Problem z zakupem głośników wysokotonowych do kappy
Donaj
Imię: Łukasz
Post autor: Donaj » 20 lut 2009, 20:23
Witam. Od pewnego czasu przeglądam allegro i rozglądam się za głośniczkami wysokotonowymi do kappy (te przy przedniej szybie). Oryginalne dostać bardzo trudno, a znaleźć takie co by idealnie pasowały to cud...:( Ta oryginalna zaślepka ma 75mm, a na allegro są maksymalnie 60mm.
Macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Może ktoś zna jakieś głośniki co by pasowały...?
BYŁO: VW Polo 1,1
BYŁO: Ford Escort 1,3
BYŁO: Citroen ZX 1,8
BYŁO: Lancia Kappa 2,4 TDS
BYŁO: Skoda Felicia 1,6
BYŁO: Lancia Kappa SW 2,4 TDS
JEST: Lancia Kappa SW 2,4 JTD
wega
Post autor: wega » 20 lut 2009, 21:43
Jest sto tysięcy Kapp na allegro do rozbiórki. Wystarczy zapytać sprzedającego o ww. oryginalne, głośniki. Pozdro
dexus
Post autor: dexus » 21 lut 2009, 9:18
Właśnie jestem na etapie wymiany (już jakiś miesiąc :wink: to robie) to mi oryginały zostaną.
Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi. (Jean Cocteau)
Dedra 2,0 8v 1992 - była
Kappa Kombi 2,4jtd 99r - była
i Lybra 2,4jtd SW po "znajomości"
Laguna II 3,0 V6 24v - była
Chrysler Pacifica 4.0 - jest
Post autor: Tomzik » 21 lut 2009, 12:28
Hm..
Są gusta i guściki, ale ja akurat uważam, że to jedyne seryjne głośniki w K, które grają ok i nie trzeba ich wymieniać ;)
Pozostałe to katastrofa.
Donaj
Imię: Łukasz
Post autor: Donaj » 21 lut 2009, 13:20
Też tak uważam, dlatego poluje na oryginalne:) Sporo osób sie do mnie odezwało więc myślę, że nie będzie problemu...
BYŁO: VW Polo 1,1
PAHO2
Post autor: PAHO2 » 22 lut 2009, 11:25
"Tomzik" pisze:Hm..
oj przy zmianie całego audio trzeba ;]
ale jak nie zmieniamy to będą ok
Obrazek DXZ948RMP
Obrazek Z4100
Obrazek ES12
Obrazek s-5c
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 23 lut 2009, 13:56
Jedyne które grają jako-tako, bo te pozostałe to tragedia.
Ja mam jeszcze komplet z przodu zapasowych, a będę miał chyba jeszcze jeden.
Jak je obejrzałem to istnieje możliowść wymiany samego głośnika, a zostawienia oryginalnej obudowy (chociaż to już trzeba kombinatoryki).
Lancia i jeszcze raz Lancia
SORIAN
Post autor: SORIAN » 06 mar 2009, 21:14
Jakie są poszczególne średnice głośników w drzwiach i w półce? Jakie można założyć najwieksze z tyłu pod szybą?
PAHO2
Post autor: PAHO2 » 06 mar 2009, 23:35
przód 135mm, nie wszytkie(czytaj te lepsze) nie wejdą, pozatym zero wygłuszenia, masakra
tył: 165mm, bez dobrego przodu nie ma co zakładać tyłu, i koło się zamyka, kappa jest trudnym tematem w dziedzinie car audio :/
Obrazek DXZ948RMP
Obrazek Z4100
Obrazek ES12
Obrazek s-5c
maki
Post autor: maki » 07 mar 2009, 1:08
"PAHO2" pisze:przód 135mm, nie wszytkie(czytaj te lepsze) nie wejdą, pozatym zero wygłuszenia, masakra
a co powiesz o Themie? gdzie z przodu na głośniki jest miejsce na 4X6, i w dodatku skierowane na kolana, pod kierownica... nic tylko ciąć boczki :wink:
krótko mówiąc Lancia jest mało rozwojowa w tej dziedzinie :evil:
Post autor: Tomzik » 07 mar 2009, 21:44
"SORIAN" pisze:Jakie są poszczególne średnice głośników w drzwiach i w półce? Jakie można założyć najwieksze z tyłu pod szybą?
Faktycznie- z przodu w drzwiach są 13cm, ale ja wlepiłem 16. Póki co bardzo a sztukę, muszę popracować nad wygłuszeniem i mocowaniem, bo o oryginalnych koszach od razu zapomnij.
16cm wejdą, ale płytkie i trzeba obciąć kołnierz, na którym opiera się głośnik. Zostawić kawałki w okolicach otworów mocujących, reszta kołnierza won. Tym sposobem wlazły mi głośniki 16cm i nawet można je zamknąć oryginalną maskownicą, ale jak wspomniałem kiepski sposób mocowania- wymyślony na szybko, bo było zimno ;) Jak się ociepli powrócę do tego tematu.
Co do tyłu- 16cm, też płytkie. Wg mnie nie warto inwestować w 16cm do tyłu tylko od razu pomyśleć jak zainstalować co najmniej 20cm tak, żeby estetycznie wyglądało ;)
"maki" pisze:a co powiesz o Themie? gdzie z przodu na głośniki jest miejsce na 4X6, i w dodatku skierowane na kolana, pod kierownica... nic tylko ciąć boczki
Miałem Crome i ten sam problem- jajowate głośniczki z przodu pod deską rozdzielczą. Ale w Cromie (zatem pewnie i w Themie) da się bez problemu wyciąć otwory w drzwiach i zainstalować w miarę porządne 16cm woofery, w Kappie niestety nie tak łatwo. Nie ma żadnej płaskiej powierzchni z boku drzwi (w przeciwieństwie do Cromy). No i w K też głośniki grają w kolana..
HERBINEK
Odp: Problem z zakupem głośników wysokotonowych do kappy
Post autor: HERBINEK » 01 maja 2009, 10:22
No niestety przednie głośniki w Kappie sa dosyć wąskie, nigdzie nie mogłem znaleźć takich zamienników. Nowe głośniki sa o przynajmniej 2-3 cm grubsze musiałem wyciąć dziurke za głośnikiem w konstrukcji drzwi aby magnes miał gdzie sie schować. A na tył udało mi sie dostać takie na styk. Totalna porażka ze w aucie za taką kase ( jak było nowe) jest taki kiepski system audio.
Boorek
Post autor: Boorek » 04 maja 2009, 20:35
Tomzik pisze:Ja zmieściłem w przednich drzwiach takie cuda ;)
Też szału ni ma, ale w porównaniu do 13 to i tak gites gra.
obyło się bez cięcia?
Post autor: Tomzik » 04 maja 2009, 21:25
Nie do końca ;)
Ciąłem cały ten kołnierz wokół głośnika ;) No prawie, zostawiłem z 3 otwory do przykręcania.
Co do ingerencji w drzwi- niewielkie, ograniczyły się do wywalenia oryginalnych koszy. Nic poza tym.
Trzeba popracować nad dobrym zamocowaniem, ja jeszcze tego nie zrobiłem, dlatego nie pomogę. Mam patent na 1 śrubkę i gąbki, zrobiony na szybko.
O ile w lewych drzwiach da się coś jeszcze zrobić (kątowniczki i do drzwi przykręcić) o tyle w prawych jest lipa, bo dostęp słabiutki.
Fakt, że ja nie chciałem zdejmować tapicerki, hołdując zasadzie, że raz ruszona będzie trzeszczeć. Dlatego robiłem mocowanie poprzez otwory pozostałe po wyjęciu sterowania szybami z obu stron. Z prawej malutki, więc i malutko miejsca. Ale myślę, że jak ktoś się skusi na zdjęcie boczku to da się solidnie przymocować. Warto wygłuszyć "komorę", sam mam to w planach.
Póki co efekt jest niezbyt rewelacyjny, ale w porównaniu do oryginalnych 13 o 2 nieba lepszy :) Zobaczymy z wygłuszeniem ;)
Wróć do „Car Audio & Navi”
