Thema - boczki drzwiowe
mozna sciagnac jakos derme zaznaczona na zdjecu?
oczywiscie bez uzycia noza do odciecia
http://images24.fotosik.pl/109/7c8f5f0027506a32m.jpg[/img]
- grzole
- Skype: grzole
Ta kieszeń dwucześciowa jest zdejmowana w całości. Nie pamiętam dokładnie. Jeżeli nie śpieszy Ci się to za 10 dni odpowiem (jak dorwę swoją Themę).
tak, tak poczekam tylko nie zapomnij mam rozumiec ze nie da sie sciagnac tylko tej czesci? trzeba dwie przegrody?
- grzole
- Skype: grzole
Dokładnie tak. Zdejmujesz obie na raz.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
jeśli dobrze pamiętam to od wewnątrz są trzy miejsca gdzie zgrzane są plastykowe nity mocujące przeciągniętą wewnątrz przedniej części kieszonki listewkę stalową i gumkę z części tylnej kieszonki
więc pozostaną po nich otworki (jakieś 4-5 mm średnicy)
więc jweli chcesz pozbyś się tylko tyłu to może lepiej nożem?
albo najpierw zdobądz jakiś boczek (tylko czarna część_wkładka z alcantry jest mocowana na zapinki) na próbę
(ja tak zrobiłem jak chciałem wyciąć otwory na głośniki)
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- Piszczyk
- Imię: Rafał
tfu pomyłka
myślałem o odcięciu przodu nożem
a za maskownice głośników użyłem osłony głośników z tylnej półki od kappy (ze szrotu)
wyszło "znośnie"
wyszło "znośnie"
jest :
jest :
jak mozesz wstaw fotki. i jakie glosniki Ci tam weszly? odciales tylko ta pseudo skore, czy robiles tez dziury w tym plastiku?
- Piszczyk
- Imię: Rafał
zamontowałem owalne głośniki chyba 6/9
były na tyle głębokie że nie obyło się bez cięcia boczka
jak mi się uda z tymi zdjęciami to wstawie
jest :
jest :
podbije temat.
jak sciagnac cale boczki?? dzis chwile popatrzylem i jakos nie moglem sobie poradzic.
Hmm to naprawde proste i jak wejdziesz do wprawy to 2 minuty i zdjete.
Pierwsze trzeba wszystkie zaslepki powyciagac...sa one na samych koncach wzdluz tapicerki i 2 zaslepki na tym dużym uchwycie do zamykania drzwi.Odkrecasz wszystkie srubki, po zdjeciu tego uchwytu masz klamke drzwi i ja tez odkrecasz.I teraz jest najlepsze...
Jak juz to ktos kiedys robil to pewnie polamal ten trojkacik w rogu szyby i są 2 opcje...
Jesli jest on przyklejony to jak pod odpowiednim kątem podniesiesz dzwi to ci sie uda... inną opcją jest jego zdjecie czy tez odklejenie i puzniej to juz tylko kropelka
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
jutro bede probowal, bo trzeba dzrwi wyciszyc. dzieki za podpowiedz
Tylko pamietej zeby mate potem dobrze przymocowac na jakims kleju albo cos i bardzo ale to bardzo dokladnie przykrecic te boczki bo u m,nie skrzypia jak porabane...a nie mam czasu zrobic.
"Windforce" pisze:Tylko pamietej zeby mate potem dobrze przymocowac na jakims kleju albo cos i bardzo ale to bardzo dokladnie przykrecic te boczki bo u m,nie skrzypia jak porabane...a nie mam czasu zrobic.
dzis przykrecilem pierwszy boczek. wczoraj juzmi sie nie chcialo... mate jaka mam czyly soudaband, jest tak mocna ze jak w jednym miejscu chcialem poprawic, to tylko gorna warstwe zdarlem a klej zostalna dzrwiach. za tydzien drugie drzwi... pozniej panele i wszystko bedzie jak tzeba
a co do tych trojkatow, to widze ze nie bylem pierwszym, ktory sciagal boczek w mojej Themie, zaczepy juz byly urwane. a przyklejony byl na jakiejs dziwnej substancji. cos jak lekko roztopiona guma... nie wiecie co to moze byc??
Re: Pytam
robi sie taka jakby skrzynke dla glosnika. jak okleisz drzwi tylko od wewnatrz to raczej nic nie daje, nalezy oprocz wyklejenia blachy, "zalepic" dziury w drzwiach. tak aby drzwi byly w miare szczelne. a cala ta operacja poprawia brzmienie glosnika. dla porownania podlacz glosnik trzymajac go w dloni, a nastepnie umiesc go, np: w sloiku (zamiast przykrywki) efekt jest calkowicie inny. przyklad sloika to tak na szybko aby zobaczyc o co mi chodzi."alf" pisze:Co daje oklejanie drzwi od wewnątrz i gdzie kupiłeś to coś do wyklejania i po ile?pzdr
a to "cos" to tasma uszczelniajaca Soudaband w cenie okolo 37 zl za rolke 10cmx10m. sa szersze ale taka lepiej sie dopasuje do kazdego zalamania (moim zdaniem). a kupisz to w kazdym lepszym sklepie budowlanym, w moim przypadku Castorama.
