Kappa - wymiana tulei zwrotnicy tył
Daro_wawa
Post autor: Daro_wawa » 16 cze 2009, 0:05
Generalnie wymieniłem tuleje zwrotnicy na tyle w mojej Lucynie chciałem zrobić fotorelacje ale zapomniałem aparatu ale postaram się opowiedzieć dokładnie krok po kroku jak i co zrobić aby szybko samemu je wymienić
Potrzebne narzędzia:
Klucze najlepiej oczkowe 13,11,12 i potrzebne będą 2 klucze 19
Młotek
Klucz (końcówka) nasadowy 22
Mała piłka do metalu ( brzeszczot)
Mały przecinak (śrubokręt)
1. Zdejmujemy koło
2. odkręcamy zacisk hamulca(klucz 13) dwie śruby
3. zdejmujemy klocki
4. odkrecamy tarcze(klucz 11 lub 12 ) - będzie troszkę kombinacji jak ją wyjąć ale pomanewrujecie i wyjdzie
5. Po zdjęciu tarczy będziemy widzieć pordzewiała osłonę tarczy od dołu - Odginamy ją do góry
6. Po odgięciu widzimy śrubę nakładamy klucz( klucz 19) i odkręcamy kiedy śrubą drgnie będzie się kręcić wtedy będzie potrzebny nam 2-gi klucz (klucz 19) tak aby przytrzymać,od tyłu
7. Po odkręceniu śruby wybija ja z tulei i zwrotnicy przy pomocy młotka
8. W moim przypadku po wybiciu tuleja była odklejona od części metalowej i część metalowa została w dziurze a gumowa wypadła, ale jeśli w twoim wypadku siedzi nadal przyklejona wypchnij ją np. młotkiem i i kluczem nasadkowym 17
najgorsza część:
9. piłką do metalu nacinamy pozostałość po tulei i przy pomocy młotka i przecinaka wybijamy pozostałość
10. Kiedy już wypadnie nam reszta starej tulei. Bierzemy nową tuleje wkładamy w otwór oczywiście sama nie wejdzie ale trzeba jej pomóc , przy pomocy końcówki nasadowego klucza 22 i młotka,( Dlaczego nasadowy 22 ponieważ uderzając młotkiem w gołą tulejkę możesz odkleić gumę od części metalowej tulei a klucz 22 idealnie pasuje do wymiaru tulei i wystająca część chowa się w kluczu:) )
11. nakładamy klucz 22 na tuleje i przy pomocy młotka wbijamy ją tak aż zrówna się z krawędziami dziury
Kiedy to już nam się uda czas na skręcenie wszystkiego do kupy
Zaczynamy od spasowania śruby wahacza i piasty musisz albo docisnąć wahacz do dołu albo piastę do góry tak żebyś mógł przewlec śrubę przez zwrotnice
!! I bardzo ważne pamiętaj o kolejności wkładania podkładek
śruba->podkładka mała->wahacz->podkładka duża-> tuleja zwrotnicy->podkładka duża->nakrętka
następnie są dwie wersje jedna mówi o tym żeby śrubę łączącą wahacz i zwrotnice dokręcać jak samochód jest na kołach opuszczonych a 2 jak wisi na lewarku ja robiłem to na lewarku
Ja opisze jak ja zrobiłem
dokręć śrubę - wahacz zwrotnica
Odegnij osłonę tarczy tak jak była
załóż tarcze i ją dokręć
Obkręć tarczą tak żeby sprawdzić czy blacha jest dobrze odgięta i czy nie trze o tarcze
zamontuj klocki
dokręć zacisk hamulcowy
załóż koło
i Gotowe :D
Moja wersja naprawy Kappy pisze to o 00:04 przepraszam za ortografie, mam nadzieje że jest to sensownie opisane jak to zrobić, ale jeśli czegoś nie możecie zrozumieć piszcie postaram się inaczej opisać
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 22:53 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Przeniosłem do odpowiedniego działu.
Były :
1.Kappa 2.4b 2.Kappa 2,4b 3.Kappa 2.0 4.Kappa 2.0 5.Kappa 2.4b 6. Kappa 2.4b 7.Kappa Coupe 2.4 20V nr 1410,Kappa Coupe 2.4 20V nr 0615, Lanos 1.6 16V,Kappa Coupe 2.0 20VT nr 2774
Jest :
BMW E39 2.5 24V
OPEL VECTRA C GTS OPC LINE
luki
Re: Kappa wymiana tulej zwrotnicy tył
Post autor: luki » 04 maja 2011, 12:21
Bardzo przydatny manual. Skorzystałem z niego, ale montaż nowej tulei proponuję przeprowadzić w bardziej finezyjny sposób:)
Zwrotnicę można przed montażem tulei nieco podgrzać palinikiem, opalarką. Następnie, zamiast stukać młotkiem, wcisnąć ją za pomocą konstrukcji składającej się z długiej śruby, podkładek , klucza nasadowego (wspomniany wcześniej klucz 22 proponuję zamienić na 24 lub 27), podkładki i nakrętki. Śrubę i nakrętkę łapiemy kluczami o numerze 19 i zaczynamy skręcać, a tuleja nam ładnie wchodzi w zwrotnicę.
Wygląda to mniej więcej tak, jak na załączonym zdjęciu.
Koszt takiego wciskacza to ok 5 zł za śrubę w sklepie żelaznym.
Kappa 2.4 B LX
Punto 1.2
Seicento 1.1
126p 0.65
robert199
Post autor: robert199 » 28 sty 2012, 21:14
mogę tylko dopisać, ze taką tujeje wymieniam w 15min i nawet nie odkręcam koła wszystko na kanale i samochód podniesiony na lewarku.
Najtrudniejsze jest wybiie starej tulei, najlepiej użyć palnika lub brzeszczot i przeciąc tuleje
Dawka
Post autor: Dawka » 06 lut 2012, 21:26
W 15min ? Bez ściągania koła ? Proszę o info jak się za to zabrać twoim sposobem ?
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 06 lut 2012, 22:18
Jak stara się rozwulkanizuje, lub Ty jej środek wywalisz, to przecinasz i wyjdzie pobijając lekko.
Ja też to robiłem i u mnie siedziała mocno ,że ściągacze nie dawały rady więc ją przeciąłem, wtedy jest Twoja.
Myślę ,że 15 min to chyba lekka przesada.Trochę więcej czasu się przyda. :)
Moja Kappa
Dawka
Re: Kappa - wymiana tulei zwrotnicy tył
Post autor: Dawka » 18 mar 2012, 15:30
No to i ja jestem po wymianie, gumowa część tuleji dała się wypchnąć palcami, natomiast metalowa już nie chciała tak łatwo współpracować, ja swoją tuleje przyciąłem tak żeby przecinak oparł się na części metalowej, dalej już tylko konkretny młotek i walimy aż wyjdzie, oczywiście przecinak musi być szerokości jak nasza tulejka, żeby wchodził nam w otwór po tulejce, dodam iż robiłem to bez kanału i bez ściągania tarczy (była strasznie zapieczona i nie chciała tak łatwo zejść) Śruba którą używamy musi być odpowiednio twarda, tak samo podkładki, ja użyłem starej śruby od głowicy z Peugeota 406 HDI :) była idealna.
robert199
Post autor: robert199 » 04 kwie 2012, 22:44
co do czasu wymiany wcale nie przesadzam.
Ostatnio wymieniałem na podnosniku
Podniesienie auta 1min
odkrecenie sruby 2min
Wybijanie tulei niekonieczne bo sie rozwulkanizowała
przeciecie brzeszczotem i wybicie starej 4min
wbicie nowej 2 min
skrecenie 2min
To oczywiscie przypuszczalny czas który opisałem
śpieszyło mi sie i zajeło mi to około 10 min
Oczywiście na strone i nie zawsze tak łatwo idzie
Wilkin
Post autor: Wilkin » 05 kwie 2012, 7:54
robert199 pisze:co do czasu wymiany wcale nie przesadzam.
wbicie nowej 2 min
skrecenie 2min
Hihi - brak zaznaczenia- podstawienia zabezpieczenia pod auto w postaci hm.-Klocka ew.kobyłki
szacowany czas ok 30 sec.
Za brak poszanowania dla przepisów BHP : czerwona :
Po za tym omkłeś - czas wyjęcia podnośnika z auta - przygotowania kluczy - założenie rękawiczek - i otwarcie pifka.Po za tym przejścia z gratami na drugą stronę autka
Opis niekompletny :P -
Tak z grubsza ;)
Ventura
Imię: Marcel
Post autor: Ventura » 03 lip 2016, 22:11
Jak czytam te posty na głos to moja tulejka ze złości nie chce wejść na miejsce. Czy nabijana czy wkręcana włazi krzywo w wahacz. (wahacz prostokątny). Jak to kurna wsadzić?
ps. Samo wykręcenie jednej śruby to co najmniej 10 minut czekania aż odrdzewiacz zrobi swoje a gdzie tu 15 minut na całość :D
volf
Post autor: volf » 03 lip 2016, 22:43
Ventura ale jak w wahacz, przecież ona jest w zwrotnicy i typ wahacza nie ma tu nic do rzeczy :?:
Ventura
Imię: Marcel
Post autor: Ventura » 03 lip 2016, 22:56
oż F&%$ ;) Nie ten temat :(
rob_76
Post autor: rob_76 » 04 lip 2016, 1:26
Ventura pisze: ... tulejka ze złości nie chce wejść na miejsce. Czy nabijana czy wkręcana włazi krzywo w wahacz. (wahacz prostokątny). Jak to kurna wsadzić?
Przejechałbym drobniejszym papierem ściernym otwór w wahaczu, a krawędź samej tulejki lekko sfazował w łagodny stożek i tą stroną wciskał... Poza tym można też podgrzać końcówkę samego wahacza... Ew. też użyć trochę oleju...
Ventura
Imię: Marcel
Post autor: Ventura » 04 lip 2016, 10:24
Wahacz był oczyszczony aż błyszczał ale na frezowanie tulei nie wpadłem - dzięki, weszło bez problemu :)
rob_76
Post autor: rob_76 » 04 lip 2016, 12:32
Bardzo prosze!
Wróć do „Zrób to sam”
