Co znaczy jedna, ja rozebrałem trzy i nie było a tą co jeżdżę jest do anteny automatycznej."Windforce" pisze:Jest kolego bo rozbieralem ostatnio theme na czesci i byly tam bezpieczniki i przekaznik... jednak tez nie wiem od czego sa.
W mojej themie natomiast tez ich nie mam
Thema - centralny zamek, wlew paliwa
Thema-centyralny zamek +wlew paliwa
Hmm no nie wiem anteny automatycznej w tej themie niebylo.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Może w tej twojej bo u mnie jest oryginalna instalacja do sterowania anteną, chyba że uważasz że ktoś wciągnął w oryginalną wiązkę przewodzik dodatkowy."Windforce" pisze:Hmm no nie wiem anteny automatycznej w tej themie niebylo.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2008, 12:22 przez argenta67, łącznie zmieniany 1 raz.
Podazajac za pierwotnym tematem... kolego jak ci sie zepsul mechanizm centralnego klapki to moge ci go sprzedac bo go mam.
Zdiagnozuj co jest i jak cos to sie odezwij
- mario09
Zwykle są to przekaźniki i bezpieczniki do tylnych elektrycznych szyb."Windforce" pisze:Jest kolego bo rozbieralem ostatnio theme na czesci i byly tam bezpieczniki i przekaznik...
- mario09
Według tego co napisałeś, to jednak nie ma błędu w rozumowaniu. Potwierdziłeś to, co ja napisałem wcześniej."argenta67" pisze:Błąd w myśleniu, siłowniki drzwi przednich posiadają mikro wyłączniki do sterowania przekaźnikiem centralnego zamka a reszta siłowników to zwykłe silniczki elektryczne lecz jeśli będą w innej pozycji to uzwojenie silniczka wprowadza błędne informacje(zwarcie obwodu) i nie pozwala na właściwe działanie przekaźnika sterującego całą "instytucją" centralnego zamka drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa."mario09" pisze:Tu oczywiście w pełni się zgadzam,"argenta67" pisze: W Themie siłowniki elektryczne w drzwiach przednich są masterami czyli sterują centralnym zamkiem...Tu też, jednak dziwna konstrukcja sterownika uniemożliwia wysterowanie zamkiem kiedy jeden z siłowników ma inny stan (bez różnicy czy to master czy slave). Możliwe, że również klapka ma na to wpływ."argenta67" pisze: a klapka i bagażnik działają na tej samej przemiennej zasadzie czyli zamkniecie masterem a otwarcie oddzielnym włącznikiem.
Nic co ty piszesz to ja nie potwierdzam, tylne szyby nie posiadają w ogóle przekaźników a do centralnego zamka jest jeden specjalny przekaźnik a tak ogólnie to mam dośc dyskusji z tobą bo tworzysz jakies sztuki a dokładniej to by się wypowiedział "prezesjm""Nie dyskutuj z idiotą , na początku sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem. Żegnam [/b]"mario09" pisze:Według tego co napisałeś, to jednak nie ma błędu w rozumowaniu. Potwierdziłeś to, co ja napisałem wcześniej."argenta67" pisze:Błąd w myśleniu, siłowniki drzwi przednich posiadają mikro wyłączniki do sterowania przekaźnikiem centralnego zamka a reszta siłowników to zwykłe silniczki elektryczne lecz jeśli będą w innej pozycji to uzwojenie silniczka wprowadza błędne informacje(zwarcie obwodu) i nie pozwala na właściwe działanie przekaźnika sterującego całą "instytucją" centralnego zamka drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa."mario09" pisze:Tu oczywiście w pełni się zgadzam,"argenta67" pisze: W Themie siłowniki elektryczne w drzwiach przednich są masterami czyli sterują centralnym zamkiem...Tu też, jednak dziwna konstrukcja sterownika uniemożliwia wysterowanie zamkiem kiedy jeden z siłowników ma inny stan (bez różnicy czy to master czy slave). Możliwe, że również klapka ma na to wpływ."argenta67" pisze: a klapka i bagażnik działają na tej samej przemiennej zasadzie czyli zamkniecie masterem a otwarcie oddzielnym włącznikiem.
- mario09
Niczego tu nie tworzę, po prostu podpieram sie doświadczeniem i dłubaniem w Themach od 13tu lat.
Wiem, co Prezesjm ma w opisie i insynuacjami niczego tu nie zwojujesz, a swoje fochy możesz zatrzymać dla siebie. To, że rozebrałeś trzy o niczym nie świadczy. Naprawiłeś w ogóle w którejś cokolwiek?
W ten właśnie sposób wątek spełzł na zupełnie inny temat.
Spoko, jak tylko będe miał troszkę czasu to sprawdzę wszystko co mi koledzy podpowiedzieliście.Cholera nie mam kiedy zajrzeć z pracy do pracy, albo dzieciaki właża na głowe"Windforce" pisze:Podazajac za pierwotnym tematem... kolego jak ci sie zepsul mechanizm centralnego klapki to moge ci go sprzedac bo go mam.
Lancia Thema Turbo 16V SW
Popieram Mario09... Wymieniajmy sie doswiadczeniami a nie zarzucajmy niekompetencji. Mario napisal wiele pomocnych postow.
BTW. Tez mi sie wydaje ze nie ma przekaznikow tylnich szyb. Mam cala elektryke w garazu rozciagne ja i zobacze jak bede mial czas.
Zobacze tez gdzie ida te bezpiezniki i przekazniki z bagaznika
POzdrawiam
POzdrawiam
- mario09
Przyszła mi jeszcze jednak koncepcja związana z tymi przekaźnikami z tyłu. Trzebaby sprawdzić, czy czasem nie są one związane z instalacją podgrzewania foteli. Sprawdzę to u siebie w aucie. Oprócz tego o czym było pisane wcześniej, ja mam dodatkowo kilka bezpieczników i przekaźników pod osłoną "narzędziówki", ale są one związane z instalacją do haka.
Zamek już działa, klapka wlewu też , spalił się bezpiecznik ale nie wiem why?
Natomiast nie moge sobie poradzić z tym czujnikiem zamknietych drzwi od strony kierowcy, kontrolka świeci się nadal. Zrobiłem dwie fotki kiepskiej jakości zresztą , może coś podpowiecie w którym miejscu szukac przyczyny
- prezesjm
- Imię: Janusz
Czasem nie ma co dorabiać teorii tylko sprawdzić najprostsze rzeczy, za sygnał na check jest odpowiedzialny mikroprzełącznik , na pierwszym zdjęciu centralnie go dobrze widać. Pomierzyć omomierzem i będziesz wiedział czy to on czy instalacja.
Tak na pierwszym zdjeciu widac ten element ktory odpowiada za wyswietlenie niedomknietych drzwi.
Zreszta jak otworzysz drzwi i srubokretem domkniesz zatrzask (imitacja zamykania drzwi) to zobaczysz jak to tam dziala.
