Kappa - fachowiec od LPG
FACHOWIEC OD LPG - KAPPA 2.0 20V
witam muszę przyznać że wreszcie znalazłem fachowca który zakłada porządny gaz ale do rzeczy pan Janusz zakłada gaz w Pile na ul. Wypoczynkowej 7 jest to na wylocie z piły w kierunku na Gorzów wielkopolski instalacja gazowa kosztowała mnie 2300 zł
jest to instalacja z elektroniką najpierw się musi silnik rozgrzać do określonej temperatury ja poprosiłem o 10 stopni C potem obroty powyżej 2000 i następuje przełączenie szybciej do póki się nie rozgrzeje jedzie na benzynce:) autko chodzi jak należy pali niewiele więcej niż benzyny przy delikatnej jeździe benzyny palił mi po mieście około 9 a gazu 10 na trasie jeszcze nie testowałem
jak mu trochę powkecałem spalił 11,5 litra LPG podaję do niego numer dzwonic miedzy 9-18 bo inaczej telefon wyłączony
Pan Janusz 603 166 421
ja jestem zadowolony serdecznie polecam
żadnego falowania obrotów , puścisz na luz jadąc 120 i nie gaśnie po prostu chodzi jak powinien jak chcecie wiedzieć więcej jak mi się sprawuje piszcie lub dzwońcie Sławek 693 310 977
pozdrowionka
pozdrowionka
Odp: FACHOWIEC OD LPG - KAPPA 2.0 20V
Moja instalacja była o równe 600zł tańsza (1700zł) i również jestem bardzo zadowolony. Minęło już 5 m-cy, przejechałem w tym czasie prawie 4 tys. km i z instalacją nie ma najmniejszych problemów."KOWAL" pisze:(...)instalacja gazowa kosztowała mnie 2300 zł.
(...)żadnego falowania obrotów , puścisz na luz jadąc 120 i nie gaśnie po prostu chodzi jak powinien...
Ponadto, muszę przyznać, że "gazownicy" naprawdę się przyłożyli i instalacja została założona z dużą dbałością i dokładnością, a także (moim zdaniem) bardzo estetycznie (co niestety nie często się zdarza).
Poniżej kilka fotek:
http://wrzodak.tivi.net.pl/Lancia/LPG01.jpg[/img]
http://wrzodak.tivi.net.pl/Lancia/LPG01A.jpg[/img]
http://wrzodak.tivi.net.pl/Lancia/LPG02.jpg[/img]
http://wrzodak.tivi.net.pl/Lancia/LPG03.jpg[/img]
Adam
Aktualnie: Vel Satis 3.5V6 241KM + Pyzio 206SW 2.0HDI
były: Laguna II 2.0T, Kappa 2.0T '99, Xantia 2.0 HDI '00, Citroen XM 3.0 V6 '97, Renault Safrane 3.0 V6 '93, Kappa 2.4 '95
tel. 0-694-199-877
tel. 0-694-199-877
Odp: ile...
Zbiornik ma 45l, a gazu wchodzi 36l. Mogłem założyć większy zbiornik (55l), ale wtedy za dużo wystawałby ponad poziom podłogi, a na tym, który mam bez problemu przejeżdżam prawie 300km, więc jak dla mnie jest wystarczający."larry123" pisze:ile ci sie miesci lpg-a w zbiorniku ???
Adam
tel. 0-694-199-877
tel. 0-694-199-877
- larry123
ja tez mam lpg
czy u ciebie zbiornik wystaje i mata przykrywajaca kolo odstaje ???
hmm
kurde mykasz na sbiorniku 300 km
ja mykam maks 230 km spalnie 14 LPG koniec mniej nie ma bata
hmm
Odp: ja tez mam lpg
300km jest to maksymalny zasięg przy jeździe w trasie i wyjeżdżeniu gazu "do zera". Normalne spalanie mam na poziomie 11,4-11,7 trasa, i 13,5-14,2 miasto."larry123" pisze:czy u ciebie zbiornik wystaje i mata przykrywajaca kolo odstaje ???
hmm
Dla przykładu ostatni weekendowy wyjazd do Radomia - zbiornik zatankowany do pełna (stacja Pegaz w Pęcicach) licznik wyzerowany. Dojazd do Radomia, parę km po Radomiu i następnego dnia powrót i znowu tankowanie na tej samej stacji - przejechany dystans 200,7km, zatankowany gaz (do pełna) 23,35l - spalanie wyszło więc 11,63l/100km.
W zbiornik wchodzi mi max. 36l, więc jak łatwo obliczyć, gdybym wyjeździł gaz "do zera", to spalaniu jak wyżej przejechałbym ponad 300km (~310km). Jeżdżąc tylko po mieście, nigdy nie przejechałem mniej niż 250km na pełnym zbiorniku (zwykle jest to 260-265km).
Całkowita pojemność zbiornika to 45l i wystaje on ok. 1cm ponad poziom bagażnika, więc tym samym mata przykrywająca zbiornik również jest ok. 1cm wyżej - jest to jednak tak mała różnica, że w niczym mi nie przeszkadza.
Zastanawiałem się nad zbiornikiem 55l, ale tamten wystawałby ok. 2.5cm więc to już zdecydowanie za dużo.
Adam
tel. 0-694-199-877
tel. 0-694-199-877
apropo spalania
witajcie na gazie troszkę pojeździłem i oto moje wrażenia ::!!!!!
- spalanie w mieście około 12 litrów tylko uwaga przypomne że to manualna skrzynka 2.0 20V i obroty nie mogą przekroczyć 3.0 no i noga z gazu bez żadnych popisuwek bo w przeciwnym razie to tylko marzenie
- dojazdy na luzie bo sami wiecie że nasze autka toczą się pięknie
- oczywiście od czasu do czasu nadusze na gaz przy wyprzedzaniu:) ale staram się jeździć tak aby obroty silnika były około 2000
- wiem wiem pewnie myślicie że zamulam:) no ale cóż ja już się wyszalałem jak miałem skorupke 2,9V6 w automacie maleństwo wyrabiało się w 18 litrach:) i mówimy o LPG a nie benzynce:) bo by mnie z torbami póściła:)
acha na trasie jeszcze za mało jeździłem ale jak troszkę się pokulam dam znać
Jakie macie założone zwężki w mikserach, chodzi mi o średnicę?
- larry123
dziwne zawsze mi mowili ze sekwencja mniej pali niż II generacja a ja niżej niz 14 nie moge zejśc.
Chociaż moi koledzy przy silnikach 1.6 i 1.4 !!!!!! w oplach, maja spalanie rzędu 13-14 lpg
Moje spalanie jest dośc logiczne poniewaz po miescie mi paliła 12 benzynki więc + 20 % to cos kolo 14 lpg
Czy to oznacza ze koledzy mają zubożoną mieszanke na gazie ale i tak jakos to idzie ??? czy nie wypala im sie zawory i klawiatura bedzie do d....upy
mówiąc o zwężkach czy masz namyśli średnicę kolanka wychodzącego z miksera? bo przyznam szczerze ze nie wiem co to zwężka:(
Zwężka, dysza - chyba właściwsza nazwa, ale ogólnie chodzi o miejsce gdzie są nawiercone otwory do podawania gazu. Normalnie kanał powietrza ma np 70mm średnicy po wstawieniu miksera przelot zawęża sie do np. 32mm.
a ja mam pytanie czy w tej wnęce na koło była wykładzina czy tak jak na fotce blacha??
To jest wneka na kolo zapasowe i tam niema wykladziny,no moze maibachy maja
moja ma wykładzinę
witam panowie ja woże się 2 litrową deltą za instalacje dałem 1700zł jest taka sobe. z regóły nie schodze poniżej 13l. gazu na 100km. ale mam ciężką nogę wiec to nic dziwnego. kiedy się ścigałem z kolegami a warunkiem była jazda na LPG po przekręceniu spalał ~20l. ale miałem wrazenia ze idzie lepiej niz na benzynie ale to chyba zasługa filtra stożkowego
