Dedra- Obrotomierz i ogólnie elektryka
Po pierwsze wczoraj coś się obrotomierz obraził i niechce ze mną współpracować. szukałem tego tutaj na forum i owszem coś się tam zaczynało ale zaraz temat schodził na wersje benzynowe a ja dysponuje 1,9 TDS.
I tutaj nasuwa się pytanie od czego zacząć szukanie przyczyny uśpienia wskazówki. Otwarty jestem na wszelkie sugestie...jakoś tak dziwnie bez tego zegara
A drugie pytanie raczej do użytkowników wersji SW.
Przy otwieraniu drzwi, ktróre lampki Wam się zapalają?? dwie z tyłu na słupkach i centralna koło lusterka wewnętrznego??
Czy przy otwartch drzwiach ale NIEWŁĄCZONYM zapłonie da się otwierać/zamykać elektrycznie okna z przodu?? ( u brata w Tipo tak jest - nie musi mieś kluczyka w stacyjce, wystarczy uchylić drzwi żeby zamknąć lub otworzyć okno. pomyslałem że może w dedrach też tak jest)
- aro
- Imię: Arek
Re: DEDRA - Obrotomierz i jeszcze coś...
No bo tak jest A u ciebie nie działa? Powinny się zamykać lub otwierać przy otwartych drzwiach przy wyłaczonym zapłonie."Tofik" pisze: Przy otwieraniu drzwi, ktróre lampki Wam się zapalają?? dwie z tyłu na słupkach i centralna koło lusterka wewnętrznego??
no właśnie tak nie jest...niegra to i mnie to troszkę irytuje.
a wogóle coś mie tam prąd spieprza Bóg wie gdzie bo przy otwieraniu drzwi tylko jedna lampka z tyłu mi się zapala - reszta milczy
Ale to to przeżyje, co z OBROTOMIERZEM !!!!!!
Witam.
Lampki z tyłu mają trzypołożeniowy przełącznik: wyłączone, światło ciągłe, załączone od otwartych drzwi.
Trudno zauważyć u mnie poprostu nieswiecą z niewiadomego powodu...pewnie kable się gdzieś przegryzły, musze to zrobić. Martwią mnie bardziej te szyby"makek" pisze:Witam.
A najbardziej to mnie obrotomierz martwi, ale to oddzielny temat....nawiasem mówiąc dla niego jest stworzony ten post...
U mnie w sw wszystkie lampki się świecą po otwarciu drzwi i gasną po jakimś czasie lub po przekręceniu kluczyka może po prostu masz żaróweczki popalone Co do szyb to u mnie działają dopiero po przekręceniu kluczyka a obrotomierz to sprawdz przy liczniku połączenie może przewód przy wtyczce się urwał od wstrząsów po naszych drogach.
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
- Imię: magOmichVE
Z tego co pamiętam z mojego TDS-a impuls jest pobierany z alternatora ale głowy nie dam sobie uciąć , myślę że jak prezesjm zaglądnie do tego wątka udzieli 100% odpowiedzi."Tofik" pisze:Ale to to przeżyje, co z OBROTOMIERZEM !!!!!!
Generalnie jak masz problemy z masą to proponuje uporządkować brak połaczeń i jest szansa a nawet pewnik ,że wszytko wróci do normy
(zacznie działać obrotomierz)
No widzisz. Ty mówsz że masz z alternatora impuls... gdzieś czytałem że jest czujnik na obudowie skrzyni biegów a impuls pobiera z koła zamachowego. Dlatego pytam bo niechce mieszać tam gdzie niepotrzeba
A co do masy to może i masz rację, ale światełka niedziałają mi odkąd kupiłem rok temu a obrotomierz od tygodnia to chyba nie będzie miało ze sobą związku...ale nie mówie też że nie
W Dedrze I (Turbo DS) impulsy do obrotomierza są generowane przez elektroindukcyjny czujnik (tak stoi w contatto), gdzie jest tego nie wiem. W temacie lampki, czy w żadnej pozycji nie świeci? Sterowanie szybami u mnie też działa dopiero po przekręceniu kluczyka.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Nie czuje sie specjalistą w Dedrach ale jak przejrzałem dokumentację do 1 serii to w TDS sygnał do obrotomierza jest brany z czujnika na kole zamachowym. Postaraj sie go zlokalizować , niedaleko będzie wtyczka, trzeba rozpiąć i zmierzyć oporność tegoż czujnika. Co do lampek to myśle że zacząłeś od sprawdzenia żarówek . Jak koledzy wcześniej radzili, przegląd i poprawinie styków dostępnych mas w tym modelu z reguły załatwia większość usterek elektryki.
Czujnik już zlokalizowałem...jest tam coś takiego. Bedę tam grzebał. Jak sprawdzić tą oporność...znaczy jak sprawdzić to wiem, miernik mam tylko co ma wyjść jaki wynik"prezesjm" pisze:Nie czuje sie specjalistą w Dedrach ale jak przejrzałem dokumentację do 1 serii to w TDS sygnał do obrotomierza jest brany z czujnika na kole zamachowym. Postaraj sie go zlokalizować , niedaleko będzie wtyczka, trzeba rozpiąć i zmierzyć oporność tegoż czujnika. Co do lampek to myśle że zacząłeś od sprawdzenia żarówek . Jak koledzy wcześniej radzili, przegląd i poprawinie styków dostępnych mas w tym modelu z reguły załatwia większość usterek elektryki.
A co do lampek to chyba normalne że zacząłem od zarówek Jak je załaczam na "twardo" poprostu właczając przycisk to swiecą, tylko jak są ustawione na zapalanie przy otwarych drzwiach to tak niebardzo chcą działać...mówie niebardzo bo jedna wykazuje chęć współpracy
Odp: DEDRA - Obrotomierz i jeszcze coś...
stary temat ale ....
u mnie szyby działaja tylko po przekreceniu kluczyka stacyjki na otwartych drzwiach nie chodza.
a co do obrotomierza to da sie wznowic jakos temat?
mam lancie dedre 2.0 i 1995 straciły mi sie obroty z poczatkiem grudnia czyli jak przyszły mrozy, listwe na elektryczna na desce mam ok, bo wymieniałem zarowki i szukałem podswietlenia ale obroty mi sie nie pokazały. Masa na skrzyni, podłużnicy (przy akumulatorze), skat to jest łapane? może ma ktoś schemat elektryczny bardzo by to pomoglo
bede wdzieczny za info pw bo nie potrafie znalesc przyczyny nie dziłającego obrotomierza....
ASO niewie jak pomoc bo ich komp nie widzi usterki
z Góry dziekuje i prosze o pomoc
Lancia Dedra '95r 2.0lpg
ps szukałem w archiwum ale nie ma tych objawow ktore ja mam
Sprawdź dobrze, czy na pewno na folii ze ścieżkami są przejścia tam gdzie powinny. Ja miałem taką sytuację dwukrotnie (w dwóch różnych licznikach). Folia jest sklejana z dwóch i w miejscach połączenia jest slaby styk. W pierwszym liczniku. Trochę mnie to irytowało i w końcu zdecydowałem się na rozwiązanie niezbyt eleganckie, ale skuteczne - szczur
Generalnie na 4 dedry elektryka to najwieksza bolączka tego modelu.
Oświetlenie wewnetrzne -szwankuje.
Ogrzewanie lusterek i tylnej szyby też padło z rok temu.
Sterowanie wentylatorem chłodnicy-bardzo cienkie kabelki sterowania przekaźnikiem-padają
Ostatnio padły mi swiatła z tyłu-mam jeden stop i jedna pozycje i nie są to żarówki. swieci mi sie otwarty bagażnik-nie moge alarmu włączyć.
A i nowość nie działa mi centralny...
To chyba wszystko-niestety nie sa to łatwe naprawy typu żarówka-styki.
Przeważnie poprzecierane kable-z tego co juz poznajdowałem
