Delta Nuova - Masa
Endrju
Delta Nuova - Masa
Post autor: Endrju » 10 sty 2008, 20:53
Pytanie do posiadaczy N.Delt z silnikiem 1.6 8v...
gdzie w owym silniku znajduje się masa?jakiś kabelek idący od silnika do karoserii...
i pytanie czy ktoś wie jakie mogą być objawy zerwania tej masy...
thx :)
Endrjus...z mojej półki biorą pod nóż...kiedy mam żyć jeśli nie już...
Była: Lancia Delta 1.6i.e. 75KM '95
Była: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM '01
Jest: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 140KM '01
Dziadek
Delta Nuova - Masa
Post autor: Dziadek » 10 sty 2008, 21:03
Myślę,że w Delcie 1.8 jest tak samo więc Ci podpowiadam łączenie skrzyni biegów z silnikiem do jednej ze szpilek jest przykręcony przewód od masy ja mam dwa przewody masowe oba przykręcone do skrzyni biegów.jak nie będziesz miał masy to Ci np. nie będzie kręcił rozrusznik.Silnik wisi na poduszkach gumowych więc bez masy nie działają wszystkie podzespoły i urządzenia zasilane prądem które nie mają styczności z nadwoziem,a są mocowane do silnika
Ostatnio zmieniony 10 sty 2008, 21:07 przez Dziadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
Kabar
Delta Nuova - Masa
Post autor: Kabar » 10 sty 2008, 21:04
Kabel masowy idzie z akumulatora pod spód, do podłużnicy, i dalej bezpośrednio do skrzyni biegów.
Endrju
Delta Nuova - Masa
Post autor: Endrju » 10 sty 2008, 21:05
dzieki wielkie Koledzy :)
Wróć do „Pozostałe”
