Gaz do Delty II
- zoom
- Imię: Marcin
Gaz do Delty II
Ja mialem problem z gazem, strzelal, prychal, smierdzial. Po 1 nie mam sondy co za tym idzie mam regulacje na srobke i sklad mieszanki zawsze taki sam. A po 2 to gazownik powiedzial mi ze takiego parownika jaki ja mam to by nawet do poldka na gazniku nie zalozyl. Tym sposobem zrazilem sie do gazu
Gaz do Delty II
Ja mam takhttp://images33.fotosik.pl/154/d9f479c00fc96291m.jpg[/img]][/url]
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
Gaz do Delty II
I klapki chroniące przed rozwaleniem obudowy filtra powietrza.Zwróćcie uwagę,że z góry nie widać parownika gazu na poprzednim zdjęciu.http://images28.fotosik.pl/164/44aadaeaff393abbm.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 26 lut 2008, 20:22 przez Dziadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Dziadek
- zoom
- Imię: Marcin
Gaz do Delty II
Fajna zabudowa silnika. Do mnie tez by to pasowalo ?
- zoom
- Imię: Marcin
Gaz do Delty II
Ta plastykowa obudowa (nakladka na imbusy) z napisem Lancia... Ladniej silnik wyglada
Gaz do Delty II
To jest fabryczna nie plastikowa tylko metalowa.Jaki masz silnik 1.6 czy 1.8?
Pozdrawiam Dziadek
- zoom
- Imię: Marcin
Gaz do Delty II
Jeden osiem el
Gaz do Delty II
Pozdrawiam Dziadek
Gaz do Delty II
Obracam to twoje zdjęcie i nie widzę otworów na śruby do tej nakładki jeśli są to spokojnie szukaj i montuj.Silnik 1.8 LE
Pozdrawiam Dziadek
- kretekpodnietek
Gaz do Delty II
Zoom musisz poszukać pokryw na wałki z delty, albo nowszej dedry, i tej przykrywki na świece. masz starszy typ pokryw na wałkach i nie masz miejsca na mocowanie tej obudowy.
co do gazu, to ja miałem krokowy i go wywaliłem dałem śrubkę, ustawiłem na sonde i mniej pali i lepiej jeździ. od kiedy założyłem śrube nie kichnął mi ani raz, tylko dolot mam przerobiony jeszcze inaczej bo nie mam tej rury nad chłodnicą.
a Panie Dziadku, obroty w normie mogły by być o 100 mniejsze wtedy by było idealnie z instrukcją, a nie faluje? sprawdź, spróbuj delikatnie zmulić go ruszaniem na wolnych obrotach,a później znów wysprzęglić. jeżeli nie zaczną falować to pogratulować gazownikowi :d
walczyłem u siebie dość długo ze spalaniem i chodzeniem auta na gazie, ale wreszcie jest prawie idealnie po wielu kombinacjach i regulacjach. jeszcze zastanawiam sie nad BLOSem, ale to czas pokaże.
a przedtem pytałem o spalanie
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Gaz do Delty II
Po pierwsze proszę nie zwracaj się do manie Panie bo mi głupio!
Fakt ,że jestem stary jak Kruszwica nie obliguje nikogo żeby się tak do mnie zwracać.Teraz co do spalania to jeszcze nie sprawdzałem w niedzielę wybieram się do Torunia to wtedy będę sprawdzał.Na codzień dojeżdżam do pracy i sąto krótkie odcinki więc wynik byłby nie wiarygodny.Nie obroty nie falują i jak silnik trochę przyduszę to też jak obroty wzrosną to nie falują acha i tankuję bardzo dobry gaz sprawdzony na moim Poldku chodził tylko na gazie zbiornik paliwa był wymontowany
Ostatnio zmieniony 27 lut 2008, 6:37 przez Dziadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Dziadek
- kretekpodnietek
Gaz do Delty II
Dobrze już nie będe, ale to z szacunku do starszych bo ja tu pewno jeden z młodszych na tym forum.
a co do spalania, to moja na krótkich podjazdach piła 15 litrów gazu ;/
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Gaz do Delty II
Moja Deltka i 18l benzynki też potrafiła łyknąć.Montaż gazu trwał 8 słownie (osiem) godzin.Auto o 8.00 w warsztacie o 15.30 drobna poprawka i o16.00 spasiba i daswidania.Kasa za gaz w marcu to jest firma co?
Pozdrawiam Dziadek
- olo_77
Gaz do Delty II
Witam kolegów. Ja mam gazik w mojej 1.8 silnik, zamontowalem instalacje w Gnieznie w bardzo dobrym warsztacie i powiem szczerze ze zrobilem na gazie juz 60 tys km, i jakie wrażenia:
- spalanie 10L/100km przy jezdzie 100 do 120 km/h
- powyżej tych predkości jazda z predkościami okolo 160km/h po naszej autostradzie spalanie jakieś 12 L
- obroty silnika rownomierne, nigdy nie zgasla na gazie jedynie w ostatnim czasie problem z obrotami na paliwie ale to zapewne silniczek krokowy
- moja instalacja w 2006 r kosztowala mnie 2100 ale teraz uwazam ze warto bylo
