Dedra - wskaźnik ciśnienia oleju
- aro
- Imię: Arek
Witajcie,
Czy ktos ma w swojej Dedrze, Delcie lub innym aucie podłączony wskaźnik ciśnienia oleju i wie jak go podłączyc, aby pokazywał ciśnienie? Mam zamiar nabyc takowy wskaźnik i umieścic gdzies na desce rozdzielczej.
Za porady wielkie dzięki.
Jak będziesz miał wskaźnik - to do niego będzie instrukcja podłączenia...przypuszczam,że wykręcasz czujnik ciśnienia oleju i wkręcasz czujnik - wskaźnik ciśnienia oleju ,,,
_____________________
lancia dedra 19td
lancia dedra 19td
- aro
- Imię: Arek
To co w tedy z kontrolką świecącą na desce? Prawdopodobnie trzeba bedzie to jakos przerobic?
Nie wiem?zamiast świecenia będziesz miał wskaźnik ciśnienia wtedy świecenie nie jest potrzebne- chyba,że zrobisz jakiś trójnik.
Znam Gościa ,który ma ten wskaźnik - poczekaj może się odezwie.
lancia dedra 19td
lancia dedra 19td
Miejsce na czujnik dodatkowy (bączek) masz (zaślepiony korkiem koło czujnika oleju) ciągniesz dodatkowy przewód,montujesz zegar , + z instalacji po stacyjce, minus - wiadomo z karoserii np . ., dodatkowy przewód do bączka druga strona do zegara i bangla.
Kontrolki ma świecić normalnie , czasami (zależy od czujnika) możesz wykorzystać przewód od kontrolki - ja tak mam czujnik VDO ale teraz dorabiam dodatkowy przewód.
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
- aro
- Imię: Arek
Super dzięki Panowie
P.S. Grześ masz może fotke gdzie dałes ten wskaźnik?
Jest ale bede zmieniał czyli wsadzam w miejsce za szybka za zegarkiem, teraz mam usunięte nawiewy srodkowe ale nie jest to te teges ładnie"aro" pisze:Super dzięki Panowie
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
W Dedrze miałem tak:
ale to też nie jest teges miejsce. Jeśli 1.6 ma podobnie jak 1.8, to nie ma problemu ze znalezieniem miejsca na czujnik ciśnienia oleju. W łapie silnika są chyba dwie zaślepki i można je wykorzystać. Zawsze też można kupić podkładkę pod filtr oleju (allegro ok 90PLN) i wtedy są cztery dodatkowe wyprowadzenia, a sama podkładka jest bardzo dobrze wykonana, no i wszystko pasuje.
Po południu może zrobię zdjęcia jak zrobiłem to w Kappie (lepsze miejsce).
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 23:00 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Załadowałem zdjęcie do postu.
No własnie to jest za nisko , dlatego najlepiej ( najbardziej czytelnie) bedzie miesce za zegarkiem nawet kosztem zegarka.
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
Tak prawie w miejscu zegarka
W kwestii samych wskaźników, to są to Auto Gauge podobno nawet dobrej serii, ale bardzo istotne jest zasilanie, bo nawet bardzo małe spadki napięcia wpływają na błąd pomiaru. Tak miałem w Dedrze i Kappie, tzn. kiedy zasiliłem je z tego samego miejsca co zapalniczka to wskazania były zależne od ilości załączonych odbiorników, np światła, wentylator..... Po dołożeniu indywidualnej masy było już dużo lepiej. A idealnie jest tak jak napisał Lancia1969 zasilanie z "kluczyka", sam dałem zasilanie bezpośrednio z akumulatora przez przekaźnik - jest dobrze. Nie wiem czy wszystkie elektroniczne wskaźniki mają taką przypadłość, w mechanicznych jest pod tym względem lepiej, no ale pozostaje problem wprowadzenia np. oleju do środka.
Wskaźniki fajne - ale umiejscowienie - mnie nie pasuje. Wyglada jak budka suflera w teatrze, albo deski w nowych BMW.
Lancia i jeszcze raz Lancia
