Kappa - stuki w tylnym zawieszeniu
mam taki problem, ze hałasuje mi tylne zawieszenie, na badaniu technicznym nie wykryto żadnych luzów.
dudnienie z zawieszenia słychac tylko wtedy kiedy jade np. po nierównych płytach, przejade po progu zwalniającym, albo jak jade po jakiejs drodze z kostki.
jak wpadnę w dziure to niema tego dzwięku.
jest to tak jakby drżenie, ale nie mam pojęcia co może sie trzęść, sprawdziłem tłumik i napewno o nic nie obija.
z bagaznika wyciągnołem wszystko, i dalej tak samo.
ktoś może miał taki problem z zawieszeniem, może jakies sugestie??
na które elementy zwrócic uwagę??
sprawdż łącznik stabilizatora , mi stukał tylko czasami, koszt to 35-45 zł plus 10zł wymiana.
ale któro to łącznik stabilizatora?? w którym to miejscu??
jeśli bedzie uszkodzony?? to bedzie to takie drżenie??
mam wrażenie że coraz bardziej sie nasila.
Stawiam na tylne wahacze zdłuzne. Jak miałem Kappe to było w niej tak jak piszesz. po wymianie cisza. u ciebie na pewno będzie to samo.
w eperze tak sobie patrzyłem i lączników stabilizatora nie zauważyłem.
a wachacz wymienia sie w całości czy tulejki w tym wachaczu??
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
he, he u mnie się tłukł tłumik o stabilizator i też nie było żadnych śladów a o ile wiem w tylnych wachaczach wymienia się tulejki ( jeszcze tego nie przerabiałem ). Łączników z tyłu nie ma, stabilizator jest przykręcony do wachacza na dwie śruby- jak w cromie
możliwe ze to łacznik stab. ale nie w każdej kappie były u mnie nie ma
Lancia Klub Polska - Łódź
- topcio
Odszczekuję. W któryś kappach jest i wygląda tak"topcio1" pisze:Łączników z tyłu nie ma, stabilizator jest przykręcony do wachacza na dwie śruby- jak w cromie
http://images33.fotosik.pl/103/a49b4b6547837144.jpg[/img][/url]
Witam!
Jeżeli "dudni" , to prwdopodobnie są uszkodzone poduszki w kolumnach McPhersona (w eperze określane jako "wkładka elastyczna" pod numerem 7). Umiejscowione są pod głośnikami, ale aby je wymienić trzeba wymontować kolumny z samochodu. Miałem właśnie taki przypadeki już to kiedyś opisywałem.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Lancia Kappa 2,4jtd; produkcja lipiec 2000 - lekko przeziębiona, teraz wiem, że to Korona świrus
takiego łącznika stabiliaztora u siebie nie widziałem, stabilizator jest przykrecony śrubami. jest jeszcze takie dziwne "coś" na środku pomiędzy kołami co łączy drązki jakiś taki dziwny mechanizm co to jest??
a jak sprawdzić czy te poduszki nie są uszkodzone??
Witam!
U mnie objawy były typu - jakby łomot w rejonie tylnej półki podczas jazdy po większych nierównościach. Od ich wymiany zrobiłem ok. 10 tys. km i wszystko jest ok. Aby je zobaczyć i ewntualnie wymienić to trzeba wymontować: tylną kanapę i oparcie, obudowę głośników, pasy bezpieczeństwa, które są nad głośnikami, głośniki, wyciągamy gąbkę i mamy dostęp do 3 śrub mocowania kolumny McPersona. Przy mocnym rozwarstwieniu poduszki będzie to wyraźnie w tym momencie widać. Jest przy tym trochę tego rozbierania więc lepiej się upewnić czy powodem hałasu nie jest inna przyczyna. Aby wymontować kolumnę z pojazdu trzeba jeszcze ją odkręcić od zwrotnicy.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- topcio
to dziwne coś to mało precyzyjny opis ale może to być reduktor siły hamowania (chyba) co do diagnozy to ja bym pojechał na diagnostykę na szarpaki zabulił 20pln i wszystko wyjdzie czarno na białym. Jeśli chodzi o poduszki to jeździłem kiedyś autem kumpla (croma) z takim uszk.- tłukło niesamowicie a d.upa wozu na dołach ledwo mieściła się w pasie"robert199" pisze: jest jeszcze takie dziwne "coś" na środku pomiędzy kołami co łączy drązki jakiś taki dziwny mechanizm co to jest??
O ile dokładnie przeczytałem pierwszy post kolegi , to autko było już sprawdzane na stacji diagnostycznej/badanie techniczne. Więc albo spece od kontroli pojadzów się nie przyłożyli, albo usterka jest poza ich zasięgiem (rąk wystających z kanału ). I tak jak napisał jeden z klegów na na temat poduszki - nie sprawdzą stanu poduszki nad amortyzatorem. Moim zdaniem podczas dokładnego sprawdzenia! zawieszenia takie luzy jak na stabilizatorze ( ew. łącznikach) czy tulejach powinny zostać znalezione, bo do tego mają dostęp.
Ja miałem taki przypadek: podczas pokonywania torowiska lub czegoś podobnego słyszalny był dźwięk jakby trochę metaliczny, a jednocześnie nie dokońca takie jakby pukanie uzależnione od podskakującego koła na przeszkodzie - dolna tuleja do wymiany ( ta duża - ale koszt mały ).
Tak naprawdę bez konkretnego "szarpanka" zawieszenia można tylko domniemać przyczyny.
A to coś na środku to tak jak napisał topcio1, tylko nie pamiętam: reduktor czy korektor
D1
D1
Pozdrawiam D1
Kontakt: 783 390 662
teraz jestem na studiach w lublinie i mam kilku "diagnostów" na tylnej kanapie, z ich relacji, to wynika że stuki dochodza z lewej strony i nie przy głośniku.
w Lublinie jest gdzie testowac zawieszenie, najbardziej słychać jak sie jedzie po drodze z kostki brukowej, albo przez progi zwalniające.
samochód sie prowadzi dobrze, w prowadzeniu "nie czuć" luzów.
zostałby tłumik??
jak nim ruszam na wszystkie strony to nigdzie o nic nie obija.
chyba, że jeszcze raz na szarpaki??
zostałby tłumik??
Szarpaki to moim zdaniem dobry powysł!
Jeżeli nie stuka u góry , to szukamy na dole. Stabilizator i tuleje do sprawdzenia. Sprawdzałeś sprawność tłumienia drgań amortyzatorów? Też potrafią hałasować. Jak masz możliwość wjechać na jakiś podnośnik to sprawdź czy nie masz pękniętej sprężyny.
Ja i tak obstawiam, że to tuleja dolna.
D1
D1
Pozdrawiam D1
