Czy ktos wie gdzie znajduje sie wlot powietrza z zewnatrz do wentylacji? Jak tam sie najlepiej dostac?
Bardzo paruja mi szyby i mam podejrzenie, ze wciaz jest wlaczony obieg wewnetrzny. Przy przelaczaniu obiegu (przycisk elektryczny on/off, a nie zadna mechaniczna sprawa) nie slychac zadnej roznicy w odglosie jaki wydaje krazace powietrze.
Myslicie ze to moze byc schrzanione? Jak to sprawdzic czy pobiera powietrze z zewnatrz?
Dzieki
Marcin
Y - obieg wewnętrzny wentylacji
Lancia Y 96 - obieg wewnetrzny - parowanie szyb
Przy włączeniu obiegu wewnętrznego wentylator powinien pracować nieco głośniej (różnicę słychać naprawdę nieznacznie).
Szyby parują bo jest wilgotno, wchodzisz do auta w mokrych butach itp. spróbuj trochę auto przesuszyć klimą i/lub wrzuć pod fotel jakąś gazetę (wyborcza, dziennik itp.), bardzo dobrze chłonie wilgoć, zmieniaj co kilka dni, powinno pomóc.
Nie zapominaj też o sprzątaniu auta, wytrzyj kurze i odkurz dobrze wycieraczki, piasek też trzyma wilgoć.
Może masz coś nie tak z obiegiem ale o to też trzeba zadbać.
Powodzenia
Jeszcze jedno, w bagażniku pod zamkiem jest kratka wentylacyjna, sprawdź czy jest drożna i dbaj o to by nic jej nie zasłaniało.
Powodzenia
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
- Marcinus
Dzieki wielkie za rady.
Posprzatam, wrzuce gazete . Parowanie zalezy czesto od dnia.. Najgorzej jest jak z rana musze skrobac od srodka (szyba przednia glownie). Wszystko leci na deske, i pozniej pewnie paruje jak juz sie auto nagrzeje - kupie spray do szronu i bede wycieral - to pewnie tez bedzie mialo wplyw.
Oby do wiosny
Oby do wiosny
