Kappa - wycie w okolicach zegarów
Mam Kapcia, ktory gdy odpalam na zimno potrafi piszczeć w okolicach zegarów przed kierowcą. Po chwili, a zwlaszcza gdy huknę w daszek nad zegarami to przestaje. Jest to taki dzwięk jakby luzny wentylatr, wyrobiony silnik np. wentylator w komputerowym zasilaczu (w PC-cie). NIe ma to nic wspolnego z silnikiem nadmuchu, bo jak wylaczam nadmuchy to wyje dalej. Czy w desce przed kierowca moze byc jeszcze jakis silniczek elektryczny?
Pozdrówka.
Pozdrówka.
z tego co ktos pisal to jest w okolicach stacyjki "cóś" (tam za taka kratka) co mierzy wilgotnosc i tam jest silniczek.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Dokładnie niedaleko stacyjki jest kratka pod nią przykręcony na 2 wkręty czujnik temperatury z wiatraczkiem dla sterownika klimy . Właśnie zacierające się panewki wydają taki odgłos . Najlepiej wymienić na nowy ale przesmarowanie panewek olejem do właśnie takich panewek na parę miesięcy może coś pomóc.
Mam dokladnie takie same objawy. Zaczęly sie pojawiac, gdy temp. spadla ponizej zera. Czy moglbym prosic o szczegolowe info dotyczace tego elementu (lokalizacja w samochodzie, cena itp.)
- prezesjm
- Imię: Janusz
Cena nowego w serwisie około 300 pln z dostępnością nie wiem trzeba sprawdzić w Bielsku. Z powodu ceny myślę że warto próbować reanimować.
a w ktorym dokladnie miejscu znajduje sie to ustrojstwo?
- prezesjm
- Imię: Janusz
:frighten: pisałem- jak się przyglądniesz desce w okolicach stacyjki to jest tam taka mała prostokątna kratka , można delikatnie ją wydłubać śrubokrętem, pod nią przykręcony na 2 wkręty jest walec około 2 cm średnicy w środku jest ten wiatraczek. Trzeba odkręcić pokrywę dolną tą m.in. od bezpieczników wsadzić tam łapsko od dołu i można to wyjąć. Jest tam złączka aby to rozłączyć. Czytać więcej a nie pisać
czytalem, jednak drugi opis jest zdecydowanie bardziej dokladny i o to mi chodzilo nie zamierzam sobie nabijac licznika...."prezesjm" pisze::frighten: pisałem- jak się przyglądniesz desce w okolicach stacyjki to jest tam taka mała prostokątna kratka , można delikatnie ją wydłubać śrubokrętem, pod nią przykręcony na 2 wkręty jest walec około 2 cm średnicy w środku jest ten wiatraczek. Trzeba odkręcić pokrywę dolną tą m.in. od bezpieczników wsadzić tam łapsko od dołu i można to wyjąć. Jest tam złączka aby to rozłączyć. Czytać więcej a nie pisać
z elektroniki najlepszy nie jestem, czy jest mozliwosc reanimowania tego elementu w domowych warunkach, jezeli tak, jakie czynnosci nalezaloby wykonac? jezeli nie, gdzie sie z tym zwrocic? (aso chyba pomijamy)
czy moze poczekac na rozwoj sytuacji?
Jakie sa niepozadne skutki niedzialania tego elementu oprocz nieprzyjemnych odglosow? czy wplywa to negatywnie na sterowanie ukladem wentylacji/klimatyzacji?
