Thema - sprzęgło
Thema - sprzęgło
Witam wszystkich serdecznie. Chciałem podzielić się pewną informacja na temat sprzęgła.
Od pewnego czasu pedał sprzegła nie wracał do pozycji wyjsciowej lub co gorsza nie wysprzeglał wstecznego.
Od dwóch dni łapał przy samej ziemi na odcinku 2 cm!
Az w koncu skrzynka sie zbuntowała i biegi poszły sie...tzn nie wchodziły. Sprzęgło "padło"
Po całodziennych oględzinach przez mojego zaufanego mechanika stwierdzono padnietą pompe lub jej jakis profesjonalnie nazwany element i wyrobiony jeden z elementów siłownika.(Nie jestem mechanikiem, więc sie nie znam;)). Operacja trwała pare godzin i kosztowała mnie 280 zł. Jesli Ktos z Was chce moge dokladnie dopytac jak sie nazywały te elementy. Teraz chodzi jak brzytwa , jest wyregulowane i musze sie na nowo;) uczyc używać sprzegła. To tyle ode mnie. Moze sie komuś ta opowieść przyda jako diagnoza. Oby nie;)
Pozdrawiam serdecznie
Themka 2.5td (już zdrowa!)
Thema - opowieść o sprzęgle
No przyłaczam sie do tych zyczeń, a porada na pewno sie kiedyś komus przyda
Mialem dokladnie to samo. Zeby moc przelaczyc bieg musialem "napompowac" sprzeglo. Pytalem 2 mechanikow - mowili pompa sprzegla ale robic nie chcieli. Pojechalem do szanownego ASO Lanci. Tam podszedl glowny mechanik - wyrok - padlo sprzeglo . Z wymiana ok 2.500PLN . Mowie ze moze pompa bo na pad sprzegla to nie wyglada. Nie i koniec - sprzeglo. Ale musze poczekac bo bedzie za kilka dni. No dobra jak sprzeglo to zamawiajcie. Wyjechalem z ASO i mnie nagle mnie olsnilo ze ktos kiedys polecal warsztat co sie zna na fiatach i alfach. Pojechalem. Szef pomacal, wysluchal mnie (!!!). I zwyrokowal ze pompa sprzegla albo wysprzeglik. Za naprawe wyszlo 250PLN czyli dziesiec razy mniej niz w ASO gdzie by mnie naciagneli na wymiane dobrej czesci. Czy to byl wysprzeglik czy pompa nie pomne. W pol dnia sie uporal.
Na nastepny dzien telefon z ASO - sprzeglo doszlo! Ladnie podziekowalem.
Omijam ASO najwiekszym lukiem jakim moge. Wam tez to radze. No chyba ze trzeba jechac na komputer - wtedy nie bedzie rady
Krzysztof
No z tą jazdą na komputer do ASO to tez nie koniecznie. Sporo warsztatów ma juz to cacko
Moj mechanik ktory zajmuje sie fiatami od 30 lat potrafil wymienic trzy miejsca w Poznaniu gdzie jest komp z oprogramowaniem do Lancii. I wszystkie trzy to ASO. Nie twierdze ze jakies warsztaty ich nie maja. Po prostu nie znam zadnego.
Krzysztof
Kradzi chyba trza po prostu podzwonic i popytac.
