Thema - oświetlenie bagażnika
Nie mam wogole zadnego swiatla w bagazniku ani zadnego wlacznika.
Auto bylo kiedys walniete z tylu co widac po szpachli ale znow chyba nietak bardzo zeby to zniszczylo
Gdzie jest wlacznik i gdzie powinno byc swiatlo... prosilbym o fotke jak ktos da rade zrobic. Chce doprowadzic do oryginalu ten bagaznik
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
- Przemek
- Imię: Przemek
Thema swiatlo w bagazniku?
Światełko jest w klapie, mniej więcej na wysokości tablicy rejestracyjnej (oczywiście od środka ), a włączane jest takim śmiesznym włącznikiem, który jak się klapę podnosi, to przy pomocy metalowej kulki która się w nim turla załącza obwód. Prawie jak w lodówce...
Nikt nie da Wam tego co ja Wam obiecam!
+48 888 842 990.
+48 888 842 990.
a gdzie dokladnie jest umieszczony ten wlacznik, tzn. w jakiej odleglosci od lampki?"Przemek" pisze:Światełko jest w klapie, mniej więcej na wysokości tablicy rejestracyjnej (oczywiście od środka ), a włączane jest takim śmiesznym włącznikiem, który jak się klapę podnosi, to przy pomocy metalowej kulki która się w nim turla załącza obwód. Prawie jak w lodówce...
O kurde... nie potrafie sobie tego wyobrazic... wytlumacz jakos konkretniej po ktorej stronie itd... albo oooo jakies zdjecie moze
Nie widze w klapie miejsca na zarowke :/
- Przemek
- Imię: Przemek
Włącznik jest po stronie kierowcy, w ramie klapy. Aby się do niego dostać, trzeba zdjąć tapicerkę (o ile jest) i trochę pogmerać w profilu klapy. Miłej zabawy!
+48 888 842 990.
+48 888 842 990.
czyli spokojnie bede mogl podlaczyc sie do kabla, juz za wylacznikiem?
- Przemek
- Imię: Przemek
Na lewym zawiasie klapy idą kabelki:
do oświetlenia tablicy;
do spoilera (jeśli masz 8.32 );
kable do siłownika centralnego zamka (jest chyba w każdej Themie);
i jeden kabelek (+) do owego włącznika oświetlenia. Od włącznika idzie jeden kabelek (dalej ten sam +) do światełka i po przejściu przez mały cienki drucik wykonany z materiału zwanym Wolframem trafia do masy klapy. Ot i cała zagadka światłości. Jeśli natomiast chcesz sprawdzić, czy wyłącznik działa i wyłącza oświetlenie bagażnika, to musisz położyć się wygodnie w nim, poczym zdecydowanym ruchem pociągnąć za klapę...
+48 888 842 990.
+48 888 842 990.
Heehe zrobilem to juz wczoraji dopiero teraz pisze...nie zauwazalem nigdy tego swiatela.. bo kto patrzy na klape
Wymienilem zarowke ale ciemno jak w... Kupilem identyczna na starcji ale straszneislabo swieciiniedochodzi swiatlo do konca bagaznika(wloscy geniusze) Nie majakichs mocniejszych zaroweczek??
A ta kuleczke slysze po praejstronie w uchwycie bagaznika zaraz przysilownikach.
Dzieki
Dzieki
??? w mojej dość zdrowo dawało, może zmienili w późniejszych wersjach? swoją drogą ile byś chciał tych watów? widziałem już raz jak takie żaróweczki (2) rozładowały akumulator - w kombiaku znajomy otworzył tylną klapę i naprawiał na podłodze (płasko, sucho i oświetlenie) kilka gadżetów - 3-4 godziny świecenia (główne w kabinie wyłączone) a rano zonk"Windforce" pisze: Wymienilem zarowke ale ciemno jak w... Kupilem identyczna na starcji ale straszneislabo swieciiniedochodzi swiatlo do konca bagaznika(wloscy geniusze) Nie majakichs mocniejszych zaroweczek??
Pepe le Pew
To akumulator musial miec slaby
Ja w sumie tez mam... wystarczy na jedno krecenia (rozladowany juzz 15 razy )
Musze itak kupic nowy.
