Kappa - zatrzaśnięte drzwi tył, zdejmowanie tapicerki
Witam. Mam pewien kłopocik: zatrzasnęły mi się drzwi tylne lewe. Dodam, że nie da się ich otworzyć w żaden sposób ani z zewnątrz ani ze środka. Chciałbym się dostać do środka drzwi bez ich otwierania- czy to możliwe
Laguna II phI Previlege. Kiedyś: Kappa 2.o vis, BMW 316 Coupe, Dedra 2.o T i inne.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Kappa - zatrzasnięte drzwi z tył
A nie zablokował Ci się centralny przypadkiem w tych drzwiach..może wystarczy wstawić do garażu ciepłego na kilka godzin i puści (ja miałem taki przypadek w tamtym roku po myciu nie chciał mi otworzyć tylnych lewych drzwi,ale ogrzałem delikatnie i poszło)
Stoi w garażu ale nie w ciepłym. Wstawie, przytrzymam ją tam z dobę i zobaczę.
Hi! U mojej niuni to samo blokuje zamek w tylnych drzwiach i trzeba się czasem z nim pomocować od środka z poz LOCK z odrobina nieśmiałości ale jak stawia mocny opór do odpuszczam nie ma to jak wiosna .... ..ciepło powinno pomóc .
pozdro...
pozdro...
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
- Duch-Dziadka
Bedzie ciezko zdjac tapicerke drzwi...tym bardziej ze srubki znajduja sie pod odblaskiem i z boku drzwi...
Wiec obawiam sie ze tej sytuacji moze czasem sie nie obejsc bez uszkodzenia tapicerki...ale oby to byl tylko problem zwiazany z mrozami i zamek odpusci...
Giulietta Veloce 2016r
- bialy-murzyn
na przyszłość nie zamykać drzwi, bo to nic nie daje : >
Jeszcze nie było przypadku żeby ktoś ukradł Lancie Kappa
mi nie działa centralny i nie chce mi sie zamykac wozu i wszedzie zostawiam otwarty i nic, absolutnie nic : >
- tomas
- Imię: Tomasz
Cześć
Nie straszcie chłopaka.
Tapicerkę da się ściągnąć i to wbrew pozorom, dość łatwo.
Trzeba się odpowiednio przygotować i dorobić sobie mały zagięty śrubokręt do tych śrub co są wkręcane od boku, 3szt., reszta to prościzna.
Gorzej będzie z zamkiem bo będziesz musiał go najprawdopodobniej uszkodzić, w zasadzie element plastykowy zamka ażeby dostać się do środka.
10' Daihatsu Materia 1,5 103Km -
98' Ypsilon Elefantino 1,1 55Km - autko do wszystkiego
Było:
07' Lancia Thesis 2,4 mJTD 20V 185Km
07' Daihatsu Materia 1,3 91Km - rzadsze niż porsche, fantastyczny do miasta
97' Kappa 2,0 VIS 155Km LPI-Vialle - holenderska ekologia
87' Chrysler Le Baron GTC 2,2 TURBO Benz. 185Km - to było coś, moc w czystej postaci
72' VW Garbus 1,3 44Km - jedyny Volkswagen którego szanuje
Było:
- Duch-Dziadka
Robiles tak???tomas pisze:Cześć
Bo ja sciagalem tapicerke w Kappie kilka razy...i wiem dokladnie gdzie sa sruby...na dole pod kieszenia jedna, po bokach drzwi male chyba faktycznie 3 szt., pod odblaskiem i pod kapslem uchwytu zamykania.
Zastanawiam sie jak wykrecic srube spod odblasku(trzeba go sciagnac)i jak odkrecic te male srubki po bokach, cos mi sie nie chce wierzyc w ten zagiety srubokret.
Jesli jednak tak robiles to opisz dokladnie bo moze to byc przydatne innym na przyszlosc.
Ewentualnie jesli mogloby Ci cos pomoc w demontazu to wyciganij kanape.
Siedzisko trzeba wyszarpnac mocno(jest na zatraskach), a oparcie odkrecisz dwie sruby i lekko do gory i wyjdzie.
Wtedy na pewno bedziesz mial wieksze pole manewru.
Ciepły garaż zgodnie z przewidywaniem nie pomógł. Spróbuję pokombinować przez locka. Rozbieranie tapicerki i uszkodzenie zamka będzie ostatecznością. Jak zrobię dam znać.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Podjedż na rejtana-jestem duży to może mi się poddadzą Pomogę.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
usterka, ja 99 kg i się nie dało, ale jesteśmy umówieni.
- tomas
- Imię: Tomasz
Witam ponownie.Duch-Dziadka pisze:Robiles tak???tomas pisze:Cześć
Przechodziłem temat osobiście jakieś cztery miesiące temu, z tym że mi zablokował się silniczek który spowodował że zamek i jego elementy składowe przestały się przesuwać.
Ja miałem sprawę lekko udogodnioną ponieważ już kiedyś zamek był już rozbierany, przez co nie musiałem go uszkadzać bo dało się go rozebrać na drzwiach.
Co do samego rozbierania drzwi to nie ściągałem ani kanapy ani oparcia.
Dwie śruby na dole pod kieszenią odkręcisz małą grzechotkę plus końcówka krzyżak. Śrubę pod odblaskiem tak samo, choć ściągnięcie oparcia załatwiłoby sprawę i można by odkręcić śrubokrętem. Dwa ampuły, jeden pod znaczkiem Lancia, drugi w rękojeści do zamykania drzwi.
Najgorsze i najbardziej pracochłonne okazały się te małe śrubki co są wkręcane od boku, jedna na wysokości zamka, a dwie po stronie zawiasów.
Trzeba zrobić sobie mały zagięty pod kontem 90st. śrubokręt. Dopasować można go na drzwiach które się otwierają. Ja swój zrobiłem ze spinki tapicerki od Garbusa którą miałem w skrzynce z narzędziami z przed lat ośmiu. Czas jaki potrzebny był na zdjęcie to dwie godziny z czego dwie trzecie czasu spędziłem na tych małych śrubkach. Całość tego zadania wykonałem pod blokiem, więc jeśli dysponuje ktoś garażem w te chłodne dni to na pewno da radę.
Frytass
Jeśli decydujesz się już na rozwalenie zamka to załatw sobie zamiennik zanim się do niego dobierzesz.
Na forum jest post ja ktoś ściągał tapicerkę z drzwi kierowcy, to jest dopiero wyczyn? LINIK
Było:
Było:
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
A ja 123"Frytass" pisze:usterka, ja 99 kg i się nie dało, ale jesteśmy umówieni.
Nie wiem jak tam w kappie jest ale moze przez otwarta szybe da sie cos wpsiknac, jakies wd40 chociaz... zawsze mozna sprobowac i nie zaszkodzi...
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
123.... To pewnie wspólnymi siłami coś się poradzi
