Thema - strzał w kolektor
Coś się stało z autem 3.0V6 aut. Nowe świece, nowe przewody WN, wtryski wymienione, auto jak landrynka . A tu dzisiaj wieczorem odpalam a tu strzał , aż spadł kolektor ssący (wcześniej też się to zdarzyło dwa razy, przed wymianą w/w elementów). Nałożyłem to co spadło i odpaliłem co się dzieje
Znajdziecie może jakieś wytłumaczenie?
TYLKO L A N C I A
- kowis
umnie themce to strzal to norma...odkrylem ze jest to w moim przypadku kwestia wydechu poniewaz mam przerdzewiałą siatke, jutro wymieniam w/w element zobaczymy czy to cos zmieni.
wczesniej doraźne połatanie układu wydechowego w kryzysowej sytuacji pomoglo...ale niestety znowu doprowadzilem do tych ubytkow.
- kowis
2.0 16v vis
rodzimy gaz na wtrysku
strzela w momencie kiedy mam za wysoki bieg do danej predkosci i daje buta... strzal spada guma i po zabawie. zastanawiam sie nad zastosowaniem wrazie takich akcji zaworka upustowego.
na benzynie 0 problemow.
U mnie w Themie tez sie zdarza ze czasem strzeli ale to jest wina gazu na benzynie nie ma mowy o jakim kolwiek strzelaniu... Mam zwykla instalacje wiec dlatego tak sie dzieje,to jest norma. Wiem tylko ze na sekwencji nie wystepuja takie objawy...
Ale jesli mowa o strzelaniu to zdarza mi sie to rzadko chociaz dzis wlasnie mialem ale ostatni chyba miesiac temu...
bogdan w Twoim przypadku czemu sie tak stalo jeszcze tym bardziej ze mowisz ze nie masz zalozonej instalacji gazowej to nie mam pojecia
Zastanawia mnie tylko jedno,ojciec mial kiedys poloneza,zalozona zwykla instalka,na poczatku strzelalo jak cholera a potem po wiekszym przebiegu nie bylo mowy juz o strzelaniu... i tu mnie to ciekawi dlaczego?
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
Dziękuję za pomoc, dla mnie to nie problem, ja złoze to na miejsce i ok. Ale to jest samochód żony i to jest pech. W mojej też 3.0 jest ok, może że tojest zwykła skrzynia biegów?
TYLKO L A N C I A
- Imię: magOmichVE
Sprawdź luzy zaworowe , ustawienie rozrządu , jak wszystko ok, podejrzenie na swiece - nie zawsze nowa = dobra niestety to samo dotyczy kabli.
ja miałem to kiedyś w swojej (bez gazu) - raz 3 na 3-4 miesiące strzał (i półsekundowe przytkanie silnika) ale na mocno rozgrzanym silniku (w trakcie jazdy) - szczerze mówiąc nie zdążyłem sprawdzić co to było bo niedługo potem przekręciła mi panewka i miałem robiony duży remont silnika - a po remoncie miałem spokój ...
Pepe le Pew
Strzaly sa powodowane : zlym ustawieniem rozrzadu , zlym zaplonem (opoznionym) , swiecami , kablami , ogolnie to chyba zla mieszanka , lub tez sposobem zaplonu nie takim jak nalezy
- Imię: magOmichVE
O co chodzi konkretnie? Kompletnie nie rozumiem"DeviLL" pisze:........ , lub tez sposobem zaplonu nie takim jak nalezy
Jakiś czas temu wymieniałem rozrząd, może to to???
Narazie jeździ żona tym samochodem, woli automat.
TYLKO L A N C I A
