śruby zabezpieczające
ma ktos jakis patent na odkręcenie w przypadku zgubienia nasadki ??
Kwestia na jakich felgach masz śruby? Na stalowych to się odkręca młotkiem i przecinakiem Na alu nie wiem jak
- Imię: magOmichVE
Re: śruby zabezpieczające
Jak masz "utopione" czyli metoda młotka i przecinaka jest nemożliwa , nawierć wiertłem fi 10 śrube centralnie ( zazwyczaj nie sa takie twarde jak oryginalne ) ,w otwór wbijasz nasadkę wielokątna 11 i kluczem pnematycznym odkręcasz bez problemów oczywiście odkrecasz ją jako pierwszą a nie ostanią."Blash" pisze:ma ktos jakis patent na odkręcenie w przypadku zgubienia nasadki ??
Właściciwie każdy zakład mechaniczny powinien to zrobić na poczekaniu.
ok dzięki za rady, udało mi się jednak znaleźc nasadkę która była "bardzo dobrze schowana żeby nie zginęła" )
