Kappa - hamulce od wersji turbo
witam . ma pytanko czy istnieje mozliwosc zamontowania hamulcy od kappy 2.0 TURBO 20V (Mitsubishi) do wersji 2.0 bez turbo ?? jezeli tak to czy wystarczy tylko wymienic tarcze i zaciski hamulcowe ?? czy ewentualnie trzeba cos jeszcze wymienic?? nie wiem ale u mnie przy wiekszych predkosciach hamulce bardzo szybko sie nagrzewaja i zaczyna sie koszmar !! prawie nie hamuje!! pozdrawiam
Hamulce w Kapiszonie należą do bardzo dobrych i kiedy zestaw tarcze+klocki są dobrej jakości to auto nie ma problemów z hamowaniem. Prawdopodobnie masz przegrzane tarcze lub klocki, tarcze i klocki lub marnej jakości powyższe elementy.
hmmm.. ostatno tarcze sprawdzalem i sa ok. klocki tez. ale zastanawia mnie dlaczego do tak ciezkiego auta sa zamontowane tak male klocki hamulcowe. przed kapiszonem mialem nissana primere z 92r i mial duzo wieksze klocki a auto bylo o 300kg lzejsze . i nie bylo w/w problemu zeby mi sie hamulce grzaly:( no chyba ze w wersji z 95 r byly jakies inne hamulce.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
A masz płyn hamulcowy czy już wodę?
Sprawdź jeśli tego nie zrobiłeś.
dobra tarcza i klocek załatwia sprawe.tylko przód i tył,bo były tez teorie że tył wogule nie hamuje i nie potrzeba.
a jak dalej chcesz turbo to sprawdź sobie ceny tarcz ,i klocków.
tanie nie sa a już dobrych producentów na pewno.
a zakładanie systemu z turbo a potem kupowanie tanich tarcz i klocków mija sie z celem.Poza tym felgi mniejsze niż 16 nie wchodza w gre
kappa oprucz wersji turbo benzyna maja takie same tarcze i klocki co dedra turbo,mialem w niej tarcze brembo i klocki ferrodo hamowalo hmm wysmienicie do tego jeszcze byl plyn motul racing,rewelacja ,,moja kappa hamuje bardzo dobrze nic dodac nic ujac,wiec proponuje najpierw płyn wymienic przynajmniej po mrozach.
BYŁA-- thema 2.0,, dedra 2000 turbo,,JEST kappa 2.4 LE
rok temu kupilem kapiszoan ale powiem prawde ze nie zmienialem plynu hamulcowego:( myslalem ze przyczyna slabych hamulcy sa tak male klocki . jutro w takim razie biore sie za wymiane plynu i zobaczymy czy to co pomoze
U mnie w lucynie są takie rewelacyjne hamulce że szczerze mówiąc nie jeździłem samochodem o takiej masie żeby z taką lekkością wyhamowywał z takich prędkości jak robi to ta kruszynka. Ja tez jestem zdania że najpierw dobre tarcze dobre klocki i dobry płyn potem szukać innych powodów
Lancia kappa 2.4 JTD
Alfa 147 GTA
Alfa 147 GTA
