Kappa - łożysko z tyłu
- tomek
- Imię: Tomek
Konczy mi sie chyba lozysko z tylu (lewe). W moim modelu jest to komplecik: piasta, lozysko, czujnik ABS. Prawe mam wymienione 1,5 roku temu ze wzgledu na czujnik ABS. Nie usmiecha mi sie wydawac teraz >350 zl. za lozysko. Nie ma ktos z Was informacji ojakims tanszym miejscu na zakup tej czesci niz serwis?
Intercars, Auto Moto Fan - części nowe. Orginały i zamienniki.
ItalAuto (chyba Sopot).
Namiarów poszukaj w necie.
k 2.4 (LPG)
delta integrale
delta integrale
- tomek
- Imię: Tomek
Namiary na te firmy mam . Pytam, bo moze ktos ma taka czesc na zbyciu . Swego czasu (2-3 m-ce temu) bylo to lozysko na Allegro ale... po co kupowac na zapas
- tomek
- Imię: Tomek
Wczoraj dokladnei przyjrzelismy sie z mechanikiem kolom i najprawdopodobniej ten dzwiek nie pochodzi z ozyska tylko z opon. Kurde 2 sesony i jakies 35 kkm i ktoras opona jest do d... A wszystko to przez polskie drogi
- tomek
- Imię: Tomek
Chyba to jednak byly opony- po zalozeniu zimowek, wbrew pozorom, jest zdecydowanie ciszej. Dobrze, ze nie kupilem lozyska .
To sie nazywa AUTOUSUWANIE USTEREK
- tomek
- Imię: Tomek
Problem pojawi sie wiosna, gdy trzeba bedzie:"Arek" pisze:To sie nazywa AUTOUSUWANIE USTEREK
1.wyprostowac felgi
2.Kupic komplecik opon
Ale moze kupie sobie 205/60/15!!!
OOOOOOOOOO TOMEK wstawiłeś mi fotke Lucynki mojej!! Fajnie
Łożysko z przodu
Witam wszystkich uczestników forum. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Lanci Kappy Kombi 2.4 JTD rocznik 1998 Ostatnio postanowiłem zawalczyć z szumiącym łożyskiem z przodu. Widzę, że temat był poruszany na forum - czy rzeczywiście musi być wymieniany komplecik piasta+łożysko+czyjnik ABS ? Tomek pisał "w moim modelu" - czy to oznacza, że w innych modelach jest inaczej ?"tomek" pisze:Konczy mi sie chyba lozysko z tylu (lewe). W moim modelu jest to komplecik: piasta, lozysko, czujnik ABS. Prawe mam wymienione 1,5 roku temu ze wzgledu na czujnik ABS. Nie usmiecha mi sie wydawac teraz >350 zl. za lozysko. Nie ma ktos z Was informacji ojakims tanszym miejscu na zakup tej czesci niz serwis?
Tomkowi chodziło o tył.
Natomiast przednie, jak ja wymieniałem to nie było problemu (łozysko na piaście - to tak sie chyba fachowo nazywa). Fakt że mechanik sie nasapał przy jego zdjęciu
Nie sądzę żeby tak miało być jak pisze Adam. Kupuje się po prostu łożysko (ok.85PLN), lub komplet naprawczy (łożysko+uszczelnienia+nowa nakrętka i Siegery) (ok.130PLN). Łożysko w Kappie jak w każdym nowszym aucie szerokie dwurzędowe - więc tylko prasa, młotkiem nie da rady. W AS samo łożysko ok.250PLN .
I niby dlaczego w Dieslu miało by być inaczej
k 2.4 (LPG)
delta integrale
delta integrale
Trochę ustaliłem - cytowałem Tomka, który faktycznie pisał o tylnym. Według moich ustaleń sprawa wygląda następująco: łożysko z przodu wymienia się razem z czujnikiem ABS z takiej przyczyny, że czujnik niszczy się przy demontażu. Istnieje jeszcze jeden problem związany z samym czujnikiem - istnieją jego dwie wersje tz. przedzmianowa i pozmianowa (części pozmianowe, to takie w których wprowadzono zmiany w czasie trwania produkcji modelu). Co ciekawe pozmianowy czujnik ABS jest lewy i prawy - stąd moja wątpliwość czy nie będę musiał wrzucić od razu dwóch sztuk. Samo łożysko ma w sobie element systemu ABS - jeden z pierścieni ma elementy magnetyczne, które "zgrywają się" z czujnikiem ABS.
Jeżeli chodzi o ceny EURO MOTO FAN chyba do najtańszych nie należy - oryginalne łożysko ok. 180 zł.
Znalazłem taniej - gość sprzedaje wysyłkowo oryginały. "Przećwiczyłem" z nim na drobiazgach - wszystko było OK. U niego takie samo łożysko 150 zł, czujnik ABS pozmianowy 240 zł, piasta 215 zł. Kontakt do gościa magsim@interia.pl.
Jak się posiada 40% rwbatu w Euro Moto Fan to ceny są ok.
Pozazdrościć. Czym trzeba zasłużyć sobie na taki rabat ? Na marginesie to uświadamia jak wysokie mają marże skoro stać ich na udzielenie takiego rabatu.
