2.0 16V Turbo z Kappy i Delty to to samo?
Kuner
Post autor: Kuner » 16 cze 2009, 17:39
Bo zrodził mi się mały pomysł. W mojej Delcie 1.6 16V strzelił dziś rozrząd (szewc w dziurawych butach chodzi - prowadze warsztat samochodowy :) ) i chyba nie chce mi się go robić a wstawić 2.0 T. To były te same silniki z Kappy?
Ktoś to z forum robił może?
Z góry dzięki.
Aha, to mój pierwszy post zatem się witam :)
Michał
Mechanika Pojazdowa, Serwis Klimatyzacji, Auto Części, Motorsport
0503185610
>www.mkauto.pl
dawidson
Odp: 2.0 16V Turbo z Kappy i Delty to to samo?
Post autor: dawidson » 16 cze 2009, 18:21
w grubszym zarysie tak. To ten sam blok i głowica. Największe różnice tkwią w osprzęcie silnika (od zasilania w paliwo kończąc na elektryce)
Natomiast cala masa różnic będzie zapewne w przeniesieniu napędu (skrzynia, półosie, zawieszenie itd).
Sam od dłuższego czasu kompletuje potrzebne części aby z 2.0 16v zrobić 2.0 16vT i wbrew pozorom jest tego o wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Moim zdaniem gra niewarta świeczki chyba, ze dysponujesz sporym nadmiarem wolnej kasy i czasu. Naturalnie ulatnianiem jest zaplecze warsztatowe, które posiadasz.
Pepto
Post autor: Pepto » 19 cze 2009, 9:01
No nie ma aż takiego dramatu, jeśli kolega dysponuje warsztatem A Delta to była HPE (poszerzone nadkola), to największa rzeźba będzie z mocowaniami silnika. Tak to jeśli posiada się komplet (silnik, osprzęt, chłodnice, intercoler, wiązkę z kompem) to nie ma dramatu. Choć znacznie bardziej zgodnym dawcą będzie Fiat Coupe 2.0 16vT, ta sam płyta podłogowa i zawieszenie co delta!
dawidson
Post autor: dawidson » 20 cze 2009, 16:39
akurat poszerane nadkola maja tu nijaki wplzw na ilosc pracy przy przekladce.
