Kappa - problemy z czujnikiem klocków
maliniak
Post autor: maliniak » 07 lis 2008, 18:14
Właśnie skonczyły się klocki z przodu jednak zaden komunikat sie nie weswietlił przy wymianie okazało sie ze czyjniki w klockach były ok podłonczyłen przewód i dotknołem do tarcz ale zadnego komunikatu.
Moze ktoś sie wie gdzie idą przewody od czujek .
W wszystkich kappach na zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego są przewody do czujnika pozomu płynu a u mnie na zbiorniku takich przewodów nie ma inawet przy niskim poziomie płynu tez zadnego komunikatu.
Czy była taka wersia bez czujki poziomu płynu ?
prosze o pomoc moja wersia to kappa 2.0 20v vis 1998po modernizacji
kappa 2,0 vis mz etz 250. honda st 1100 paneuropan Thesis 2.4 jtd
tel 698679081
argenta67
Kappa - Problemy z czujnikiem klocków
Post autor: argenta67 » 07 lis 2008, 19:02
Czujnika poziomu płynu chłodniczego to już w 97 nie było, prawdopodobnie stwierdzili producenci, że wahania płynu mini-maxi(zimny-ciepłu) jest zbyt duże aby czujnik mógł się prawidłowo zachowywać i nie robić fałszywego alarmu ale czujki klocków masz gdzieś przerwę w połączeniach bo kontrolka powinna się zapalać.
volf
Post autor: volf » 07 lis 2008, 20:59
U mnie też nie działa ta sygnalizacja od klocków, dotykałem przewód do masy i nic... Nie wiem czy powinna świecić się jakaś kontrolka czy komunikat na infocenter?
Egon
Post autor: Egon » 08 lis 2008, 10:18
"argenta67" pisze:Czujnika poziomu płynu chłodniczego to już w 97 nie było, prawdopodobnie stwierdzili producenci, że wahania płynu mini-maxi(zimny-ciepłu) jest zbyt duże aby czujnik mógł się prawidłowo zachowywać i nie robić fałszywego alarmu ale czujki klocków masz gdzieś przerwę w połączeniach bo kontrolka powinna się zapalać.
Potwierdzam jak zrobiło sie zimniej ok 0 stopni to rano wyskakuje mi kom. ze mam mało płynu bo lekkim nagrzaniu (przejechaniu 2 km) komunikat znika stan po nagrzaniu mam pomiedzy min. a max. dolałem teraz by po nagrzaniu było pod max. by problem znikł a czy ten komunikat wyświetla się też jak płynu jest powyzej max ??
Lancia Klub Polska - Łódź
argenta67
Post autor: argenta67 » 08 lis 2008, 11:25
"Egon" pisze:
Jak jest za dużo to go po prostu wyrzuci.
maliniak
Post autor: maliniak » 11 lis 2008, 15:19
Dzieki wszystkim za odpowiedzi .
Rozwiały sie moje wątpliwosci co do płynu,a obwód czujnikow klocków sprawdze sobie w wolnej chwili
tel 698679081
argenta67
Post autor: argenta67 » 11 lis 2008, 15:28
"maliniak" pisze:Dzieki wszystkim za odpowiedzi .
Instrukcja mówi, że infocenter powinien wyświetlić komunikat. :D
roger.glowacki
Imię: Roger
Re: Kappa - Problemy z czujnikiem klocków
Post autor: roger.glowacki » 07 lip 2016, 8:41
a czy wszystkie Kappy miały czujniki zużycia klocków?;
w mojej świeci się kontrolka od układu hamulcowego, ale płyn jest na pewno ok; gość od którego kupowałem twierdził, że po prostu założył klocki bez czujników, ale jak pobieżnie się przyglądałem to nie widzę nigdzie żadnych przewodów które miały by iść do klocków;
za to zauważyłem powiązanie z ABS; czasami (2 razy na miesiąc) ta kontrolka wykrzyknika gaśnie i wtedy działa mi ABS; ale po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu znów się pojawia i ABS nie działa; stąd pytanie numer dwa:
czy to znaczy, że wykrzyknik jest sygnałem uszkodzenia ABS?;
wiem, że jest osobna kontrolka (taka żółta) z napisem ABS, ale ona się prawie nigdy nie świeci (raz tylko czy dwa w zeszłym sezonie się pojawiła przy dużych mrozach i to na postoju po czym lekko przygasła i po rozgrzaniu znikła więc to zignorowałem bo ABS i tak nie działa jak się wykrzyknik świeci);
Roger
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 08 lip 2016, 16:33
Brak przejścia do kontrolki abs. Licznik działa? U mnie przy zaświeceniu wykrzyknika wspólnie z kontrolką abs umierał licznik. Okazało się umarła elektronika pompy abs. Po wymianie na używke sprawną jest już ok. Który rok kappy? Jak przed liftowa to licznik będzie działał tam jest impulsator. W polifcie licznik uzależniony od abs.
roger.glowacki
Imię: Roger
Post autor: roger.glowacki » 08 lip 2016, 16:40
rok 2000; prędkościomierz (bo myślę że o nim mówisz) działa niezależnie od funkcjonowania ABSu; nawet jak się świeciły obie kontrolki (wykrzyknik i ABS) to prędkościomierz działał;
za to czasem zdarza się taki myk, że wszystkie wskazówki (obrotomierz, prędkość, temperatura, paliwo - nie jestem pewien czy Volty też) lecą w dół tak jak by padło zasilanie całych zegarów; po kilku sekundach wszystko wraca do normy, ale zazwyczaj jak już padną to dzieje się to kilka razy bezpośrednio po sobie; i po tym kilka dni działają jakby nigdy nic;
Roger
