Dedra - wskaźnik paliwa i kontrolka rezerwy
pojemność baku 60L.
z moich obserwacji wygląda to tak.
przy pojemności 30L po odpaleniu kontrolka sobie miga jakis czas po czym gasnie.
przy 15L w dół po dopaleniu kontrolka miga a potem już sie świeci cały czas.
Przysłowia tracą na aktualności: Szewc już nie hasa boso.
Powiem tak, u mnie żyd zapala się tylko jak mam poniżej 10l, i tak jak piszesz nie miga po prostu się zapala . Jeśli mam więcej 10l to się nie zapala, ale błyska przy zakrętach, hamowaniu i przyspieszaniu. Natomiast powyżej 15l wogóle się nie odzywa 8:'
Pamiętaj, nie dostaniesz drugiej szansy, aby wywrzeć pierwsze wrażenie
Kontrolka stanu paliwa to w ogole w Lanciach jakas pomylka - rzuca nia jak Zydem po pustym sklepie
Na moj gust to kwestia plywaka, czy cos takiego w baku.
U mnie w delcie jest podobna sytuacja, mam chyba mniejszy zbiornik ale jak jest koło 1/4 na wskażniku to kontrolka robi co chce, raz sie świeci raz mruga innym wogóle sie nie zapala a zdarzyło sie ze mrugała w rytm kierunkowskazu czasem . Myślałem że to tak u mnie tylko ale widzę że problem dotyczy szerszego grona, nie jestem sam
ja narzekam dopiero ponizej 15L. wtedy juz nie jestem pewien ile jest paliwa. no i zależnie od prędkości z jaką sie poruszam inaczej pokazuje
jest gdzies na forum TTT napisane jak sobie poradzić z problemami wskaźnika paliwa.
Mi dokładnie od wczoraj zaczęła świecić już na 15l.
Wcześniej włączała się przy około10l
U mnie to samo jak wleję powyżej 15l to jest ok i kontrolka się nie pali ale jeśli tylko poziom paliwa spadnie poniżej tej wartości to wskazówka zaczyna najpierw skakać w cały świat a później to już nic nie pokazuje a żyd świeci się cały czas.
To jesy chyba standart, dlatego ja nie wiem ile moge na tej rezerwie zrobic, ale z moich obserwacji wynika ze jak mi sie zydolf swieci to jeszcze ze 100 km mozna zrobic i nigdy nie wiadomo ile tych litrow tam, jest , trzeba by tak jezdzic, zeby zatankowac do pelna i za zero uznac 15l, wtedy gdy spadnie nam do 15 litrow to tankowac, ja wczesniej purubowalem tak ze tankowalem ze 15 litrow i bylo gites i chcialem tankowac jak mi sie rezerwa zaswieci ale po pewnym casie po... to bo ledwo 50 km zrobie i juz mi sie judasz swieci co jest bardzo denerwujace bo nie wiem ile mi pali w koncu.
U mnie jest to samo ale już wiem że przy ok. 10 l to się już zapala. Jak jest nieco więcej paliwa to tak jak u Ola przy skręcaniu czy "jakichś" przechyłach auta na chwilę się zapala ale na moment też myślę że to pływak jest winny. Fakt że nie jest łatwo precyzyjnie określić ile w zbiorniku jest tego paliwa. Na rezerwie też przejeżdżałem sporo kilometrów, ale unikam tego bo jak jest mało paliwa to nie jest to dobre dla wtrysków.
Wg moich obserwacji wskaznik jest dosyc dokladny. Co prawda w niskich zakresach lubi poszalec ale to IMO jest spowodowane tym ze na dole zbiornika sa jakies przegrody które zapobiegaja przelewaniu sie resztek po calym baku i przy zakretach paliwo sobie tam potrafi zmienieac poziom dajac dziwne odczyty na kontrolce rezerwy. Ale zauwazylem ze jak postoi autko to sie wszystkko stabilizuje i rezerwa pokazuje faktycznie jakies 10 litrów."Jaqob" pisze:To jesy chyba standart, dlatego ja nie wiem ile moge na tej rezerwie zrobic, ale z moich obserwacji wynika ze jak mi sie zydolf swieci to jeszcze ze 100 km mozna zrobic i nigdy nie wiadomo ile tych litrow tam, jest , trzeba by tak jezdzic, zeby zatankowac do pelna i za zero uznac 15l, wtedy gdy spadnie nam do 15 litrow to tankowac, ja wczesniej purubowalem tak ze tankowalem ze 15 litrow i bylo gites i chcialem tankowac jak mi sie rezerwa zaswieci ale po pewnym casie po... to bo ledwo 50 km zrobie i juz mi sie judasz swieci co jest bardzo denerwujace bo nie wiem ile mi pali w koncu. :)
A ze swieceniem radze sobie w ten sposob ze jak zamruga to jej tankuje ze 20 l i po krzyku :-)
Pozdrawiam - Macio
Dedra 1.8 SW (i jeszcze pare innych pojazdów niekoniecznie na chodzie)
