Strona 1 z 2
Delta I - duże spalanie
: 09 lip 2008, 13:08
autor: delta81
Mam taki problem od jakiegoś czasu moja Delta zaczęła więcej palić, tzn zwykle paliła ok. 7-8l a teraz spalanie wzrosło do 10 oczywiście benzyny Pb. Macie jakiś pomysł czym może byc to spowodowane? Co z tym zrobić?
: 09 lip 2008, 13:14
autor: Torell007
Dawno dawno temu kiedy bramy krakowa zapinano na guziki ... jak kiedys mialem dedre to przyczyna byla bardzo smieszna - masakrycznie brudny filtr powietrza
wymienilem i bylo git
: 09 lip 2008, 13:24
autor: delta81
Hmm, mam założony stożek. Niedawno był czyszczony.
: 09 lip 2008, 15:27
autor: Nat
A jak temperatura silnika (termostat) no i jak but?
: 09 lip 2008, 16:45
autor: delta81
Temperatura bez zmian, jak zwykle w lato w okolicach 90*
Jeżdżę tak jak zwykle i za 50zy zrobiłem 100km
: 09 lip 2008, 16:56
autor: aro
Zrobiłeś mniej kilometrów niż zwykle, bo PB podrożała i za 50zł masz mniej benzynki.
: 09 lip 2008, 21:26
autor: delta81
Heheheh. Jakby nie liczyc za 50zy jest 10l paliwa a nie 7
: 10 lip 2008, 15:18
autor: Ubiq
Może zamiast klimy otwierasz okna ?
Też to przeżywam właśnie... za 50 zł przejeżdżam mniej.
Może paliwo kiepskiej jakości zatankowałeś ?
: 10 lip 2008, 16:06
autor: Nat
Klimy w większości Delt I brak
: 10 lip 2008, 16:59
autor: Pepto
Szukając dalej sonda lambda.... lub któryś z czujników temperatury...
: 11 lip 2008, 10:56
autor: delta81
Nie znam się za bardzo na tym, ale wiem że w innyh starszych samochodach można było ustawić zapłon. Czy tu też można?
Nat klimy nie ma, ale jest dusza(i to mi wystarcza), której w innych nowych puszkach nie ma, zresztą sam wiesz
: 11 lip 2008, 11:20
autor: lancia1969
"Bandit" pisze:Nie znam się za bardzo na tym, ale wiem że w innyh starszych samochodach można było ustawić zapłon lub jakąś inną regulację. Czy tu też można?
Podjedź na stację diagnostyczną i sprawdź CO to jest jeden z niewielu parametrów regulowanych w tym systemie a ma wpływ na spalanie.
: 11 lip 2008, 11:29
autor: delta81
Myslisz że na pierwszej lepszej stacji bedą wiedzieć?
: 11 lip 2008, 11:49
autor: lancia1969
"Bandit" pisze:Myslisz że na pierwszej lepszej stacji bedą wiedzieć?
Każda szanujaca stacja diagnostyczna zgodnie z Ustawą powinna mieć na wyposażeniu analizator spalin - mało tego diagniosta powinien podać prawdłową wartość fabryczną dla danego silnika i modelu samochodu w zależności od daty produkcji. Koszt około 20 zł .
Właściwie lepiej podjechać do mechanika ,który ma analizator i od razu zmieni wartość lub /i usunąc przyczynę ( nieszczelność , świece , brudny filtr powietrza , kable , kopułka , palec rozdzielacza , silnik krokowy, owalizacja przepustnicy, uszkodzony zawór wspomagania hamulców, zetlałe przewody podciśnień ) .
Wybieraj .
: 11 lip 2008, 11:59
autor: delta81
Rozumiem, czyli powodów może być wiele.
