lancia Thema/ f Croma ogrzewanie automatic heating system
payron
Post autor: payron » 17 mar 2008, 19:20
Witam mam problem od dnia dzisiejszego z ogrzewaniem w samochodzie nie ma ciepłego powietrza. Zimne jak najbardziej działa regulacja nawiewu itp. Problem jest z ciełym jak ustawiam temp na 32 stopnie to cały czas zimne powietrze leci. sptrawdzałem przy wentylatorze jest taki kruciec który w zaleznosci od czy ciepłe czy zimne ustawiam wysuwa sie lub wsuwa i to działa przewody do nagrzewnicy sa ciełe i wychodzacy tez jest. Co mogę jeszcze sprawdzić. System ogrzewania jest automatic heating system auto bez klimy. Drugie pytanie mam w sprawie ew. wymontowania wentylatora z tym całym systemem ktory reguluje nawieny na nogi godek cieple zimne pow. Czy mozna od góry od strony komontować czy trzeba od strony deski rozdzielczej demontowac??
prawie jak lancia
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 17 mar 2008, 20:35
od strony komory silnika możesz wyjąć tylko nagrzewnicę i silnik wentylatora
reszta (klapki itp) to rozbieranie deski (brrrr :? )
co do braku ciepłego to może padło:
*sterowanie ? (centralka)
*spadło cięgno i klapka kieryje powietrze dookoła nagrzewnicy
*umarł siłownik otwierający klapke
ale piszesz że
może foto? bo jakoś troche zamotany opis
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
payron
Post autor: payron » 17 mar 2008, 20:47
jutro zrobie fotke ale ten kruciec wypycha lub wciaga linka stalowa i to dziala bo jak ustawiam na zimne idzie w w jedno polozenie jak w na cieple to w 2 polozenie wiec centralka i ten jakby zaworek działa zobacze moze ma chwilowe fochy. Ale od okmory silnika dostane sie jak rozumiem do tej klapki ktora udosteonia z nagrzewnicy ciepłe powietrze???? Naprawa raczej skupi sie od strony silnika ?? wiec nienajgorzej
prawie jak lancia
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 17 mar 2008, 20:59
obejrzę na tygodniu dokładniej (mam rozbebraną theme w garażu) to ci dam znać czy dojdziesz do klapki od komory
ale "wątpię mamo że ja panna..." :oops:
jest :
Windforce
Post autor: Windforce » 17 mar 2008, 21:26
tak dojdziesz do tej klapki ktora otwiera przeplyw cieplego powietrza.Ale jak ten bolec dziala to ona sie otwiera... hmm nie mma innego pomyslu jak to ze sie złamała w srodku hmmm....
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 17 mar 2008, 21:45
"Piszczyk" pisze:spadło cięgno i klapka kieryje powietrze dookoła nagrzewnicy
U mnie tak wlasnie bylo :x
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
payron
Post autor: payron » 17 mar 2008, 22:05
najwazniejsze ze do tej klapki mozna sie dostac od strony komory silnika. Trudno jest zdjąć wentylator nagrzewnicy bo przy okazji naprawy bym wymienił poniewaz mój ma albo luz albo cos haczy w obudowie bo na malej predkosci slychac jakby o lisc tarł.
prawie jak lancia
Windforce
Post autor: Windforce » 18 mar 2008, 0:50
jak masz klime to niestety bedziesz ja musial odkrecic (moze nie bedzie trzeba zdejmowac przewodów ale watpie)
A jezeli chodzi o sam ten chaczyk ktory otwiera dostep do chlodnicy to spokojnie go mozna reka dosiegnac.
payron
Post autor: payron » 18 mar 2008, 19:43
A więc rozebrałem i okazało sie ze urwał sie ten kruciec który otwiera zamyka klapki nagrzewnicy narazie prowizorycznie skleilem na kropelke i skręciłem wkretem ale to penie nie zda egzaminu. Teraz moje pytanie moze ma ktos na zbyciu ta obudowe w której siedzi wentylator razem z klapkami , lub same klapki na zbyciu??? cos w tym stylu ta obudowę http://www.allegro.pl/item327718693_wen ... r_2_0.html
prawie jak lancia
