Thema - Klimatyzacja pomocy
Juz opisuje o co chodzi...
Dzisiaj nabilem klimatyzacje ale niestety nie zalancza sie.
Kiedy podlacze sprezarke na krotko to oczywiscie sie zalancza i jest zimne powietrze.
Nie dziala jakby przekaz impulsu z klimatronika do sprezarki.
Malo tego przy wlaczonym samochodzie w wyciagnietym i podlaczonym klimatronikiem probowalem stykac plusem kazdy kabelek i sprezarka dalej sie nie zalanczala.
Gdzie szukac usterki? Na shemacie widac przed klimatronikiem jeszcze jeden przekaznik ale nie mam pojecia jak on wyglada ani gdzie on jest.
Co wy na to jak mam to zalatwic?
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Klima działa.
Jak kiedys rozbieralem klime cala to nie wpialem takich kabelkow do czujnika osuszacza. Doszedlem po schematach elektrycznych.
Tam niebylo zadnej kostki czy wyczki tylko dwie wsowki latwo zapomniec
Klima chlodzi... oczywiscie nie jakos super ale "chlodne" powietrze leci.
Wy tez macie taka srednia klime w themach czy chlodzi wam mocno?
Chłodzi i to mocno . Spec od klimy powiedział że thema ma bardzo wydajną klimatyzację. Może ona działać słabo jeżeli jest problem z wentylatorem chłodnicy.
TYLKO L A N C I A
- Piszczyk
- Imię: Rafał
w zeszłym roku nabiłem gazem - chodziłą (zamrażarki nie było ale chłodziła...)
teraz kupa - jakaś nieszczelność na przewodach chyba
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Ja mam szczelna napewno. Sprezarka byla zregenerowana bo wlasnie ona cos przepuszczała. Kolega mi powiedzial ze moze byc zabrudzona tam w tym duzym pudle pod osuszaczem.
Wentylator chlodnicy?
Działa... wlancza sie co chwile...
Jak zalacze klime nawet na zimnym silniku to wentylator sie po chwili wlaczy... potem po minucie sie wylacza.Tak to wyglada.
To wentylator jest ok. Miałem taką przypadłość że się nie włączał i słabo chłodziła.
TYLKO L A N C I A
witam
chciałbym się podpiąć pod temat klimatyzacji. Mam problem ze sprężarką,
a konkretnie z jej brakiem. Kupiłem Themę 2,5TDs 91r kombi ale z wymontowaną sprężarką . Chcę kupić sprężarkę i uruchomić klimę , ale
każdy mnie pyta jaka sprężarka?, jakiej firmy? , a ja nie mam zielonego pojęcia. Może ktoś mi pomoże w ustaleniu jaki to typ sprężarki, a może
ma ktoś taką na sprzedaż , oczywiście używaną .
Lancia Thema 2.5TD SW Pinifarina 91r
