Strona 3 z 5
Re: Kappa - domykanie szyb i składanie lusterek
: 20 kwie 2011, 22:26
autor: kosmit
Więc wiem jak funkcjonuje składanie lusterek to jest sterowanie (-) zamykanie to jest sterowanie(-) otwieranie tu musiałeś przylutować kable i połączyć z centralką centralnego zamka oczywiście w odpowiedni sposób ale Musiałeś rozwiązać problem stacyjki aby nie odłączała zasilania.
: 21 kwie 2011, 20:38
autor: kuchar84
a nie lepiej podlaczyc zamykanie (skladanie) pod centralny a rozkladanie pod stacyjke?? czasem potrzebujesz tylko na chwile drzwi otworzyc po co maja sie lusterka otwierac??
: 22 kwie 2011, 17:15
autor: kosmit
kuchar84 pisze:a nie lepiej podlaczyc zamykanie (skladanie) pod centralny a rozkladanie pod stacyjke?? czasem potrzebujesz tylko na chwile drzwi otworzyc po co maja sie lusterka otwierac??
Jak już uporasz się z czasowym, lub nie zalecanym stałym zasilaniem, nie widzę problemu pod warunkiem, że to będzie trwający około 0,3s do 1s impuls masy (-).
Chyba rozumiesz, że tu wchodzi o system nie prowadzący do awarii nie obciążający układu składania lusterek. W najgorszym wypadku pożaru instalacji.
: 22 kwie 2011, 18:27
autor: kuchar84
no tak ale mozna zastosowac np jakis przekaznik czasowy ktory po przekreceniu kluczyka da impuls masy przez 5 sec
: 24 kwie 2011, 20:36
autor: kuchar84
szkoda ze kolega Bodes się nie wypowie a szyby jak rozwiązać jak połączyć by się domykały??
: 06 maja 2011, 19:47
autor: kuchar84
a jak z szybami jak zamykac wszystkie naraz i czym sa sterowane tzn plusem czy minusem gdzie sie wpiac
: 08 maja 2011, 18:39
autor: kosmit
Sterowane (-).
Kolega BODES to nie zrobił tego tylko się przechwala, temat ten forum istnieje już kupę czasu trudno jest mi pojąć jednego, że nikt nie skopiował owego rysunku i nie zweryfikował poprawności całego połączenia.
Więc jak to byłoby OK. jakaś część posiadaczy kappy miałoby to zamontowane i wiedziało by czy to działa i jak to jest zrobione.
Więc to są moje podejrzenie morze nie słuszne za co Przepraszam.
Ale tyle czasu nikt nie odpowiedział, podpowiedział, dodał w tej sprawie NIC to wnioski same się; to jedna wielka lipa. Nikt tu nie wprowadził takowych zmian w kappie które miały by sens i były by bezpieczne.
: 08 maja 2011, 20:28
autor: kuchar84
też zaczynam w to wątpić tzn tak zamontowałem autoalarm z modułem komfortu tylko nie wiem gdzie mam podłączyć ten przewód jest to przewód gdzie na wyjściu pojawia się masa przez 30 sek lusterka podłącze pod zamykanie drzwi jest tam impuls 0,5 sek zabezpieczę to jakimś przekaźnikiem wiec składać się będą a rozkładać będę ręcznie bo nie chce podłączać pod centralny gdy otwiera bo to bez sensu tak jak pisałem wcześniej czasem otwiera się tylko na chwile auto by coś wyjąc to po co maja się rozkładać jak rozgryzę te domykanie to dam znać a może i jakieś foty będą
: 12 maja 2011, 20:58
autor: bodes
Lusterka
Szyby
Użytkowniku kosmit więcej wiary.
Generalnie jest to najprostszy system (za dużo powiedziane) sterowania szybami i lusterkami. Aktualnie u siebie mam zamontowany sterownik domykający szyby i lusterka po włączeniu alarmu na ATMEGA8 własnego pomysłu, który wykrywa fakt domknięcia szyby poprzez zwiększony pobór prądy z instalacji, dzięki czemu pozbyłem się tego wyłącznika krańcowego.
: 12 maja 2011, 21:59
autor: kosmit
No ładnie. Dużo zachodu przy tym. Ale kilka lat temu ciężko było o tanie alarmy z opcją komfortu, a jak się chciało mieć domykanie itp. trzeba było pomyśleć. I efekt jakiś jest, no ale jak na tamte czasy to pomysł jak to wykonać
. Z tego co widzę to tylko przód zrobiłeś.
: 12 maja 2011, 23:39
autor: bodes
Kosmit pomyśl trochę wszystkie szyby są sterowane tak samo, czyli trzeba wykonać cztery takie modyfikacje dla każdej szyby, bo sterujesz bezpośrednio silnikami.
: 10 paź 2011, 0:42
autor: wacho_czk
Odkopię troszku
bodes mógłbyś podpowiedzieć jak rozwiązałeś kwestie zasilania centralki/silników ?
: 13 maja 2012, 23:15
autor: harpusz
Witam.
Jestem również ciekawy jak to rozwiązać? bodes mógłbyś odświeżyć linki, bo nie działają.
: 20 wrz 2012, 10:12
autor: grzesiekj23
Mnie też to zaczyna ciekawić i myślę nad swoim rozwiązaniem, ale chętnie poznałbym rozwiązanie bodesa. A czy nie można tego manuala zamieścić na forum, żeby linki nie padały po czasie?? Jeśli już jest to sory, ale nie znalazłem.
: 13 lut 2013, 16:06
autor: bodes
Niestety nie posiadam już tamtego manuala (zmiana serwera), a niebieską kappe sprzedałem i nie mam skąd skopiować, natomiast mam srebrną i mogę tu poszaleć tylko jest to wersja bez składanych lusterek. Zrobi się ciepło to rozbiorę drzwi i coś pokombinuję. Można też się spróbować wykonać to na jakimś AVR, ale na to potrzebuję trochę czasu i musi być zainteresowanie z waszej strony.
