Strona 1 z 3
Dedra - zaparowane szyby
: 29 paź 2007, 17:15
autor: jerzy
cześć
= mam problem
= dlacze parują się szyby w środku .dzieje się to teraz gdy jest cłodniej
na zewnątrz
= jak włącze ogrzewanie to paruje się szyba tylna i boczne
jest to taki tłusty nalot
= parują się nawet wtedy gdy sam jjade
- może ktoś mi poradzi co trzeba zrobić
pozdrawiam heya
: 29 paź 2007, 18:09
autor: Python25
odpowiedź moim skromnym zdaniem jest prosta
niechcesz zaparowanych szyb włącz klimę klima osuszy powietrze i niebedą parować szyby. a dzieje sie zapewne tak że w lecie uzywałeś klimy i cały układ nawiewów jest mokry bo bądź ca bądź ale tam sie skrapla woda w śroku i stąd bieże sie para teraz jak jeździsz bez klimy. No chyba że nie masz klimy to nie wiem czemu sie tak dzieje ale napewno przez wilgoć.
: 29 paź 2007, 19:38
autor: jerzy
cześć
- właśnie jak włącze klime tak mi sie dzieje--------to jest dziwne
może jest jakiś filtr wewnętrzny -/.,
: 30 paź 2007, 6:58
autor: bassman
Nieszczelność w układzie i glikol przedostaje się do nawiewu.
: 30 paź 2007, 9:11
autor: schab
"bassman" pisze:Nieszczelność w układzie i glikol przedostaje się do nawiewu.Pozdrawiam.
Jeżeli na szybach masz tłusty osad , jak piszesz - to Bassman ma rację ! Ale niezależnie od wszystkiego - sprawdź dwie rzeczy : odkręć na prawym podszybiu plastikową kratkę . Pod nią znajdziesz filtr kabinowy . Wskazane jest go co jakiś czas wymienić , bo przytkany może zmniejszać przepływ powietrza przez nagrzewnicę / klimę . Ale na początek wyjmij go i zobacz , czy po naciśnięciu przycisku załączenia / wyłaczenia zewnętrznego obiegu powietrza - klapka , która tam jest - czy zmienia swoje położenie . Ja miałem klapkę zablokowaną w położeniu , które zamykało napływ powietrza z zewnątrz i też nie mogłem sobie dać rady z parowaniem . Po ręcznym otwarciu ( silniczek nie działa ) problemy ustały . Jedynym minusem jest wolniejsze schładzanie wnętrza w lecie .
: 31 paź 2007, 10:04
autor: jerzy
cześć
- ma racje chyba bassman bo jakwłączę nadmuch to tak jakbym
czuł płyn /tak lekko i tylko przez chwilę i nie zawsze/
- teraz znowu schab dał mi sygnał że tam gdzieś jest filtr wewnętrzny
o tórym nie wiedziałem i on też może byc zatkany bo jak włącze
k lime na pozycje auto słychać jak tam jakaś klapka się przestawia
i nie czuć by się coś działo
-teraz pytanie gdyby puszczałanagrzewnica to jest chyba kupe roboty
a czy można coś wlać do układu uszczelniającego jakiś praparat/////
- po tych świętach poszukam tego filtra
pozdrawiam heya
: 31 paź 2007, 15:28
autor: Windforce
sprawdz czy paruja jak wylaczysz obieg wewnetrzny...
: 31 paź 2007, 16:03
autor: jerzy
tak parują jezeli na zewnątrz jest niskai temperatura lub wlgotna
pogada
zobaczę jeszcze po tych świętach na ten filtr wewnętrzny może on
coś ma wspolnego z tym bo nawet niewiem czy ktoś tam go
wymieniał ja autko mam 2 lata =
pozdrawiam heya
lancia zaparowane szyby
: 01 lis 2007, 19:38
autor: trk0
witam. rowniez mam problemy z zaparowanymi szybami, i tak jak kolega pisal nawet gdy jade sam to tylnia szyba jest cala biala tak jak i boczne. a najgorsze jest to, ze nawet przednia paruje podczas jazdy
i mam wrazenie tak jakby wogole nie wialo mi spodszybia, tzn. nawiew na nogi i na tułów dziala i czuc ze wieje, ale juz na przednia szybe to tak ledwo ledwo, tak jak i nawiew dla osob siedzacych z tylu...... prawie wogole nie czuc powiewu. mam dedre z 89 roku i niemam klimy, moze ktos poradzi co nalezy sprawdzic, bo jazda ze scierka i ciagle wycieranie szyby, nie nalezy do wygodnych i bezpiecznych. pozdrawiam i czekam na odp.
: 02 lis 2007, 0:45
autor: Windforce
Kiedys przeciekala mi troche przednia szyba i zawsze mialme wrecz mokro w aucie... kilka dni suszenia na pelnym sloncu i problem zniknal...oczywiscie po wymianie szyby
A pozatym to to co mowili koledzy...
zaparowane szyby cdn.
: 02 lis 2007, 21:47
autor: trk0
a czy mozliwe jest to, ze zatkalo mi cos tunel powietrza od nawiewu od szyby przedniej? bo tak jak zauwazylem, to bardzo slabo wieje mi na szybe jak i na pasazerow z tylu, za to idealnie na kierowce i pasazera obok. mokro raczej nie mam w samochodzie, pozatym wyciagnalem welurowe wycieraczki. wiec nie powinno byc wilgotnie.a do tego filtra dostac sie mozna od srodka samochodu w tym plastiku pod szyba, czy z zenatrz?
: 03 lis 2007, 16:06
autor: adasik12
do tego filtra dostac sie mozna od srodka samochodu w tym plastiku pod szyba, czy z zewnątrz?
od zewnątrz po prawej stronie jest filtr kabinowy musisz ściągnąć osłonę pod szybą przednią
: 03 lis 2007, 20:30
autor: jerzy
cześć
- jak to w końcu jest z tymi filtrami w dedrach z tego co wiem i już
czyściłem filtr na zewnątrz ale to jest filtr przeciw pyłkowy,znajduje
się on z prawej strony /po stronie pasażera/,trzeba odkręcić plastikową
osłone tylko jedną część jak dobrze pamiętam trzy śróbki .....a nastę
pnie zdjąć osłonę a on jest pod nia .....
- teraz jest następne pytanie czy w d e d r a c h jest jakiś filtr wewnętrzny
kabinowy ,,,,,
jeśli tak niech ktoś opisze jak go szukac ..albo pójde do wróżki....
dedra 19 td 1995
: 04 lis 2007, 15:48
autor: schab
Spokojnie - mowa o tym samym filtrze , to tylko kwestia nazewnictwa ...
: 05 lis 2007, 8:09
autor: jerzy
dzięki uspokoiłeś mnie bo myślałem,że jest jeszcze jakiś inny - zresztą
tak wynikało z opisu wielu speców ............
lancia dedra 19 td 1995
