Nuova Delta - amory
Nuova Delta - amory
witam
przymierzam sie do wymiany amorkow z przodu poczatkowo szukalem do tipo bo bylem pewny ze to jest to samo bo przeciez kupowalem rozne czesci i zawsze pasowaly od tipo nawet poduszke pod amorka kupilem od tipo za 60zl a teraz jak pisze do sprzedawcow na allegro to do tipo jest inna cena a do delty inna oczywiscie wyzsza) mowia ze sa inne numery katologowe
np. u tego saego sprzedawcy firma Kayaba- Tipo 128zl Delta 229zl za sztuke
a najlepsze jest odp tego goscia na moje pytanie skad taka roznica
"delta nic nie ma wpólnego z tipo a zwłaszcza z przodu ,tył jest ten sam, proszę się nie bawic w domysły tylko posłuchac kogos kto sie tym zajmuje od 10 lat "
wiec jak to jest pasuja od tipo czy nie??
Nuova Delta 1.6 8V LPG
Nuova Delta - amory
Nie znam Delty II, ale jeśli pasują amortyzatory do niej od Dedry, to szukaj amortyzatorów od Tempry.
Ja wymieniłem wahacz przedni na ten od Tempry (ze sworzniem 17mm) i pasował.
Znajomy pracujący w sklepie Fiata sprawdził mi dane amortyzatorów Tempry SW i Dedry SW i są takie same, a mają inne nr. katalogowe.
Jeśli mogę coś doradzić to kup sobie Bilstein'y B4 do Fiata Tempry (może do Tipo są takie same). Co prawda do Lancii Dedry nie ma Bilstein'ów B4, tylko od B6 w górę, ale pasują.
Sam pod koniec miesiąca przeprowadzę taką operację wymiany amortyzatorów.
Chciałbym Cię jeszcze uczulić na amortyzatory Kayab'y, bo dzielą sie na dwa rodzaje:
- produkowane w Chinach
- produkowane w Japonii
Jak trafisz na dobry egzemplarz chiński to będziesz jeździł tak samo długo jak na japońskich, ale prawdą jest to że to się rzadko zdarza.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Nuova Delta - amory
wielkie dzieki za wyjasnienia i porady
Albo koles na alegro chcial mnie zrobic w bambuko albo sie kompletnie nie zna Ostatecznie kupilem amortyzator Delphi olejowy wraz z guma ochonna za 155zl w Sziku i co sie okazalo po chwili szukania w katalogach: ze do Dedry, Delty, Tipo, i Tempry amortyzatory przednie sa takie same
Nuova Delta - amory
Do Dedry 1.8 tez sa takie same ? I tez w cenie 155 zl ? Gdzie bedziesz wymienial ? dowiedz sie ile biora za wymiane od jednego
Nuova Delta - amory
z tego co koles mi w slkepie mowil to jest to samo a wymienialem sam wiec nie wiem ile to moze kosztowac
Nuova Delta - amory
To cie to bedzie kosztowac sporo czasu ! i troche nerwow"zaba156" pisze:z tego co koles mi w slkepie mowil to jest to samo a wymienialem sam wiec nie wiem ile to moze kosztowac
Nuova Delta - amory
Macie jakieśo pinie o amortyzatorach Kamoka? Są produkcji czeskiej. Cena korzystna.
Nuova Delta - amory
co do tego czy pasuja do delty II z tipo to napewno bo ja mam delte z 94 i zmienailem amory i kupilem od tipo i pasuje i od tempry tez pasuje
Nuova Delta - amory
a ja kupiłem do delty magnumy gazowe na przod za 350 PLN i jestem zadowolony (komplet)
Nuova Delta - amory
jutro sprawdze w pracy ale wydaje mi się że sa tez inne bo np dedra 1.6 ma takie amory jak tipo ale z silnikiem 2.0 lub diesel a amory polecam bilstein
Lancia Klub Polska - Łódź
Nuova Delta - amory
a wiec do delty 2 1.6-1.8 sa amorki takie same jak do dery 1.6-2.0 i w tipo 1.9 TD i 16V index bilstein VNE-4594 cena 255zł
Nuova Delta - amory
"Egon" pisze:a wiec do delty 2 1.6-1.8 sa amorki takie same jak do dery 1.6-2.0 i w tipo 1.9 TD i 16V index bilstein B4 VNE-4594 cena u mnie 255zł
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
Nuova Delta - amory
Jako że sprzedaję części na codzień do tych pojazdów powiem tak: Tipo , Tempra, Delta ,Dedra, Bravo,Brava to sprawdzona i i ta sama płyta podwoziowa począwszy od sanek ,wahaczy końcówek drążka, łączników stabilizatora ,amortyzatorów to te same części ale uwaga róznica jest jedynie w nowszych wersjach dedry i delty po roku 1998 mają one tak jak i brzvo , brava inne pozmianowe górne łożyska mcphersona
Natomiast w wahaczach jest ważne czy jest to tipo,tempra,dedra, delta przed czy po 91 roku chodzi o sworzeń wahacze a mianowicie średnice do 91 roku jest 15mm po jest 17mm, Reszta zawieszenia jest taka sama , tył we wszystkich modelach jest ten sam , amortyzatory ,wahacze a także dostępne zestawy naprawcze wahaczy tylnych są takie same czyli: śruba tuleja , 2 łożyska.
Często bywa tak że sprzedawca nieszuka dogodnej opcji i mówiąc dedra szuka po orginale i cena wychodzi jednakże niedokońca można ufać tanim zamiennikom typu cofap , brazylijskie magnetti czy daco, logiczne jest że amortyzator np. z tipo 1.1 ,1.4 choć konstrukcyjnie i na pierwszy rzut oka taki sam jak ten z delty czy dedry nie spełni wymagań np. dedry,delty z silnikiem 1.8 czy 2.0 samochód może być za miękki i niebezpieczny w eksploatacji i zapewne długowiecznie nie wytrzyma i będzie po nim po kilku tygodniach użytkowania.
Jezeli chcecie montować amortyzatory do dedry,delty z takimi silnikami to zastosujcie zamienniki z tipo 1.8 , czy też z bravo 1.8 16v .Z fiata marei kolumny są większe wiec nie pasują
tyle mojego wywodu
tyle mojego wywodu
Nuova Delta - amory
Mam jeszcze jedno pytanie, czym różnią się amortyzatory gazowe od olejowych? Bo z tego co wyszperałem w internecie np. do Delty 1.6/8V (75KM) katalogowo są przypisane gazowe, a do fiata Tipo czy Tempry z podobnymi silnikami można zamontować olejowe? Budową, czyli fizycznie amortyzatory te są identyczne.
Nuova Delta - amory
Amortyzatory gazowoolejowe posiadają dwie komory (gazową i olejową), w komorze gazowej tłok przy pracy spręża gaz, a ten przeciwdziała pracy tloka.
Komora olejowa spowalnia pracę tłoka w dwóch kierunkach - wspomaga gaz przy sprężu i hamuje tłok w rozprężu.
Amortyzatory te między sobą różnią się charakterystyką twardości szybkości suwu sprężu i rozprężu.
Generalnie amortyzatory gazowoolejowe są lepsze i twardsze, ale mniej odporne na całkowite dobicia.
Olejowe poprostu nie dopuszczaja do odbijania koła od nawierzchni na nierównościach i są dużo wolniejsze od gazowoolejowych.
Nie umiem za brdzo tłumaczyć więc nie wiem czy nie namotałem zbytnio, jak coś to mnie poprawcie.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
