Kappa - hamulce, zaciski tylne rozgrzane się blokują ??
- larry123
niestety mam problem z Luśką, tylne zaciski kiedy się rozgrzeją to się blokują, koła są gorące, ale jeżeli ostygnie to odpuszcza, jeżeli jeżdżę jak emeryt to działają ok. Kilka ostrzejszych hamowań i jest problem.
podejrzewam
- przewody hamulcowe, że puchną i jak odpuszczę to cieśninie schodzi do tłoczka
- stary płyn hamulcowy, który łatwo się gotuje, ale chyba go wymieniałem z rok temu ...
podejrzewam
- prezesjm
- Imię: Janusz
Przewody elastyczne, na 90%. Dość częsta przypadłość w Kappie. Troszku dziwne że dwa na raz, najczęściej zaczyna się od jednej strony. Może gdzieś zagniotłeś przewody stalowe pod podłogą.
płyn odpada,z tylu nawet woda by sie nie zagotowała.
sprawdż jeszcze jak pracuje sam zacisk pod gumkami i prowadnice,
ale to raczej przewody lub tłoczek stoi,pod ciśnieniem wychodzi a jest taki opór ze nie wraca.
- tomas
- Imię: Tomasz
Cześć
Przerabiałem ten temat dwa miesiące temu.
U mnie jak się rozgrzały hamulce to trzymało jedno koło i trochę zaczynało piszczeć w czasie jazdy.
Powodem był, zacięcie się jednego klocka w zacisku. Trzymał tak mocno że nie mogłem go wyciągnąć. Po rozłożeniu i wyczyszczeniu wszystkich płaszczyzn i krawędzi z którymi styka się klocek, wszystko wróciło do normy.
10' Daihatsu Materia 1,5 103Km -
98' Ypsilon Elefantino 1,1 55Km - autko do wszystkiego
Było:
07' Lancia Thesis 2,4 mJTD 20V 185Km
07' Daihatsu Materia 1,3 91Km - rzadsze niż porsche, fantastyczny do miasta
97' Kappa 2,0 VIS 155Km LPI-Vialle - holenderska ekologia
87' Chrysler Le Baron GTC 2,2 TURBO Benz. 185Km - to było coś, moc w czystej postaci
72' VW Garbus 1,3 44Km - jedyny Volkswagen którego szanuje
Było:
- larry123
przewody kupione w weekend wymiana
w stalowym oplocie niestety w intercarsie nie mieli wrrrrr ..... normalnych
kosztowały 360 zl - przód i tył.
http://images40.fotosik.pl/34/8d252810be4d4621.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 27 lis 2008, 10:36 przez larry123, łącznie zmieniany 1 raz.
- zoom
- Imię: Marcin
Chyba mam to samo.."tomas" pisze:Cześć
Trzymało mi lewe tylne i wystarczyło wyczyszczenie tłoczka oraz nowa osłonka.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Zatarty-zabrudzony tłoczek też oczywiście będzie miał wpływ na grzanie się hamulca. Jak zatarta linka ręcznego to każde dziecko wie że będzie się grzało koło. Uszkodzony, zabrudzony prowadnik w jarzmie także nagrzewa. Warto wyeliminować te najtańsze przyczyny przed wymianą niepotrzebną elementów. Objaw grzania się hamulca po mocnym hamowaniu gdy podczas normalnej jazdy jest wszystko ok to najczęściej uszkodzone przewody.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Uważaj na te blaszki mocujące przewody do karoserii, lubią być podrdzewiałe i odpadną przy próbie rozkręcania. Trudno to bez spawarki naprawić a jeździć z urwanymi nie da się.
