Thema - światła
Thema - światła
Jechalem sobie dzisiaj spokojnie przez miasto, kiedy to zauwazylem nie palace sie swiatla Zadne ze swiatel sie nie pala, wiec teraz czy to popalily sie wszystkie bezpieczniki, wiekszy przekaznik (ktory jak tak), czy walnac moglo cos w raczce swiatel ?
Pozdrawia Helios
Thema- brak swiatel
przednie tez nie swieca? Bo jak przednie swieca a tylnie nie to w manetkach swiatel jest jakas przerwa. A co wyswietla ten komputerek? ze miga wszystkoze nie swieci?
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Thema- brak swiatel
Ten komputerek to to mrugal do mnie przednim prawym, i lewym tylnym oczkiem na raz Ale juz jest rozwiazanie: spalony przekaznik i kable sie zgrzaly, trzeba bylo zaizolowac, i dziala
Pozdrawia Helios
Thema- brak swiatel
Najpierw wyeliminuj to co możesz (żarówki, bezpieczniki).
Później pomyślimy dalej.
Thema- brak swiatel
Mi tez sie pala czasem prawe przednie i lewe tylnie naraz i nie moge znalesc usterki... podobno brak masy... gdzie to znalazles?
Masy reflektorów
Jak stoisz przed autem z przodu to zakończenia reflektorów zrzutuj pionowo w dół aż do dolnej osłony i tam masz masę po lewej i po prawej stronie.Lewą wyczyściłem bez kanału ale prawą trzeba wejść do dziury.Miałem te same objawy-wszystko ustąpiło jak ręką odjął.Wogóle uważam że wszystkie prawie problemy z elektryką w themach są wywołane brakiem lub złą masą.
Lancia Kappa ,2,0 ,145 KM sekwencja.
