Witajcie
mam problem ze znaleźieniem map sensora..albowiem mam w swojej APS 02/03 i niechodzi mi to autkoa jak należy...więc porśba:
Mógłby którys z kolegów albo koleżanek powiedziec mi jaki jest oryginalne oznaczenie map sensora w integrale 8v albo hf turbo 1.6 ?
będę wdzięczny
Integrale - założenie map sensora
- yamakashi1
Fiat 125b ...Lancia delta 1.3 ....Lancia Delta 1.6 gtie
Bierzem Lancie 1.6 gtie + silnik 1.6t + garett 3...śmierć Vieśwagenommm :D
- Imię: magOmichVE
Re: integrale - założenie map sensora
Prisma APS 03/01 wolnossąca"yamakashi1" pisze:Witajcie
będę wdzięczny
4wd T APS 02/07 zamienny z APS 02/01
Int 8v APS 02/01
Wiec pewnie strzelające twoje auto to nie przyczyna APS , sparwdż czujnik przepustnicy PF 09/01.
- yamakashi1
nieno niestrzela,ale zrobiony mam silnik od podstaw ,założoną garrett 3 i do tego wałki od 8v i zalewa sie ...chodzi na niskich obrotach i po chwili gasnie...a map sensor jeszcze klejony wszystkimi magicznymi specyfikami wiec szukam oryginała moze to będzie problem:)
ALe wielkie dzieki
Pozdro
ALe wielkie dzieki
Pozdro
- Imię: magOmichVE
Poszukaj od dedry turbo."yamakashi1" pisze:nieno niestrzela,ale zrobiony mam silnik od podstaw ,założoną garrett 3 i do tego wałki od 8v i zalewa sie ...chodzi na niskich obrotach i po chwili gasnie...a map sensor jeszcze klejony wszystkimi magicznymi specyfikami wiec szukam oryginała moze to będzie problem:)
ALe wielkie dzieki
Pozdro
Podjedź na spotkanie w sobote jak nie zapomne to wezmę jeden.
To że jest klejony wcale nie znaczy że jest niesprawny, w srodku masz pizoelektryk , oring i nic wiecej , może ktoś uszkodził wzmacniacz st220 , kosztuje 2 zł , możesz zabrac tego swoejego ubitego postaram się to przywrócić do życia.
- yamakashi1
wybacz Kolego że jednak niepodjechałem,ale dałem rady:) pokleiłem jeszcze raz wszystko i śmiga aż miło patrzeć...tylko dotrzeć ja tak do 5tyś i jezusss...
Dziękuję Ci za pomoc i pozdrawiam
