Thema - centralny zamek, wlew paliwa
Mam problem z centralnym zamkiem, przestał działac po incydencie z klapką od wlewu paliwa.Przedwczoraj pojechałem zatankować i ku mojemu zdziwieniu nie mogłem otworzyć przyciskiem klapki , więc sie wkur......i pojechałem do domu.Rozebrałem panel, podmieniłem przycisk, który okazał się sprawny Szlag mnie trafiał, myślałem że wypiernicze klapke łomem ale oświeciło mnie w pore i rozebrałem boczek w bagażniku i ujrzałem mechanizm otwierania klapki z fajnym sznureczkiem do odblokowywania Dostałem sie do wlewu , wszystko ładnie poskręcałem i huk...nie zamyka się teraz klapka i nie działa centralny...
Czy klapka wlewu paliwa powinna się zablokować w momencie zamkniecia wszystkich drzwi centralnie?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 23:09 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
Lancia Thema Turbo 16V SW
Re: Thema-centyralny zamek +wlew paliwa
Klapka zamyka się przy zamknięciu drzwi centralnym zamkiem a sznureczek powinien wystawać przez taką małą dziurkę w tapicerce."Artas" pisze:Mam problem z centralnym zamkiem, przestał działac po incydencie z klapką od wlewu paliwa.Przedwczoraj pojechałem zatankować i ku mojemu zdziwieniu nie mogłem otworzyć przyciskiem klapki , więc sie wkur......i pojechałem do domu.Rozebrałem panel, podmieniłem przycisk, który okazał się sprawny Szlag mnie trafiał, myślałem że wypiernicze klapke łomem ale oświeciło mnie w pore i rozebrałem boczek w bagażniku i ujrzałem mechanizm otwierania klapki z fajnym sznureczkiem do odblokowywania Dostałem sie do wlewu , wszystko ładnie poskręcałem i huk...nie zamyka się teraz klapka i nie działa centralny...
Czyli jeżeli walniety jest mechanizm zamykania klapki to pozostałe dzrzwi się też nie zamkną nawet jesli odetnie mu sie zasilanie?
- prezesjm
- Imię: Janusz
Może namotałeś coś przy klapce, zrobiłeś zwarcie w obwodzie i wywaliło bezpiecznik od centralnego.
w którym miejscu znajduje sterowanie centralnego
to gdzie jest ten bezpiecznik, z lewej strony pod kierownicą czy gdzies oddzielnie?
Przy okazji jeszcze jedna sprawa, czasem w czasie jazdy zapala mi sie kontrolka otwartych dzrzwi kierowcy. Gdzie ten czujnik jest ukryty?
Bezpieczniki z lewej strony a sterowanie kontrolkami w zamkach
- mario09
Sprawdź bezpieczniki nad lewym kolanem kierowcy. W Themie jest tak (nie jestem pewien czy tyczy się to również klapki wlewu paliwa), że jeśli któreś drzwi mają zatrzaśnięty zamek a pozostałe nie to centralny nie działa oznacza to, że wszystkie zamki muszą być w jednakowej pozycji.
W Themie siłowniki elektryczne w drzwiach przednich są masterami czyli sterują centralnym zamkiem a klapka i bagażnik działają na tej samej przemiennej zasadzie czyli zamkniecie masterem a otwarcie oddzielnym włącznikiem."mario09" pisze:Sprawdź bezpieczniki nad lewym kolanem kierowcy. W Themie jest tak (nie jestem pewien czy tyczy się to również klapki wlewu paliwa), że jeśli któreś drzwi mają zatrzaśnięty zamek a pozostałe nie to centralny nie działa oznacza to, że wszystkie zamki muszą być w jednakowej pozycji.
- mario09
Tu oczywiście w pełni się zgadzam,"argenta67" pisze: W Themie siłowniki elektryczne w drzwiach przednich są masterami czyli sterują centralnym zamkiem...
Tu też, jednak dziwna konstrukcja sterownika uniemożliwia wysterowanie zamkiem kiedy jeden z siłowników ma inny stan (bez różnicy czy to master czy slave). Możliwe, że również klapka ma na to wpływ."argenta67" pisze: a klapka i bagażnik działają na tej samej przemiennej zasadzie czyli zamkniecie masterem a otwarcie oddzielnym włącznikiem.
BTW: krańcówka sygnalizacji zamkniętych drzwi znajduje się w "szkielecie" zamka, rozbierz tapicerkę i przyjrzyj się dokładnie zamkowi, zobaczysz dokąd dochodzą kabelki.
Błąd w myśleniu, siłowniki drzwi przednich posiadają mikro wyłączniki do sterowania przekaźnikiem centralnego zamka a reszta siłowników to zwykłe silniczki elektryczne lecz jeśli będą w innej pozycji to uzwojenie silniczka wprowadza błędne informacje(zwarcie obwodu) i nie pozwala na właściwe działanie przekaźnika sterującego całą "instytucją" centralnego zamka drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa."mario09" pisze:Tu oczywiście w pełni się zgadzam,"argenta67" pisze: W Themie siłowniki elektryczne w drzwiach przednich są masterami czyli sterują centralnym zamkiem...Tu też, jednak dziwna konstrukcja sterownika uniemożliwia wysterowanie zamkiem kiedy jeden z siłowników ma inny stan (bez różnicy czy to master czy slave). Możliwe, że również klapka ma na to wpływ."argenta67" pisze: a klapka i bagażnik działają na tej samej przemiennej zasadzie czyli zamkniecie masterem a otwarcie oddzielnym włącznikiem.
Fakt, zwłaszcza w zimie kiedy któreś drzwi przymarzną (a w themie zamarzają niezwykle często ) można otworzyć tylko te od strony kierowcy"mario09" pisze:Sprawdź bezpieczniki nad lewym kolanem kierowcy. W Themie jest tak (nie jestem pewien czy tyczy się to również klapki wlewu paliwa), że jeśli któreś drzwi mają zatrzaśnięty zamek a pozostałe nie to centralny nie działa oznacza to, że wszystkie zamki muszą być w jednakowej pozycji.
Zaczęło się od klapki wlewu, więc podejrzewam że tam trzeba szukać przyczyny, tylko że nie moge wybebeszyć tego cholernego mechanizmu, bo jest zainstalowany miedzy dwoma płatami blachy.Jest jeden wkręt, ale jego wykręcenie pozwala tylko na regulację ,a coś tam dalej to ustrojstwo trzyma. Boje się że jak to wyjme to już tego spowrotem nie włoze na swoje miejsce, bo dostęp jest fatalny.Echchch...tęskni mi sie za samochodem z szybami na korbkę i trzema pokrętłami do nawiewu
Jeszcze jedno, jak rozebrałem ten boczek w bagażniku żeby odblokować klapke znalazłem tam jeszcze przekaźnik i bezpiecznik tylko nie wiem do czego
Nic takiego tam nie ma chyba, że do anteny automatycznej"Artas" pisze:Jeszcze jedno, jak rozebrałem ten boczek w bagażniku żeby odblokować klapke znalazłem tam jeszcze przekaźnik i bezpiecznik tylko nie wiem do czego
Jest kolego bo rozbieralem ostatnio theme na czesci i byly tam bezpieczniki i przekaznik... jednak tez nie wiem od czego sa.
W mojej themie natomiast tez ich nie mam
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
