kappa - Jazda z bagaznikiem dachowym z rowerami
Witam zakupiłem taki oto bagażnik ,mam zamiar zabrac na niego dwa rowery .Pytanie czy koś ma ewentualne doświadczenie z jazdy z czyms takim .I co najwazniejsze co z danych rowerów należy zdemontować aby nie pofruneło,czy błotnik tył może zostać ,torba mocowana pod rame itp.
Z góry dzięki za podpowiedz.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
- LybraSW
- Imię: Michal
Odp: Jazda z bagaznikiem dachowym z rowerami kappa
Z doświadczenia moge ci powiedzieć ze liczniki, pompki, torebki lepiej zdemontować. Raz że sie niemiłosiernie ubrudzą to jeszcze może im się zdarzyć dezercja z roweru:) Po za tym obniż siodełka na sam dół. Koła zepnij ściągaczem ( ja używam platikowych pasków samozaciskowych im mocniej tym lepiej. Jazda z rowerami rządzi się swoimi prawami. Po 1. zapomnij o szybszej jeździe. Po 2. wzrośnie ci zużycie paliwa Po 3. auto zrobi się bardziej wrażliwe na podmuchy wiatru. Po 4. rowery będziesz miał brudne i ozdobione latającymi robaczkami ( a raczej tym co znich zostało.
Z racji ścigania się na rowerach przejechałem z nimi na dachu tysiące kilometrów i takowe doświadczenia są nabyte w drodze empirycznej.
Życzę udanego rowerowania. Pozdrawiam
Cannondale F800 Lefty
Cięższa połówka MonikiSW
- Duch-Dziadka
Ja mam doswiadczenie...wszystkoco jest elastyczne i nie jest przykrecane ja zawsze zdemontowywalem. Czyli plastikowe blotniki, bidony, saszetek na klucze nie mialem.
Ja mam bagazniki rowerowe Bosala i powiem Ci ze spokojnie 180 km/h wytrzymywaly...
Giulietta Veloce 2016r
- Nat
Własnie wróciłem z ponad tysiąckilometrowej wyprawy z dwoma rowerami na dachu.
Generalnie poprzednik (LybraSW) napisał wszystko, co wazne.
Bardzo dokladnie przykręć rowery za ramę.
Na postojach sprawdzaj, czy nic się nie obluzowało.
Nie trzeba jeździć szczególnie wolno- wytarczy ZGODNIE z PRZEPISAMI i nic się nie powinno stać (wyjątek: autostrada, gdzie nie szalałbym)
Pamiętaj, by unikać parkingów podziemnych
Jeśli masz skórzane siodełka- sugeruję owinąć je torbą foliową.
Nie wiem czemu, ale ja zawsze montuję rowery tyłem do kierunku jazdy.
I obmywaj je z owadzich trupów zaraz po przyjeździe.
P.S. Jazdy 180 km/h nie polecam - jesli jednak rowery się zerwą (a mają przy tej prędkości pełne prawo), to jest spora szansa, że zabijesz jadących za Tobą. I to z ewidentnej Twojej winy.
Dziękuje wszystkim za rady ,bede sie do nich stosował ,są to bardzo cenne informacje.Z racji ,iż nigdy z czyms takim nie jechałem
Pozdrawiam ,po przyjeżdzie postaram sie zrelacjonować jak przebiegała jazda.
- oswald
- Imię: Tomek
Odp: kappa - Jazda z bagaznikiem dachowym z rowerami
Przepraszam za OT, ale co Ty fazi masz na przednich fotelach z napisem LANCIA i jak to się trzyma (podoba się ) ?
były: 126p BIS '90, thema 2.0 16V VIS 155KM '94, seicento 900 39KM '00, kappa coupe 4.16 2000 turbo 205KM '98 nr 2013, kappa SW 2.4 20V 175KM '00.
są: punto 2FL 1.3 multijet 70KM '05, phedra platino 2.0 multijet chip:158KM '08
Poprzednicy napisali co potrzeba,
tych bagażników nie znam,
ale z doświadczenia,
kupiłem przed wyjazdem bag. do szerokiej ramy ,
z obejmami płaskimi, z jakimis nakładkami z tworzywa,
właśnie ten fajans poluzował się podczas jazdy /od bujania roweru/
i nasadki wymienione spadły, było juz po zachodzie jak
rower wyłozył się na bok, waląc kierownicą w szybę pasażera,
rynna się troszkę wgięła, paski utrzymały rower, szyba nie pękła/Focus /
.......nie polecam pasków plastikowych tylko parciane kupisz je w dobrym sklepie rowerowym,
rowery zakładam na dach, tak jak rower jeździ, przodem do przodu,
no chyba, że więcej niż dwa
pozdro szczęśliwej jazdy ...rowerami,
po róznych doświadczeniach
w Jurze Krak Częst, nie zapominam o kasku
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 14:31 przez skyblu, łącznie zmieniany 1 raz.
Te napisy lancia na fotelach ,to pokrowce z nowej delty ,takie bezrekawniki zapinane od spodu na fotel .Bardzo fajne ,tylko troche droge ,ale fotel sie nie wyciera na plecach .
