakładać na odrdzewione powierzchnie! Wysztarczy wyczyścić je szczotką lub papierem ściernym. Polrust nakładasz pędzlem też na wyczyszczone powierzchnie ale musisz go potem jeszcze czymś pomalować bo znowu zardzewieje. Znam te dwa środki z doświadczenia bo zajmowałem się renowacją aut i uwierz mi że podkład epoksydowy sprawdza się najlepiej tzn. raz pomalujesz i możesz zapomnieć o rdzy w tym miejscu.
Chemia na rdzę .
: 19 lut 2007, 20:24
autor: dunin
polecam coś o nazwie Brunox. jest w małych buteleczkach, przezroczysty płyn. lecisz takie ognisko rdzy szczotką drucianą albo papierem (nie musisz do żywego). potem malujesz tym, to zmieni kolor rdzy na jakiś czarno-fioletowy i "dezaktywuje" rdzę itd... zapewniam że działa
Chemia na rdzę .
: 19 lut 2007, 22:10
autor: Kubek
Najlepszy srodek na rdze to Coca-Cola, podgrzana do 40 C, Na serio, testowali to w "Motor" ostatnio i miala pierwsze miejsce, byla dwa razy lepsza od tego co byl na drugim miejscu, jakis srodek niemiecki.
Chemia na rdzę .
: 20 lut 2007, 1:34
autor: gramer
Tez o tej Coca-Coli slyszalem..chyba przestane pic(Cole)
Chemia na rdzę .
: 20 lut 2007, 23:21
autor: Anonymous
Cola zawiera kwas fosforowy czy fosforanowy
tak jak inne odrdzewiacze typu np. fosol. Oczywiście bardziej rozcieńczony. Zawsze mam jakąś cole w garażu - przydaje sie podwójnie
- do odkrecania zardzewiałych śrub i ewentualnie w razie naprawde wielkiej konieczności do picia. Do odrdzewiania blachy przed malowaniem to raczej bym nie polecał.
