Thema - Pływające śruby
- inferno_m
- Imię: Wojtek
Zastanawiam się jakich użyć śrub pływających (jaka długość gwintu) przy założeniu felgi 16 x100 do themy 1989 rocznik. Nie wiem czy 30-35 mm jest wystarczająca.
Thema SW 2.0T 8 1989 Zeta 2.0T 1996 BMW E39 530d steptronic
- inferno_m
- Imię: Wojtek
Pływające śruby
Nikt z was nie używał pływających śrub? Hmm
Pływające śruby
Są to śruby dzieki którym np mozna załozyć koła zamiast 4x98 to 4x100 i na odwrót"DRoszi" pisze:a co to za sruby ??
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
- DRoszi
Pływające śruby
nie wiedzialem ze takie cos istnieje na jakiej zasadzie to dział ???
Pływające śruby
sa takie sruby i spisuja sie,zasada jest taka ze glowka sruby dostosowuje sie do felgi,stozek jest ruchomy.Dziala to gora do 3mm roznicy miedzy felga a piasta.Niestety nie wiem jakie zastosowac do themy.
Pływające śruby
długość śrub zależy od grubości felgi. porównaj najlepiej grubość starych felg w tym miejscu gdzie się stykają z piastami i nowych i względem tego dobierz nowe śruby dłuższe lub krótsze lub takie same, jak miałeś wcześniej. tego się nie da tak na oko określić, czy 35mm wystarczy, czy będzie za długie. jeżeli masz z tyłu tarcze, to jeszcze spoko, najwyżej nie wkręcisz do końca i będziesz wiedział, że coś nie tak. gorsze jest połączenie bębny + za długie śruby
jako ciekawostkę powiem Ci, że ja u siebie mam przykręcone alusy + dystanse +5mm śrubami tylko 30mm, a i tak z bębnami były jazdy..
pozdrawiam, dunin
pozdrawiam, dunin
Pływające śruby
Zasada jest taka żę sruba w 2/3 swojej długości powinna byc wkręcona w piastę.
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
