Lybra - błędne wskazania temperatury zewnętrznej
Lybra - Błędne wskazania temperatury zewnętrznej
No tak zgadzam się z Wami. Ale u mnie obojętnie czy czujnik pokazuje prawidłwo zewnętrzną temperaturę czy nie to zawsze na początku (oczywiście kiedy na zewnątrz jest niska temperatura: 0 lub poniżej) sprężarka włącza się dopiero po ok. 10 min. a na początku automatycznie włącza się nawiew na przednią szybę. Tak przynajmniej pokazuje wyświetlacz: strzałka nawiewu powietrza "do góry" przy jednej "krateczce" siły nawiewu. Po ok. 10 minutach włącza się sprężarka i na wyświetlaczu pokazuje się strzałka kierunku strumienia powietrza "na dół" i natężenie (zależy od temperatury na zewnątrz) 3 albo 4 "kwadraciki". Tak się dzieje niezależnie od tego czy czujnik zewnętrzny wariuje czy pokazuje rzeczywistą temperaturę. Zawsze jest tak samo. Ale teraz już pokazuje zawsze prawidłową temperaturę w granicy błędu +1 lub -1.
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW (grafitowa)[/code]
Benito
tak działa automat...."Benito" pisze:No tak zgadzam się z Wami. Ale u mnie obojętnie czy czujnik pokazuje prawidłwo zewnętrzną temperaturę czy nie to zawsze na początku (oczywiście kiedy na zewnątrz jest niska temperatura: 0 lub poniżej) sprężarka włącza się dopiero po ok. 10 min. a na początku automatycznie włącza się nawiew na przednią szybę. Tak przynajmniej pokazuje wyświetlacz: strzałka nawiewu powietrza "do góry" przy jednej "krateczce" siły nawiewu. Po ok. 10 minutach włącza się sprężarka i na wyświetlaczu pokazuje się strzałka kierunku strumienia powietrza "na dół" i natężenie (zależy od temperatury na zewnątrz) 3 albo 4 "kwadraciki". Tak się dzieje niezależnie od tego czy czujnik zewnętrzny wariuje czy pokazuje rzeczywistą temperaturę. Zawsze jest tak samo. Ale teraz już pokazuje zawsze prawidłową temperaturę w granicy błędu +1 lub -1.
Benito
nie włącza od razu nawiewu bo masz ustawiony ciepły nadmuch, a on se stwierdza że silnik jest za zimny na ciepły nadmuch i dlatego na poczatku nie dmucha, a potem jak stwierdzi ze juz można dmuchac ciepłym to daje na nogi, bo wyznaje zasadę że ciepłę powietrze się unosi do góry i ogrzewa wszystko po drodze
to tak najbardizej łopatologicznie tłumacząc
Ale tu nie trzeba łopatologicznie. Każdy kto potrafi czytać ze zrozumieniem jakiś tekst np. instrukcję obsługi, wie jak działa klimatronik. Wymiana poglądów i doświadczeń dotyczy czujnika temperatury zewnętrznej i wpływu jego działania na cały układ klimatyzacji. Jeżeli ktoś miał problem z uruchomieniem klimy ze względu na wadliwie działający czujnik zewnętrzny, niezależnie od tego czy pokazuje zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę to niech się podzieli swoimi doświadczeniami.
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW
- T-R-O-L-E-X
- Imię: Szymon
cale szczescie czujnik temperatury u mnie dobrze dziala...
p.s. 1 tak z ciekawosci jak temperatura spada do 3 stopni macie sygnał dzwiękowy ?
p.s. 2 pare fajnych wiadomości to tu można znalęźć
dzieki pozdrawiam
dzieki pozdrawiam
T-R-O-L-E-X
LANCIA THESIS 100th 2,4 JTD 185KM 2007
FORD FOCUS III 1,6 TDCI 90KM 2011
PEUGEOT 307 SW 1,6 HDI 90KM 2007
PEUGEOT BOXER 3,0 HDI 160KM 2008
FIAT DUCATO 2,3 JTD 120KM 2007
http://www.lancia_thesis.republika.pl
Odpowiedz do p.s1
To już jest w każdym nowszym samochodzie z klimatronikiem, a sygnał dzwienkowy chyb ajest od 4 stopni
- Sebastian
- Imię: Sebastian
"T-R-O-L-E-X" pisze:cale szczescie czujnik temperatury u mnie dobrze dziala...
Już to pisałem w innym wątku, ale przekleję Ci sformułowanie z książki obsługi jak działa ten sygnalizator temperatury:
"System klimatyzacji wyposażony jest w alarm akustyczny, który emituje trzy sygnały dźwiękowe,gdy temperatura zewnętrzna jest mniejsza lub równa 3 st.C, informując kierowcę o możliwości wystąpienia oblodzenia drogi.
Alarm akustyczny wykonuje tylko jeden cykl sygnalizacji za wyjątkiem przypadku, gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 7 st. C uaktywniając ponownie po około 15 minutach stan czuwania. W przypadku, gdy temperatura zewnętrzna osiągnie lub spadnie poniżej 3 st.C, cykl alarmu akustycznego powtórzy się."
Podepnij inny panel klimatronika i powinno być dobrze ja miałem identycznie rozkładałem lusterko i podpinałem osobny czujnik i nic dalej było 18*C a podpiełem inny panel i było normalne wskazanie temperatury
a ja mam coś takiego, że po zapaleniu silnika termometr zaczyna odliczać od 30 w dół. Zwalnia tak koło +15, potem przy takiej temperaturze jak teraz (+1) spadnie do 8-10 stopni, a po dłuższym czasie (15km) do jakichś 5 stopni. Czy wy też tak macie w swoich Lybrach?(to odliczanie)
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM
Toper
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
No nie mi od razu pokazuje dobre wartości w zasadzie...Dzisiaj rano jak odpalałem to od razu był sygnał dźwiękowy i wskazanie +2C, ale po jakichś 3-4 minutach już wskazanie było -2C (i tyle było w rzeczywistości, no może -3C).
kufa no to super! A myślałem, że takie rzeczy sa w Lybrze niezawodne. Mam ten samochód od niecałego miesiąca, mam nadzieję, że LT w ramach rękojmi się tym zajmie..."Dudi" pisze:No nie mi od razu pokazuje dobre wartości w zasadzie...Dzisiaj rano jak odpalałem to od razu był sygnał dźwiękowy i wskazanie +2C, ale po jakichś 3-4 minutach już wskazanie było -2C (i tyle było w rzeczywistości, no może -3C).
Toper
Toper
Re: Błędne wskazania temperatury zewnętrznej
PANOWIE!!! Mówcie mi tutaj co zrobiliście, bo mnie szlag trafia z tą temperaturą. MAM DOKłADNIE TE SAME OBJAWY, zaczyna odliczać w dół i stopniowo bardzo powoli temperatura spada, ale nie osiąga realnej wartości."KETLOZ" pisze:No i pomogło "chuchanie" hihihi, a tak na poważnie to samo "przyszło i samo przeszło !"Benito" pisze:W lybrze pod prawym lusterkiem jest czujnik (taki mały cycuszek). Pochuchałem na niego, pogłaskałem i już umówiłem się ze znajomymi fachowcami na wymianę czujnika ale on nagle sam się naprawił i teraz pokazuje temperaturę "dobrze"
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW
Dziękuję z podpowiedzi
A może odłączyć akumulator niech się coś zresetuje? Albo zresetować w jakiś inny sposób???
POMOCY!!!
Toper
Toper
- Imię: Marek
Ja odcialem"Toper" pisze:
PANOWIE!!! Mówcie mi tutaj co zrobiliście...
POMOCY!!!
odciąłem.... co?"kartonik" pisze:Ja odcialem"Toper" pisze:
POMOCY!!!
Toper
Toper
- Imię: Marek
Ten dzyndzelek co wystaje z lusterka. Przeszukaj sobie forum. Juz chyba kilka razy pisalem co z tym trzeba zrobic domowymi sposobami.
- oloksander
chyba w każdej Lyberce tak jest u mnie to samo zaczyna się od 15C i powoli zmniejsza się powiedzmy do 3C i wtedy mam sygnał dżwiękowy ale to dzieje się tylko w okresie zimowym coś przymarza bo w lecie jest ok ,ja na to sposób znalazłem nie patrze na wyświetlacz i nie wiem ile jest C
Lybra 1.9 jtd 2001r. 115KM
