Lybra - nie pali na benzynie, zapieczone wtryski
qwazar
Post autor: qwazar » 13 maja 2007, 12:42
Mam zainstalowany gaz w Lanci 1,8 i dzieje się coś dziwnego od wczoraj.
Zapalam oczywiście na benzynie i silnik pracuje tak jakby nie działał jeden cylinder.Kiedy się nagrzeje i przejdzie na gaz silnik działa normalnie.Kiedy ręcznie przełącze na benzyne znowu pracuje żle.
Gdzie szukać usterki?
darkobo
Lancia Lybra na gazie pali normalnie na benzynie nie
Post autor: darkobo » 13 maja 2007, 13:55
NIe wiem, czy w Lybrze działa to tak samo (może masz instalację jakiejś nowszej generacji), ale w Dedrze po pewnym czasie jeżdżenia tylko na gazie pozaklejały się wtryskiwacze. W moim przypadku pomogło wlanie do benzyny dodatków płuczących i jeżdżenie przez pewien czas (ok. 1000 km) tylko na benzynie, a następnie pamiętanie o tym, aby nie jeździć wyłącznie na gazie.
homo homini Lancia (est)
qwazar
Post autor: qwazar » 13 maja 2007, 15:47
Nie jestem biegły w temacie instalacji LPG ale wnioskuje z twojej odpowiedzi że gaz ma swoje wtryski a benzyna swoje.Jeśli tak jest to faktycznie mogło dojść do zaklejenia wtryskiwacza.
Czy można go przeczyścić ręcznie i jak sprawdzić który jest zapchany ?.
ARman
Post autor: ARman » 13 maja 2007, 16:27
Tak, benzyna ma swoje wtryskiwacze, tylko wtrysk benzyny odbywa sie pod nie malym cisnieniem, sam nic niezrobisz, sproboj zalac dodatki do czysczenia systemu wtrysku lub moga to ci zrobic w servisie, na specjalnym stedzie, drugi sposob jest lepszy, poniewaz ten brud ktory zebral sie na wtryskiwaczach nie trafi do kamery spalania, lecz jest drozszy. Oczywiscie problem moze byc nie tylko w tym , moga to byc takze swiece lub przewody idace do nich.
Teraz: Lancia Delta 1.9 TwinTurbo
Wczesniej: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06 / Lancia Thesis 2.4 JTD 03 / Alfa Romeo 166 2.4 JTD 02 / Lancia Thema 2.5 Turbo DS LS 94 /Fiat Brava 1.8 16V ELX / Lancia Lybra SW 2.4jtd 01 / Lancia Dedra SW 1.9tds LS 98 / Lancia Kappa 2.4tds 96 / Lancia Dedra 1.9tds 96 / Alfa Romeo 75 2.0TS 90
qwazar
Post autor: qwazar » 13 maja 2007, 16:57
"ARman" pisze: Oczywiscie problem moze byc nie tylko w tym , moga to byc takze swiece lub przewody idace do nich.
Gdyby to były świece to przy gazie też by szwankował.
Dobrze myśle.
Łukasz
Post autor: Łukasz » 13 maja 2007, 16:58
Zalej do pustego baku pare litrow V-power99+ i dodaj srodka do bezyny np STP. Przegon samochod po trasie.
Jak nie pomoze to byc moze pompa paliwa zdycha.
Peuegot 307 SW HDI 110ps
ARman
Post autor: ARman » 13 maja 2007, 17:11
"qwazar" pisze:
Dobrze myśle.
Czysta prawda :) zapomnialem ze nie masz tego na gazie, tylko na benzynie
qwazar
Post autor: qwazar » 13 maja 2007, 19:22
Wlałem środek do czyszczenia układu paliwowego dla silników z LPG przejechałem pare kilometrów i chyba jest lepiej.
Na wszelki wypadek co jakiś czas daje mu gaz żeby popracował niesprawny cylinder.
Edit
Jednak jest bez zmian.
Co to może jeszcze być no chyba że dalej jest zapchany wtrysk.
