Strona 3 z 5
Kody usterek
: 28 lut 2006, 11:50
autor: Anonymous
00 wielkie uff!!!
Kody usterek
: 02 mar 2006, 10:21
autor: Patryklancia
A czy w jakiś sposób działa to w dedrze???
Kody usterek
: 12 mar 2006, 0:57
autor: Anonymous
Jak odczytać kody błędów w Nuova Delta, silnik 16v 2.0, '94 rok?
Kody usterek
: 12 mar 2006, 10:08
autor: PeGaZ
"Torell007" pisze:"LukaszN" pisze:00 No fault found
FF No fault recognised - diagnostic equipment must be used
11 AC footwell vent temperature sensor - open circuit
12 AC footwell vent temperature sensor - short circuit to earth
13 AC footwell vent temperature sensor - short circuit to positive
...CIACH...
Panie i Panowie,
nie wiem czy jestem w dużym błędzie, ale uważam, że to co wyświetla się na wyświetlaczu w Kappie, po wykonaniu operacji przytoczonych w którymś z wcześniejszych postów (CLIMA DATE + MAR) to jedynie wynik diagnostyki samego układu klimy/przewietrzania. Więc jedyne kody jakie mogą się tu pojawić przytoczył wcześniej Torell007 za LukaszN. Nie liczyłbym więc, że w wyniku tak prostego zabiegu odczytamy inne kody niż te od LukaszN - do kodów błędów silnika czy innych można dostać się tylko przez złącze diagnostyczne (oczywiście w przyadku Kappy)....
Niech ktoś mnie poprawi jeżeli jestem w błędzie.
Jeżeli ktoś już wcześniej wysnuł taką teorię
i się nię podzielił na forum - to przepraszam za powtórkę
Kody usterek
: 12 mar 2006, 10:28
autor: Blash
słuszna uwaga , mi nigdy nie pokazało kodu innego niż wtedy gdy odpięty był silnik od sterowania recyrkulacją , tak że prawdopodobnie pokazuje własnie usterki układu wentylacji i klimy , natomiast kody pozostałe można sprawdzic po podpieciu pod komputer diagnostyczny i są one w jakimś stopniu standardowe dla większości aut
http://www.odb2.of.pl/
Kody usterek
: 16 paź 2006, 20:42
autor: DRoszi
mam kappe od miesiąca i wiedzialem o kombinacji clima date + kluczyk na MAR i zawsze mialem i mam -00-
pomimo tego ze samochód nie odppalal
byla spalona cewka
przepalony bezpiecznik 30A - od ukladu zaplonowego
odlaczony silnik krokowy
i nie dzialające spryskiwacze reflektrów
bledow nie bylo a palil sie CHECK - sam pokazywal
bląd połączeń elektrycznych
albo
bład w sterowaniu silnikiem
ale nie jako numerki tylko komunikat
Kody usterek
: 22 lis 2006, 18:56
autor: Qba
Co oznacza ten blad?
1265 - Avaria comando spia iniezione
Kody usterek
: 05 cze 2007, 2:14
autor: delliver
W mojej Kappie zamiast -00- pojawia się w infocenter -FF- Czy coś jest nie w porządku?? Poza tym jak normalnie uruchamiam silnik to pojawia się Engine Sysytem Control Failture (czy jakoś tak) i niewiem co mi sie zepsuło. Pomocy plz.
Kody usterek
: 05 cze 2007, 11:39
autor: vazyl
Niestety - sprawdzone organoleptycznie.
W Themie 2.0 Turbo 16V LX z 1993roku nie można wykonać w/w operacji.
Kontrolka zapala się i gaśnie podczas jazdy, a ja nie wim czemu
Kody usterek
: 02 wrz 2007, 13:01
autor: teemka
A może do LYBRY by ktoś coś podsunął??
Kody usterek
: 25 wrz 2007, 21:44
autor: Dudi
No właśnie może by takie kody usterek do Lybry????I jak się ma ta lista z początku do Lybry właśnie??
KOD USTERKI W KAPPIE
: 25 paź 2008, 8:46
autor: irokez59
Witam Forumowiczów. Po sprawdzeniu autodiagnostyki w mojej Kappie 2,4 td wyświetla komunikat -00-, natomiast po odpaleniu auta włącza sie komunikat sprawdz sterowanie silnika. Komunikat ten po chwili się wyłącza. Co to może być? Pozdrawiam
Re: KOD USTERKI W KAPPIE
: 25 paź 2008, 10:14
autor: prezesjm
"irokez59" pisze:Witam Forumowiczów. Po sprawdzeniu autodiagnostyki w mojej Kappie 2,4 td wyświetla komunikat -00-, natomiast po odpaleniu auta włącza sie komunikat sprawdz sterowanie silnika. Komunikat ten po chwili się wyłącza. Co to może być? Pozdrawiam
00 oznacza że układ klimatyzacji sprawny bez błędów a to sterowanie silnikiem to trzeba podpiąć auto do stosownego czytnika i zdiagnozować ECU silnika. Po odczytaniu błędu można coś próbować wyrokować.
Odp: Re: KOD USTERKI W KAPPIE
: 14 lut 2010, 21:14
autor: Bichoń
prezesjm pisze:
Mam poważne wątpliwości co właściwie znaczy ta diagnostyka. Pokazuje mi ładnie -00-, ale: 1. klime mam odpiętą, 2. ogrzewanie mi nie działa, 3. nie mam klapki obiegu wewnętrznego wraz z tym całym plastikiem, 4. sonde lambda mam w ogóle odpiętą, 5. nie działa mi pierwszy bieg wentylatora chłodnicy; a do tego wszystkiego mam mały burdelik w przekaźnikach, i kupę namieszane w elektryce w ogóle.
Odp: Kody usterek
: 15 lut 2010, 5:59
autor: makar70
teemka pisze:A może do LYBRY by ktoś coś podsunął??
do Lybry cisza
