Lybra - skacząca wycieraczka przedniej szyby
- teemka
- Skype: CZĘŚCI LANCIA LYBRA
Witam! U znajomego w lybrze wycieraczka kierowcy przeskakuje - ładnie zbiera ale denerwująco skacze po szybie... Zastanawiam sie czy to problem z samym piorem wycieraczki czy coś z mechanizmem bo lewa strona chodzi ładnie... Miał ktoś jakieś doświadczenia z czymś takim???
WŁOSZKI W POSIADANIU: ALFA 147 BY ZENDER 180KM / ALFA ROMEO 166 2.4 JTDM 20V 175KM
LANCIA LYBRA SW 2.4JTD 150KM (Emblema) / LANCIA LYBRA SW 1.9JTD 115KM (Intensa)
Szukasz części do Lancii Lybry? Napisz!
Ramie wycieraczki ma najprawdopodobniej wypierdzianą na amen sprężynę dociskającą pióro do szyby.
- teemka
spręzyna w swoim dzialaniu nie rózni sie od tej obok takze chyba nie bedzie to ten problem...
u mnie skakała wycieraczkaa od strony pasażera .w/z mechanizmu wycieraczzek uruchomienie oski wycieraczki /zacierała sie/i wwista wio wszystko gra
- teemka
jan123456 dzieki za odpowiedz ale niewiele z niej rozumiem... jak bedziesz mial chwile to napisz jakąś czytelną recepte zeby u kumpla tez "wszystko grało";)[/b]
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
No kolega tak pisze, że nic się nie da z tego zrozumieć..."jan123456" pisze:u mnie skakała wycieraczkaa od strony pasażera .w/z mechanizmu wycieraczzek uruchomienie oski wycieraczki /zacierała sie/i wwista wio wszystko gra
Nie bardzo kapuję o co chodzi w tej wypowiedzi. Ośka się zacierała i co????"jan123456" pisze:u mnie skakała wycieraczkaa od strony pasażera .w/z mechanizmu wycieraczzek uruchomienie oski wycieraczki /zacierała sie/i wwista wio wszystko gra
Lancia i jeszcze raz Lancia
- prezesjm
- Imię: Janusz
Ale jesteście niekumaci wymontowanie mechanizmu, uruchomienie rolki bo się zacierała, zamontowanie mechanizmu, koń ma ruszyć i skręcić w prawo i wszystko gra
Re: Lybra - skacząca wycieraczka przedniej szyby
siema. zwroc uwage, czy wycieraczka ta przylega do szyby prostopadle, czy moze, jest wygieta ramieniem w gore lub w dol. jesli nie lezy po katem ok 90 stopni na szybie zmienia sie jej kat natarcia. wowczas lubi sobie podskakiwac, gdy prowadzona jest w gore. tak mialem w poprzednich autach. oczywiscie podstawa to dobra kondycja samego piora."teemka" pisze:Witam! U znajomego w lybrze wycieraczka kierowcy przeskakuje - ładnie zbiera ale denerwująco skacze po szybie... Zastanawiam sie czy to problem z samym piorem wycieraczki czy coś z mechanizmem bo lewa strona chodzi ładnie... Miał ktoś jakieś doświadczenia z czymś takim???
panowie w/z tzn wymontowanie zamontowanie mechanizmu wycieraczek,uruchomienie zapiekającej się osi mechanizmu założenie nowego oringu/pasuje od zaworu ssącego od f.126p/ i wzystko działa jasniej nie można
Dobra przycina mi się wycieraczka przednia,
jak jest w trybie manual i gałeczką reguluje sie prędkość to raz działa poprawnie a raz zatrzyma się po środku szyby, raz na skraju itd.
Przełączenie drążkiem w dół czyli włączenie np. szybkiej opcji problemu nie pokazuje, działa wszystko poprawnie.
Mechanizm już wykręcałem i smarowałem a ale jajo, czy to może coś w silniczku , te styki na takim plastikowym kole ??
Tak styki. Podgięcie blaszek powinno załatwić sprawę.
No właśnie, bo tak szczerze to nigdy nie wnikałem jak te wycieraczki działają i po co są tam te blaszki
Na wszystkich świętych w takim razie szykuje się powtórka z rozrywki.
Martwi mnie to że ostatnio przyglądałem się stykom i nie zauważyłem jakieś nieprawidłowości, no ale też nic nie podginałem
Blaszki ślizgają się po,, okrągłej płytce". Jak nie ma dobrego styku czasówka świruje. Zobacz też czy końcówki blaszek nie są nadpalone, wtedy odrobina papieru ściennego się przyda. U mnie po takim zabiegu mam już rok spokoju, wcześniej też chwilę z tym walczyłem. Nie przesadź tylko z wygięciem blaszek, bo będziesz rozbierał jeszcze raz. Przed zmontowaniem wszystkiego sprawdź czy działa i ewentualnie podegnij blaszki bardziej. Przy okazji: spinki do podszybia jak masz połamane można kupić w aso za grosze. W Tarnowie były od ręki
Styki wyczyszczone, blaszka po której jeżdżą przeczyszczona, wszystko pokryte warstewką wazeliny, i na razie śmiga poprawnie
Dziękuje za poradę
Dziękuje za poradę
