Thema - rozbieranie deski rozdzielczej
Windforce
Post autor: Windforce » 05 lip 2007, 19:43
Witam wszystkich.
Rozbieral ktos z was deske rozdzielcza w themce?
wyjalem schowek licznik nawiewy klimatronik oraz wyciagnalem ten mebelek pod podlokietnikiem.Nie wiem jak wyciagnac cala deske cos ja trzyma i to strasznie mocno a ja juz nie widze zadncyh srubek...
Aha i szyby tez nie ma puki co :D
Prosze o jakies sugestie...
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 05 lip 2007, 20:11
Hm... :roll: tego tematu jeszcze nie przerabiałem więc nie mam pojęcia :nono:
Myśle że może się ktoś wypowiedzieć kto rozbieral Theme na części :D
p.s. Po co rozbierasz cała deske??? 8O
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
mario09
Post autor: mario09 » 05 lip 2007, 22:30
Deska oprocz tego, ze jest przykrecona to jeszcze przyklejona gobka no karoserii. Ja jak rozbieralem Themy to za kazdym razem przestraszliwie sie meczylem aby oderwac (doslownie to bylo rwanie) deche od nadwozia. Przyklejona jest tu gdzie nawiew i w miejscu otworu przy parowniku klimy.
Windforce
Post autor: Windforce » 06 lip 2007, 1:02
Tak to wyglada...z prawej strony sie cala rusza tylko tak jak mowisz moze to byc przyklejone a z lewej ani drgnie...odkrecilem 2 sruby nad kierownica... i nc wiecej juz nie widze :(
Aha a jak ten dluuugi plastik od nawiewow odpiąc ten cos ie styka z szybą?
U mnie jest zlamany, juz ktos pewnie rozbieral :(
Aha jeszcze jedna sprawa...dlaczego jak otwieram szybe kierowcy to klika przekaznik a jak pasazera to nie klika.Ma to zwiazek z tym ze jest "auto" czyli ze po jednym nacisnieciu sma idzie w dol?
Bo mam straszny problem z szybami walsnie...czasem kierowcy nie dziala(nie podswietla sie nawet) chyba ze (tu uwazajcie) otworze drzwi :O
Nawet jak kluczykow nie ma w stacyjce a otworze drzwi to szyby dzialaja...dodam ze jak otwieram drzwi to nie swieci mi sie swiatlo kabiny (tylko z tylu jak otwieram tylne)
Tak mnie wkurza ta thema ale ją kocham :D
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 06 lip 2007, 16:06
: witaj : a odkręciłeś wszystkie nakrętki na podszybiu z tego co pamiętam to aby wyciągnąć całą deskę tam też trzeba odkręcić i cała wychodzi bynajmniej tak było u mnie bo jedną rozbierałem a co do szyb u mnie jak otworam od strony kierowcy drzwi to mogę szybę opuścić bez kluczyków a od pasażera nie , oświetlenie kabiny sprawdz wyłącznik drzwiowy w może nie przenosi masy na żarówkę powodzenia
thema 2.0 16V i.e 91r.
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
Windforce
Post autor: Windforce » 06 lip 2007, 17:31
jakie nakretki na podszybiu? Tam nic nie ma i nie da sie zdjac tego dlugiego plastiku...
Co do wlacznika to dziala bo wkoncu jak otwieram drzwi to tylko mge otworzyc szybe bez kluczykow a masa to nie wiem...ale normalnei sie zarowki swieca jak wlacze przyciskiem...
Windforce
Post autor: Windforce » 06 lip 2007, 18:10
juz wiem jak wyciaganc deske tylko ze to jest praktycznie niemozliwe :/
Sa taie 4 uchwyty przymocowane na stale do deski a z drogiej strony do druch wspornikow ktore z kolei sa przykrecone do blachy.
da sie dotrzec do 2uch uchwytow a pozostale 2 sa za tymi plastikami dmuchawy na szybe i wogole za calym tym mechanizmem ktorych sie nie da wyjac :/
Odkrecilem jeden wspornik od strony silnika ale nie da sie go wysunąc bo blokuje dmuchawa i cala reszta co tam zostala...
Ja juz nie wiem ci wlosi sa powaleni normalnie...
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 06 lip 2007, 20:59
"Windforce" pisze:Ja juz nie wiem ci wlosi sa powaleni normalnie...
Nie denerwuj się tak :wink: napewno sobie jakoś poradzisz :P
501579950
_____Thema_____
gracjan26
Post autor: gracjan26 » 07 lip 2007, 14:10
Podaj meila to wyślę ci foto wyjętej deski to będziesz widział co i na czym się trzyma może to cos ci pomorze.
Thema 2.0 V.I.S.
Thema 2.8 V6 k-jetronik
i Kolejna 2.8 V6 full inektion
Windforce
Post autor: Windforce » 07 lip 2007, 20:33
Doszedlem do tego ze jedynym sposobem jest wymontowanie klimatyzacji od strony silnika z prawej strony a z lewej calego mechanizmu wycieraczek i odkrecenie tych wszystkich metalowych czesci...
Probowalem na sile wyciagac te plastiki co ida na podszybie...jeden troche zlamalem na zlaczeniu nawet i nici...
Ciezka robota... :/
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 07 lip 2007, 20:36
Kiedyś wyciągalem z kumplem dechę z Audi 80 B3, też było przerąbane, bo madrale poukrywali śruby i niby wszystko odkręcone, a coś trzyma.
Powodzenia w demontażu.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Windforce
Post autor: Windforce » 10 lip 2007, 2:15
Moje obawy sie potwierdzily...
Dzieki gracjan za foto...teraz wiem ile srubek przynajmniej...
czerwone kolka to te ktore powinno sie dac odkrecic ale sie nie da
zielone natomiast to te do ktorych dojde po odkreceniu klimy i mechanizmu wycieraczek :/
mam nadzieje ze pusci chociaz jest na fotce jeszcze pare innys srubek
http://artemis.wszib.edu.pl/~drabek/gracjan.JPG
Dzieki Gracjan
