Dedra - wczytywanie codu
Czy wiecie od czego moze zalezec szybkosc zczytania kodu z kluczyka podczas uruchamiana silnika. Tam jest taka lampka pomaranczowa na desce rozdzielczej i pisze "CODE". Czasami zczytuje mi bardzo szybko a czasami to z 10 minut musze posiedziec zeby cos ruszylo......
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8V
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 156 SW 1.8 16V M1.5.5
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Lancia Dedra Kombi 1996 1,6 MPI
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Ostatnio wymieniłem przekaźnik pod tylną kanapą. Ale dalej jest to samo. Czasem zczyta odrazu a czasem to czekam....i czekam.....
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
Jak zdemontujesz osłonę plastikową kolumny kierowniczej jest tam wokół wkładu stacyjki taki plastikowy pierścień i być może coś tam ci niestyka poruszaj nim w prawo,lewo i próbuj w między czasie przekręcać kluczyk u mnie przy okazji walki z obrotomierzem stwierdziłem że jeżeli lekko był obrócony ten pierścień to wtedy nie czytał z kluczyka , warto sprawdzić.
A własnie...
Ja nie mam np takiej lampki CODE w Dedrze. Czy to znaczy że nie mam immobilazera w kluczyku? i jak wogóle sprawdzić czy go mam czy go niemam? Jeśli to jakas różnica to powiem ze mam 1.9TdS
- Patryklancia
teoretycznie moze masz spaloną żarówke na desce bo na te dedry które widziałem wszystkie miały ale być może i niemasz
Wielkie dzięki Patryku. Zdjałem ta obudowę kierownicu i faktycznie byl tam taki cylinderek z wtopionym czujnikiem. Umocowałem go bardzo solidnie zeby na przyszlość sie nie obrócił. Jak narazie wszytsko jest wporządku.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
- Patryklancia
Praktyka robi swoje , rozbierałem to wiem jak to jest bo to właśnie ten pierścień może się ruszać a on jest odpowiedzialny za zczytanie kodu
A ja mam inny problem : kluczyk mam oryginalny , silnik zapala , choć lampka nie gaśnie . Co jest grane ?"Tofik" pisze:A własnie...
No też dziwne, spróbuj może też poprawić te styki w czujniku, może coś tam się "stykło" i niegaśnie tylko czyta ten kod caly czas."schab" pisze:A ja mam inny problem : kluczyk mam oryginalny , silnik zapala , choć lampka nie gaśnie . Co jest grane ?"Tofik" pisze:A własnie...
Mi sie wydaje ze tez tak mialem. Ze silnik zapalil ale nie zgasla lampka. Ale potem to jakos samo zniklo, ale pojawil sie problem ze zczytanie kody z kluczyka...Moze zrob tak jak przedmówca wspomniał. Może cos nie "stykło"
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
dedra - wczytywanie kodu
az wstyd sie przyznac, ale nawet nie wiedziałem że w tych autach jest immobilizer w kluczyku u mnie taka lampka sie nie swieci, ale moze najzwyczajniej spalila sie zaroweczka... w kazdym badz razie juz nie raz bluźniłem na alarm, bo nie mogłem odpalić auta
NO to jeszcze niech mi ktoś z tych co mają tą kontrolkę powie po ktorej stronie zestawu lampek się znajduje w którym rzedzie i pozycji od LEWEJ strony
