Kappa - regulacja zaworów
Torell007 widze ze Ty jestes obcykany w kappach wiec powiedz mi jaki zawory ma Kappa 2,)turbo.jeden mechanior poproszony o regulacje/ewentualna/bo cos mi stukalo stwiedzil ze ona ma jakies blaszki do regulacji zaworow natomiast we fiacie powiedzial ze stuka samoregulator zaworu/chyba takie ma -slowa mechaniora???/wiec powiedz mi w koncu jakie zawory ma moj silnik?a moze masz jakies szersz materialy nt tego silnika jezeli tak to prosze podeslij jezeli to mozliwe.z gory dzieki
Romo Kappa 2000 Turbo (LPG)
jak masz silnik 2.0 16V to reguluje się je płytkami
a jak masz silnik 2.0 20V to masz samoregulatory
mam 16 wiec masz jakies materialy nt tego silnika?"Tomasz" pisze:jak masz silnik 2.0 16V to reguluje się je płytkami
LANCIA KAPPA 2.0 16V.TUR.4-CYL. SIL.838A4 1995CC 151KW 06-96 do 11-97
LUZ ZAWORU DOLOTOWEGO 0.38 + - 0.04 MM USTAWIAĆ NA ZIMNO
LUZ ZAWORU WYLOTOWEGO 0.43 + - 0.04 MM USTAWIAĆ NA ZIMNO
Kappa 2.4 LX 97' (niestety rozbita w grudniu 2014)
Kappa 2.4 LX 00'
Kappa 2.4 LX 00'
Czy wymagana jest regulacja zawrów po jakimś określonym przebiegu czy dopiero jak zawory zaczna stukać? Mam taki sam silnik jak romo czyli Turbo 16V
Kappa Turbo 16V
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
jak masz chęć i możliwości możesz kontrolować sobie luz na zaworach i ewentualnie wyregulować
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
w moim silniku slychac metaliczne stukanie jednego z zaworow,wiec jest luz.na czym polega regulacja plytkami ,pytam bo do tej pory mialem silniki z samoregulatorem hydraulicznym albo jak w np scorpio normalne zawory regulowane nakretkami.pozdrawiam
tak tez myslalem wiec trzeba miec najpierw plytki sadze ze grubsze a pozniej dopiero zdejmowac pokrywe zaworow.chyba dobrze mysle?"Tomasz" pisze:regulacja płytkami polega na ich wymianie na cieńsze lub grubsze
A 2.0 20V (bez trubo) ma samoregulację???
Chcę się upewnić, bo w Autodata piszą, że są regulowane, a 20V Turbo już nie. Trochę dziwne - bo myslale, ze to podobne silniki.
VW Passat Variant B5 3BG 2001
dokładnie z tym że musisz znać wymiary płytek i wiedzieć o ile luz zaworowy jest większy niż powinien"romo" pisze:tak tez myslalem wiec trzeba miec najpierw plytki sadze ze grubsze a pozniej dopiero zdejmowac pokrywe zaworow.chyba dobrze mysle?"Tomasz" pisze:regulacja płytkami polega na ich wymianie na cieńsze lub grubsze
tak w 2.0 20V są samoregulatory"PeGaZ" pisze:A 2.0 20V (bez trubo) ma samoregulację???
- irekz1
- Imię: Irek
Re: Kappa - regulacja zaworów
Witam. Wymieniłem 2 zawory wydechowe na nowe i teraz auto pali tak jak na 3 garach .po ściągnięciu przewodu ze świecy na tym garze niema różnicy co mam robić dalej pomocy
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Odp: Kappa - regulacja zaworów
Zawory dopasowane do gniazd? Luzy zaworowe sprawdzone po wymianie zaworów? Jeśli masz płytki do regulacji to zapewne są za grube a jeśli hydroregulatory to po wymianie zaworów powinieneś te dwa popychacze ścisnąć aby olej z nich wyleciał.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
- Maniak
- Imię: Mariusz
Sprawdzane było ciśnienie? Ja bym tak zrobił
Jaki kapeć , motor?
Jaki kapeć , motor?
