Lybra - wycieraczki i lusterka działanie
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Zacznę od diod na lusterku...
1 Co one oznaczają i do czego służą ??
2 Na "pilocie" od wycieraczek jest pokrętło na którym jest :
Auto
Mysłałem że to od czujnika wycieraczek, ale takowego chyba ten model Lybry nie posiada..
3. Czy lybra ma w standarcie elektrycznie składane lusterka ?
4. W samochodzie mam system audio Bose, z prawej i lewej strony "zasłony" od bagażnika są głośniki, ale ich nie ma tzn. są te zakrywki, lecz gdy przykładam ucho nic nie gra
5. Cały czas świeci kontrolka poduszek... samochód niebity
To było by narazie na tyle, jak dłużej ją poużytkuję, na pewno zapytam o więcej
z góry dzięki
Auto
z góry dzięki
Re: Pytanka o Lyberkę...
1. czerwona: sprawdzanie systemu czujnikówi tp dupereli: powinna po kilku sekundach od uruchomienia silnika zgasnąć i zapalić się zielona, która sygnalizuje zę wszystki ważne dla silnika systemy są OK oraz dodatkowo podświetla konsolę
2. jezeli nie ma czujnika deszczu to częstotliwośc pracy wycieraczek w trybie przerywanym (tryb przerywany: raz prawą wajchą w dół)
3. w standardzie nie (na 95%)
4. ostatnio stwierdziłem to samo, ale jak obejrzałem od bagażnika, to po prawej jest tam sub, a po lewej coś tak jest ale nie wiem co to (możę głośnik a może HGW co )) - jak dojdę to nie omieszkam napisac
5. dziwne.... raczej błąd sterownika poduszek... na diagnostyce na kompie powinno wyjśc... rozumiem że się pali ciągle i nie miga
- Nat
Lybra - kilka pytań
to jeszcze:
ad 3: w twojej wersji wyposażenia- nie.
ad 5. trza podpiąć do kompa. Oby to był tylko jakiś kabelek, a nie rozczarowanie, że "a jednak była"...
2.Masz czujnik deszczu. W mojej nie ma i nie mam funkcji AUTO."NajMlodszyM" pisze: 2 Na "pilocie" od wycieraczek jest pokrętło na którym jest :
Auto
5.Przy czyszczeniu tapicerki facet wpadł na pomysł, aby wymontować fotel. Rozłączył mi poduchę boczną. Efekt był taki jak w Twojej.
Moja poprzednia LYBRA DEL SOLE.
Nie śmieję się z tych, którzy jeżdżą VW.
Śmieję się z tych, którzy się tym szczycą.
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
"Nat" pisze:to jeszcze:
A więc mam lustrka składane elekrtycznie... okazało się to jak ustawiałem lusterka i "przez przypadek"(chciałem sprawdzic co to ) przekręciłem sobie za daleko ten joystick
2. Przy lusterku niestety nie ma czujnika, jest tylko(tak mi sie wydaje) wejscie na takowy, moze ktos go wymontowal..."Petrus" pisze:2.Masz czujnik deszczu. W mojej nie ma i nie mam funkcji AUTO."NajMlodszyM" pisze: 2 Na "pilocie" od wycieraczek jest pokrętło na którym jest :
Auto
5.Hmm...gościu od którego samochod byl kupiony, mial pracownikow ktorzy odpicowywali samochodziki na glanc. Jak przyjechalismy po Lyberke, jeden z pracownikow (podejrzewam ze po zawodowce, po jego slownictwie,kultorze i zachowaniu) odpicowywal mercedesa, chwalil sie ze z tamta lybra tez tak robil (wykrecal fotele, czyscil, itp.itd) i moze rzeczywiscie... Jest na to jakas rada ??
I jeszcze jedno...jak pozbyc sie zmechecen czy jak to sie pisze na alcantrze ?? moge to zrobic zwykla zyletka jednorazowa czy jakos inaczej zeby "przez przypadek" nie zrobic sobie dziury w tapicerce ?? [/code]
Zapewniam Cię, że kultura człowieka nie jest uzależniona od wykształcenia."NajMlodszyM" pisze:5.Hmm...gościu od którego samochod byl kupiony, mial pracownikow ktorzy odpicowywali samochodziki na glanc. Jak przyjechalismy po Lyberke, jeden z pracownikow (podejrzewam ze po zawodowce, po jego slownictwie,kultorze i zachowaniu) odpicowywal mercedesa, chwalil sie ze z tamta lybra tez tak robil (wykrecal fotele, czyscil, itp.itd) i moze rzeczywiscie... Jest na to jakas rada ??
Co do błędu. Sprawdziłbym, czy poduszka nie była wystrzelona i czy jest sprawna. Jeżeli wszystko z nią OK, to trzeba skasować błąd komputerowo. Można w ASO ale też wielu fachowców posiada kompy do kasowania błędów.
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
"Petrus" pisze:Zapewniam Cię, że kultura człowieka nie jest uzależniona od wykształcenia."NajMlodszyM" pisze:5.Hmm...gościu od którego samochod byl kupiony, mial pracownikow ktorzy odpicowywali samochodziki na glanc. Jak przyjechalismy po Lyberke, jeden z pracownikow (podejrzewam ze po zawodowce, po jego slownictwie,kultorze i zachowaniu) odpicowywal mercedesa, chwalil sie ze z tamta lybra tez tak robil (wykrecal fotele, czyscil, itp.itd) i moze rzeczywiscie... Jest na to jakas rada ??
tak, wiem,wiem...ale ciężko powiedzieć o człowieku, że jest wykształcony, kiedy piszę "ktury" "muwi" ale do samego chłopaka nie mam nic, bardzo fajny chłopak... w miare kulturalny, tyle że czasami palnie coś zupełnie niepotrzebnego i niekulturalnego nie mówiąc już o częstowaniu nieletnich ( w tym przypadku mnie ) papierosami ale tak jest ok,pogada itp itd
spróbuje zrobić reset kompa, może pomoże bo gościu który sprzedawał Lybrę, mówił że to się stało jak czyścili samochód, że po odpięciu akumulatora itd...
no i prośliłbym jeszcze o porade co do tej alcantry
Lybra - kilka pytań
Zobacz czy kable pod przednimi siedzeniami nie są rozpięte a najlepiej przetrzyj styki. Może pomoże
Lybra - kilka pytań
Rozłączenie tych kabli, a potem ich podłączenie powinno na stałe (do skasowania na kompie) wprowadzić błąd."letnik22" pisze:Zobacz czy kable pod przednimi siedzeniami nie są rozpięte a najlepiej przetrzyj styki. Może pomoże
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Lybra - kilka pytań
Jak mam to rozumieć ? tzn. jak mam skasować ten błąd, bo fotele były odłączane...to ma być reset kompa w samochodzie, czy trzeba podłączyć do kompa i usunąć ten błąd...??"Petrus" pisze:Rozłączenie tych kabli, a potem ich podłączenie powinno na stałe (do skasowania na kompie) wprowadzić błąd."letnik22" pisze:Zobacz czy kable pod przednimi siedzeniami nie są rozpięte a najlepiej przetrzyj styki. Może pomoże
Z góry dzięki, pozdrawiam
Lybra - kilka pytań
Handlarz, który sprowadził moją Lybrę i oddał ją do tego nieszcęsnego czyszczenia (z rozłączeniem fotela) mówił, że musiał oddawać do ASO, aby skasowali błąd.NajMlodszyM pisze:"Petrus" pisze:Jak mam to rozumieć ? tzn. jak mam skasować ten błąd, bo fotele były odłączane...to ma być reset kompa w samochodzie, czy trzeba podłączyć do kompa i usunąć ten błąd...??
- Nat
No to super. Co nie zmienia faktu, że odpowiedź na Twoje pytanie:"NajMlodszyM" pisze:A więc mam lustrka składane elekrtycznie... okazało się to jak ustawiałem lusterka i "przez przypadek"(chciałem sprawdzic co to ) przekręciłem sobie za daleko ten joystick
"NajMlodszyM" pisze:3. Czy lybra ma w standarcie elektrycznie składane lusterka ?
brzmi: nie. Pewnie miałeś w opcji...
Kurde, co za pomysł... Golimy elektryczną golarką do ubrań!"NajMlodszyM" pisze:I jeszcze jedno...jak pozbyc sie zmechecen czy jak to sie pisze na alcantrze ?? moge to zrobic zwykla zyletka jednorazowa czy jakos inaczej zeby "przez przypadek" nie zrobic sobie dziury w tapicerce ??
Prawda."Petrus" pisze:Zapewniam Cię, że kultura człowieka nie jest uzależniona od wykształcenia.
Za to w drugą stronę już częściej (wykształcenie uzależnione od kultury).
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Nat prosiłbym o niewyśmiewanie się z mojej niewiedzy imho dało by się zapewne to zrobić"Nat" pisze:No to super. Co nie zmienia faktu, że odpowiedź na Twoje pytanie:"NajMlodszyM" pisze:A więc mam lustrka składane elekrtycznie... okazało się to jak ustawiałem lusterka i "przez przypadek"(chciałem sprawdzic co to ) przekręciłem sobie za daleko ten joystick
"Golarkę" do ubrań posiadam, więc jutro spróbuję
Przy okazji wybiorę się do specjalisty od poduszek, bo do Krakowskiego Viamota to niebardzo mi się widzi jechać
- Nat
Lybra - kilka pytań
Ja jestem pełen respektu, że taki najmłodszy, a taki dobry gust ma!
A co do golenia to faktycznie dość śmieszna operacja.
No i ja tylko w trosce o Twoją piękną alcantarę. Spod żyletki mogłaby wyjść nieco pokiereszowana...
