Pomocy! Śruby kół Kappa - prośba o parametry
Witam.
Szanowni koledzy, zwracam się z niewielką prośbą o pomoc. Ponieważ zakupiłem do swojego Kappiszona 2,4 SW komplet felg 15" oryginalnych, chciałbym nabyć drogą kupna także nowe śruby do rzeczonych felg.
Chodzi tu o felgę 6 ramienną, foto numer 2 w art. nt. historii Kappy
Klik
Jeśli ktoś zna prawidłowe i zgodne z oryginalnymi parametry śrub, jakie zastosowano w tym zacnym pojeździe w przypadku fabrycznego montażu posiadanych przeze mnie felg, będę bardzo "dźwięczny" za pomoc.
Serdecznie pozdrawiam.
Klik
Idziesz do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego i proszisz 20 szt śrub do felg aluminiowych od Poloneza i sprawa załatwiona.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Serdeczne dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że z braku innych odpowiedzi na moje pytanie:"Marcin_D" pisze:Idziesz do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego i proszisz 20 szt śrub do felg aluminiowych od Poloneza i sprawa załatwiona.
a) Pozostali koledzy klubowicze / forumowicze, zgadzają się z przedmówcą
b) Dokładne parametry śrub nie są nikomu znane
Nie muszą być znane, pasują na 100% te od felg aluminiowych do Poldka - są na klucz 19, ale skok gwintu, długość nie są mi znane.
Jak pasują od poldka to są to M12x1,25 z łbem na klucz 17
Łeb jest na 19 - druga co do rozmiaru główka na kluczu krzyżakowym z arketów i stacji benzynowych.
Serdeczne dzięki, nadal nie wiem wszystkiego ale wiem już coś...
- Savi
- Imię: Sławek
-----------Savi---------------
Lancia Kappa SW LE 2.0 20V VIS 155KM 97r + LPG Prins VSI
Przyjacielu, jesteś WIELKI!!! Serdeczne dzięki za 300% profesjonalną pomoc.
Odp: Pomocy! Śruby kół Kappa - prośba o parametry
wznawiam temat
szukam śrub do felg alu, 16", osmioramiennych do Kappy, owszem od poldka pasują do 15", ale do 16" ta sama śruba po stronie wewnętrznej wystaje już ok 0,5cm, znalazłem dłuuugie cechowane 10,8 na klucz 17
/obecne 19/
czy to może być? sama śruba ma część gładką i gwintowaną ok <6cm długości wiem, że mecz i odpowiedź wątpliwa, ale
pozdro
/obecne 19/
pozdro
Hej ! mecz meczem a akurat mam wyjętą śrubę i ją zmierzyłem tak jak pisano 19 M12 x 1,25 długość całkowita 62 mm ,długość gwintu 26mm ,miejsce puste .?u mnie 15mm, oryginalne śruby od alufelgi .Aktualnie założyłem nowe fele i na tyle pasują mi dłuższe śruby i nie ma problemu ale na przodzie musiałem założyć stare oryginały bo nowe były za długie o jakieś 15mm.
pozdro i wracam do meczu w końcu to u mnie
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
